Autor Tema: Elevador de motos  (Leído 48165 veces)
vikingo
Re:Elevador de motos
« Respuesta #30 en: 18 Abril 2012, 21:34 »
la mesa elevadora que pone wels,la de la derecha,no la grua para motores,es la que yo tengo,pero tuve que reformarla,poniendo encima chapa de 5 mm,más ancha y más larga que la de origen.luego,claro,tuve que quitarle los soportes para la rampa de subida,y ponerlos en la nueva chapa. y todo bien,la ultima moto que tuve , una 1100 xx,unos 250 kilos,sin ningun problema,claro.saludos
Desconectado fot
« Respuesta #31 en: 31 Octubre 2012, 11:28 »
Bueno. Pongo unas afotos de un elevador casero para motos.
El artilugio es totalmente artesano y su diseño es enteramente mental. Se fué construyendo en base al método ensayo-error, corrigiendo sobre la marcha aquellas piezas que no encajaban bien o que no funcionaban correctamente.
Está hecho de forma autosostenible y ecológica, basandome en los retales de tubo que habia por el taller y en las chatarras más selectas que pude encontrar y aprovechar. Pasadores y bulones fueron reciclados de algunos remolques y los tubos y angulos del chasis, regenerados a partir de la estructura de una estanteria.
« Respuesta #32 en: 31 Octubre 2012, 11:41 »
uno muy parecido al tuyo lo usaba yo en un taller de custom que trabaje,solamente que tenia un pedal para accionar el elevador y era mas comodo,lo comercializaba
custom chrome europa y para bajar pisabas una pequeña palanca y ya bajaba suavemente,la verdad que el tuyo para ser artesanal esta muy bien,te felicito .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #33 en: 31 Octubre 2012, 11:47 »
"In action..."
Desconectado fot
« Respuesta #34 en: 31 Octubre 2012, 11:49 »
Y aquí otra foto con la gorrina de un colega encima....
Desconectado fot
« Respuesta #35 en: 31 Octubre 2012, 11:55 »
Muchas gracias Borondes.
Yo mismo me voy a autocriticar:
 A favor:
   -El cacharro es robusto, fiable y funcional. Sirve para levantar motos de las de verdad (no vespinos) hasta una altura de 60 cm.  Coste cero. Fácil almacenamiento (apoyado en la pared del garage no sobresale apenas)
En contra:
  - Creo que me pasé un poco metiendole hierros y refuerzos. Pesa como un  demonio y al ponerlo en posicion vertical cuesta un cojón moverlo.
« Respuesta #36 en: 31 Octubre 2012, 12:10 »
el objetivo final es que te haga el servicio que tu necesitas de el,yo en casa tengo hace mogollon de años uno neumatico comprado el tipico de taller y estoy contentisimo con el ,cuando monto alguna moto encima luego ya tengo otor tipo de gatos para sujetar la moto derecha,lo bueno del tuyo es que lo puedes guardar en cualquier sitio el mio es fijo,pero ojo no te lo cambio por el tuyo..ja ja,lo dicho si te funciona y es lo que tu querias y encima poco coste pues perfecto,lo dicho te felicito .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #37 en: 31 Octubre 2012, 12:16 »
Gracias.
El caso es ese, que yo en el garaje tengo poco espacio, la moto que tengo es muy baja y pesa de güebos y no tenia dinero para comprar uno nuevo.
Habia que hacer algo como fuese y que cumpliera todas las condiciones. Y salió así. No podia ser de otra forma. Pensé  lo menos 15 "diseños" distintos (Escamoteable en el suelo, un polipasto en el techo del garaje...), pero no se podian llevar a cabo porque costaban demasiado o eran muy aventurados.
Para cambiar el aceite y hacerle 4 perrerias a la moto con "comodidad" y de vez en cuando es más que suficiente. Me alegro que te guste.
vikingo
« Respuesta #38 en: 31 Octubre 2012, 20:55 »
fotbay, ¿un polipasto en el techo?¿de verdad te ibas a atrever a colgar una moto del techo?
el invento te quedo chulo,pero yo pondría chapa encima,para no apoyar directamente en el bastidor de la moto,-o eso me pareció-. ten en cuenta que algunas motos,no tienen bastidor por debajo del motor. aunque las custom en general,si.crítica constructiva,que conste. saludos
Desconectado fot
« Respuesta #39 en: 01 Noviembre 2012, 12:12 »
Yo me atrevo a cualquier cosa.
¿Quien dijo miedo habiendo carcel?.
Ahora en serio, sí que se me pasó por la cabeza, ¿Porqué no?. Lo que pasa es que costaba demasiado y yo no estaba plenamente convencido. Además se me ocurrió esto otro mientras tanto.
Desconectado fot
« Respuesta #40 en: 01 Noviembre 2012, 12:22 »
....Y el caso es que voy a tener que echar otro vistazo al elevador ese del video, porque cada vez me está gustando más. Me está empezando a gustar más que el que yo tengo y eso puede significar que sufrta una modificacion.
Viendo el "elevador monoviga" accionado por taladro y varilla roscada del video me he puesto a pensar. Veo que esw más practico que el mio y tambien creo que más cómodo.
La construccion no parece demasiado complicada (Un trozo de tubo estructural de, por ejemplo, 120x120x6, unos trozos de UPN  y unas ruedas robustas.)
Lo que no  me termina de encajar (y seguramente será por mi bajura de miras o porque todavia no lo he visto bien) es el tema de la VARILLA ROSCADA. La veo muy fina. Vale que el peso de la moto recae  en cierto modo sobre el mastil del aparato, pero  el esfuerzo principal de sujeccion para que no se hunda el sistema creo que lo soporta la varilla y pienso que se doblaria....
No se, voy a tomarme una cerveza y a ver si lo veo más claro.....
javi_gt
« Respuesta #41 en: 01 Noviembre 2012, 13:04 »
me ha gustado, yo estaba pensando hacer algo parecido pero para coche, con una base un pelin mas amplia, pero poco mas ...
solo le añadiria un sistima de seguridad tipo trinquete, por lo demas tomo nota y cojo ideas!
ferdiii
« Respuesta #42 en: 04 Octubre 2015, 19:18 »
Retomo el tema.
¿Alguien se ha fabricado finalmente el elevador monoviga con una varilla roscada para su elevación?
Ando muy caliente con el tema de hacérmelo, pero me faltan las medidas de los tubos y ángulos de la base y del perfil central respecto al suelo.Si alguien lo ha hecho, por favor, que me comente como le ha ido.
Gracias
Matias1981
« Respuesta #43 en: 10 Octubre 2015, 15:17 »
hola serch! Mira yo me arme uno, a mi gusto y hace 20 años q soy mecanico, con un gato hidraulico y es mas como; ademas q no corres ningun peligro q se mueva la moto. fijate en mi publicacion esta una foto del mismo; si te interesa
ferdiii
« Respuesta #44 en: 10 Octubre 2015, 17:08 »
Ya me he construído mi big blue, pero algo falla.No sé los espesores de los tubos, ni ángulos ni longitudes del cacharro y al intentar subir mi hierro de 250 kgs, se haq doblado la base.Necesito medidas auténticas.Aquí tenéis mi juguete por si queréis verlo:
http://www.bmwmotos.com/foro/consultas-tecnicas/488032-tutorial-fabricacion-elevador-moto-sencillo-tipo-big-blue-lift.html
