Autor Tema: Mi Torno 9x20 comprado hoy del miembro Gastón. Ayuda en adquirir herramientas  (Leído 6338 veces)
albert
Hola!
BUFFF, justo me ha ido de comprar un torno a través del foro (sección compra/venta), ahora cerrada.
Lo adquirí de Gastón. Vendedor de confianza, aunque decirlo ahora sirva de poco... :(
Viene con variador de velocidad, el ruido del motor es óptimo y estaba bastante bien lubricado.
Ahora necesito adquirir las respectivas herramientas para este tipo de torno;
las herramientas de corte deben ser de 12mm?? o de 8? ??
Cual es un buen lugar para comprar herramientas compatibles para este tipo de torno? (ebay?) algu otro medio con portes más económicos?
también necesitaré un adaptador para brocas que se coloca en el contrapunto.. ahora no me sale el nombre.
Gracias :D :D
Gastom te podrá decir el cono que usa para el porta brocas y las medidas de las herramientas no?
albert
No... se compró el torno a través del foro pero no lo usó... y lo revendió. Le preguntaré al 1er vendedor...
pero han borrado la sección y ahora no se quien era!
grax
FHerrero
Albert,
Esos cono morse suelen ser CM2 o CM3, también llamados MT2 o MT3, y puedes contactar con algún forero de tu zona que se acerque con unos contrapuntos con ambos conos y ver cual es del tuyo, si estuvieras en Madrid eso estaría hecho, otro procedimiento sería ir a Aslak con tu contrapunto bajo el brazo.
Respecto a que tamaño de cuchilla usar el mejor sistema es medir la distancia entre el centro del plato, si tienes un contrapunto fijo sería desde la punta del mismo, colocado en lugar del plato, hasta la parte inferior del porta herramientas donde se apoya la herramienta, siempre hay que procurar poner la herramienta mas gruesa posible, pero que la punta de la cuchilla quede alineada con la punta del contrapunto o muy poco mas abajo para que con una lamina de calzo quede perfectamente alineada, para quitar vibraciones y flexiones de la herramienta al realizar pasadas profundas.
FHerrero
« última modificación: 29 Enero 2012, 20:59 por FHerrero »
Soyjulio
Mira este enlace, el torno es igual que el tuyo de ahí puedes sacar caracteristicas. El contrapunto es un morse 2
http://www.chesteres.net/wcms_db_doc/920.pdf
albert
GENIAL! Contrapunto morse 2 y el tamaño de las herramientas... lo mediré... (que burro)
aquí pone "Capacidad de herramienta -->10 mm"
debe ser esto...
eso significa que si le pongo una del 8 se puede romper o...?? que ventajas tiene que sea más grande? o sólo es más grande el mango?
muchas gracias a todos
Soyjulio
Pues si pone herramientas de 10 quiere decir que la altura del portaherramientas mas esos 10 mm es la altura correcta del corte, por tanto no puedes poner herramientas mas gruesas salvo que se puedan rebajar y hacer el corte a esos 10 mm, mas pequeñas las podrias poner con suplementos de chapa hasta sumar esos 10 mm. No se si me explicado.
Desconectado japi
El primer vendedor del torno fui yo. Pregunta lo que quieras que tratare de ayudarte.
Contra punto morse no 2 y herramienta de 10 mm.
« última modificación: 29 Enero 2012, 22:00 por japi »
albert
Genial.
Bueno, 1o de todo: BRUTAL las modificaciones, todo funcionando a la perfección. Nada, ahora ya tengo las dudas resueltas.
El contrapunto que tengo  es del 2 pero no parece que entre (??) ya postraré fotos cuando lo tenga en casa (ahora está bien guardado en el almacén y a ver si el finde que viene me pongo a ello. Debo hacer espacio pa ponerlo a casa.
Pero una cosita más: -Que aceite se puede usar para lubricar el torno? Aceite de motor, de cadena de bicicleta? y de grasa... eso si que no tengo pero bueno, haber donde lo encuentro
Muchas gracias
albert
Pero cuando fijas la herramienta en la torreta, puedes apretar más o menos los tornillos y por lo tanto no hace falta suplemento de chapa.. me explico?? :)
La herramienta de corte tiene que quedar centrada, es decir, a la altura de los puntos. Las chapas se utilizan para calzar la herramienta por la parte inferior, sobre todo si esta es de menor medida que la nominal del porta. Si no las calzas por abajo, no puedes ajustar la altura de corte.
El aceite de engrase, un SAE 30 sin aditivos, y a correr.
Y digo Yo Albert,por que no te pasas por la seccion bibloteca,donde encontraras estupendos tratados que podras utilizar de guia,si hay algun concepto o dudas la planteas,pero considero que es temerario empezar a utilizar una maquina sin tener los minimos conocimientos,ya no por que puedes estropear algo,si no para evitar posibles accidentes,ten en cuenta que un despiste o un mal agarre de la pieza a tornear etc,te pueden dar como minimo un buen susto.. .bien
Desconectado japi
Lo que dice Magirus un SAE 30 y a correr
Desconectado sdoradas
Mira este hilo que puse cuando me compré el mio, quizás te ayude.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4286.0.html
albert
Muchas gracias a todos y me voy a la sección biblioteca! :D
