El método mas practico para mi, de cara al aficionado es una variación del de la plancha, usando un papel especial utilizado para grabar dibujos, logos, en tazas de cerámica, placas de metal, etc. Lo utilizan las empresas de regalos personalizados.
El resultado es absolutamente perfecto. Imprimes con una láser y después transfieres con calor. A lo pobre con una plancha (tiene que pasar de 140 º)
Yo me he modificado una plastificadora, cambiando los termostatos y fusibles térmicos que lleva y es super cómodo.
Con papel satinado como se utiliza en el típico método de la plancha, yo no he conseguido nunca resultados consistentes, pero con el papel especial, si le das suficiente temperatura y el toner es bueno (el de brother no lo es, por ejemplo, si el de HP), el resultado es perfecto aun con pistas muy muy finas.
Una cosa importante, es meter un plano de masa. Eso hace que haya que comer menos cobre, estropeas menos el ácido que utilices y sobre todo impides que pistas finas el ácido le meta mano lateralmente.
También tener cuidado con las guías finales de la impresora, unos rodillos de plástico duro, que al final del trayecto del papel lo guían, justo a la salida, suelen dejar un rastro. Ante esto o bien posicionas el circuito impreso para que no pasen por ellas o si es grande y por narices pasa, después repasas con rotulador fino.
El papel en cuestión es un pelin caro, porque hay que comprarlo por cajas de 100 hojas.. Pero te lo ahorras en tiempo y disgustos.
La insoladora, es complicado para el aficionado, tienes que usar siempre la misma marca de placas, hacer pruebas de tiempo de insolado, de revelado. Si tienes mucho tiempo tu o la tienda la placa almacenada, varían esos tiempos. Para pistas muy finas necesitaras una bomba de vacio que pegue el fotolito a la placa, por no hablar de fotolitos transparentes, oscurecedores de toner etc.
Ando liado con temas de trabajo, pero tengo pendiente hacer varios circuitos impresos. Grabare en vídeo el proceso y lo pondré en un hilo, porque creo puede ser de interés para los aficionados a la electrónica del foro.
