Autor Tema: Elevador de motos  (Leído 48173 veces)
Re:Elevador de motos
« Respuesta #15 en: 05 Febrero 2012, 12:38 »
El sistema del taladro tiene que tener algún truco.
No creo que un taladro tenga la fuerza para subir esa moto...
Con un taladro se puede subir una moto y mucho mas, todo depende de la desmultiplicacion que lleve el sistema
« Respuesta #16 en: 05 Febrero 2012, 12:39 »
Con un husillo de paso fino con rodamientos en los terminales, si es posible elevarlo con ese taladro, de sobra.
vikingo
« Respuesta #17 en: 05 Febrero 2012, 13:01 »
de todas formas,como sistema esta bien,pero para las motos...la que se ve subir tiene bastidor doble cuna,y supongo que apoya en la parte baja del mismo,pero para la mayoria de motos actuales,con ese sistema tendria que apoyar o en el carter(nada aconsejable)o en los colectores de escape(igual de desaconsejable).y ademas,seguro que en muchos modelos,con ese apoyo,como esa zona ya no quedaria libre,pues habria problemas para vaciar aceite,o para quitar y poner filtro.no veo que sea nada practica esa forma de subirla, donde este la mesa elevadora...yo a la mia le puse sujecciones para correas de apriete,de esas que tienen como una carraca que va  apretando,y asi puede apretar la rueda delantera o trasera,sobre la mesa,y asi queda la parte opuesta de la moto levantada.bueno,que me enrollo...
« Respuesta #18 en: 05 Febrero 2012, 14:18 »
Mi idea era hacer un "pistón eléctrico". Coges la varilla de diámetro adecuado y una tuerca extralarga de las que se usan para unir varillas. La tuerca la embutes en un tubo del diámetro adecuado. Si la varilla es demasiado gruesa para que entre en el cabezal del taladro, reduces en unos centímetros su diámetro para que entre.
De esa manera me hice un "pistón" que cerrado tenía 1 metro (La medida más fácil de encontrar de varilla roscada) y abierto al máximo casi 2, movido por un taladro de batería de 12 V. Aunque la puerta era ligera, poniendo el embrague del taladro (otra ventaja para según qué cosas) al máximo, mis 85 kg y toda mi fuerza eran arrastrados por el pistón.
A partir del pistón, haces el diseño que más te convenga, aprovechando lo que tengas o puedas conseguir de forma barata.
calima_zgz
« Respuesta #19 en: 06 Febrero 2012, 16:22 »
son buenos esos sistemas, ( con la de mecanismos que podia aver sacado  de mi anterior trabajo) ,, en aquella empresa fabricabamos camas para hospitales y tiraban muchas por algun defecto , pero a los trabajadores no dejaban coger cosas de la chatarra, y para la escamoteable  , un cilindro de elevancion de la cabina de camion tambien valdria, yo tengo ya un cilindro me falta la bomba, pero bueno no m costara mucho encontrarla ( tengo en mente un proyecto con estos materiales ) , yo fuy a un desguace de camiones y me pidieron 100 euros por la bomba y el cilindro, y lo que comentan del sistema de tornillo, ya vi por alguna otra web otros ya patentados que entre 4 soportes en las ruedas levantan una pick-up , asi que fiable es .
Desconectado Serch
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2012, 00:11 »
Bueno, pues entonces el método del taladro lo descarto.
Ahora ya no sé como hacerlo... en fin, a ver lo que puedo conseguir y a partir de eso me decido...
xose
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2012, 01:52 »
aca esta la opción que levanta desde las ruedas, igual creo que lo ideal sería poder combinar ambas 2.
spyker
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2012, 11:04 »
esto es de otro foro y que son muy buenos como aqui
http://www.lamaneta.com/restauracion/elevador_makro/index.htm
lamaneta
« Respuesta #23 en: 06 Marzo 2012, 12:48 »
vikingo
« Respuesta #24 en: 06 Marzo 2012, 21:19 »
xose, nunca había visto ese sistema,pero enseguida me asalta esta duda.¿ y si tienes que elevarla,precisamente para cambiarle las ruedas, o la horquilla delantera?
xose
« Respuesta #25 en: 07 Marzo 2012, 01:01 »
creo que la base de todo es el pie, el parante inclinado junto con el sinfin y la estructura que sube y baja en la cual se le adiciona es sistema que  haga falta para la tarea del momento.
en estos días te cuento un poco mas ya que con un amigo vamos a ver si podemos hacer algo parecido.
saludos vikingo
Desconectado Serch
« Respuesta #26 en: 14 Abril 2012, 23:17 »
Retomo este tema.
Pero tengo un problema. No sé como se dibujan cosas con el Solid Works (ni con ese ni con ninguno!!! jejej)
Tengo varias posibilidades, poner una tijera en cada lateral, o poner dos barras en los laterales y otra en medio.
Y lo que mas me preocupa. Calcular la longitud de las barras para que me levante unos 80-100 cm...
Bueno, a ver si alguien ducho en cálculos de estructuras se pasa...
Gracias!!!
Desconectado wels
« Respuesta #27 en: 15 Abril 2012, 18:19 »
En Makro tienen uno de 350 kilos hidráulico de pedal por tan solo 249 Euros
Creo que en material te saldría por lo mismo..o mas,
Tan solo es verlo y si te gusta.....
Gsus
« Respuesta #28 en: 15 Abril 2012, 22:19 »
Llevas razon solo el material sera mas caro. Yo me quiero hacer uno para superar una altura de mas de un metro que tengo para poder meter la moto en el sotano. Hay dos opciones mas que no aparecen aun en el post. Una es ponerle una pletina dentada con una carraca, a mi me parece que es la leche:
http://www.titoracing.com/foro/index.php?topic=29921.0
Tambien te la puedes hacer con esto, pero va a ser aun mas caro:
http://www.amazon.com/Hi-Lift-Jack-HL485-Red-Cast/dp/B000688VNE
La opcion de la cama de hospital tampoco esta mal. El problema esque cuando estas buscando una pieza asi pueden pasar años hasta que la encuentres en una chatarreria.
ya nos iras contando.  .bien
Desconectado iguana600
« Respuesta #29 en: 15 Abril 2012, 23:10 »
Yo juntaría los Eurillos y compraría el que muestra wells, es barato y en materiales gastaras mas, ya pintado al horno, muy chulo....
