Autor Tema: Elevador de motos  (Leído 48169 veces)
Desconectado fot
Re:Elevador de motos
« Respuesta #45 en: 10 Octubre 2015, 18:50 »
Me gusta mucho lo que has hecho Ferdi. Yo estoy empezando con el asunto. Creo que lo que falla en tu elevador es el espesor de la placa base. Ponle un refuerzo por el interior del pliegue. Creo que con un trozo de tubo de  30 x 30  puede valer.Refuerza esa zona. Si el pilar central se ha ido hacia delante al sunir el peso es porque la base falla. O una chapa mas gorda o esa misma con algunos refuerzos que le den rigidez.
francisco garcia
« Respuesta #46 en: 11 Octubre 2015, 00:21 »
 Puedes poner algunas fotos de como se ha doblado para poder hacernos una idea de lo que ha podido fallar.
Desconectado fot
« Respuesta #47 en: 11 Octubre 2015, 10:39 »
Bueno.
Los tubos estructurales que ha escogido Ferdi para hacer su elevador me pare en muy adecuados.
Yo por mi parte, como soy un rata, voy a aprovechar unos retales que tengo por aquí de tubo de 40x40 y para el mástil un trozo de tubo de 100x100 que tambien andaba por aquí. Quizás seqn de pco espesor. Pero bueno, esto es una prueba. Y por lo que me va a costar todo puedo permitirme el lujo de mandarlo todo a la chatarra si finalmente no sirve .
Voy a empezar al revés, primero construyo el prototipo, luego lo pruebo, l uego lo pinto y luego hago los planos definitivos.
ferdiii
« Respuesta #48 en: 11 Octubre 2015, 13:10 »
Aunque en el tuto aparece un tipo de materiales, el prototipo está hecho con otros.Por un lado, utilicé perfil30x50x2mm y el mastil central es de 60x60x2mm, quizás un poco escaso.
La base es fina también, de 3mm.El martes pondré una señora base en su lugar, tanto en el poste como en la base.
ferdiii
« Respuesta #49 en: 11 Octubre 2015, 13:15 »
Por cierto,para la elevación del conjunto..¿os parece adecuado usar una varilla roscada de  métrica14mm o habría que mirara alguna otra cosa?
Desconectado fot
« Respuesta #50 en: 11 Octubre 2015, 13:26 »
A mi me parece adecuado. Yo voy a poner una de esa medida. A ver lo que pasa...
Desconectado wels
« Respuesta #51 en: 11 Octubre 2015, 16:31 »
Otra variante que me ha gustado, algo así como el anterior, pero movido por un gato hidráulico
Parece simple
https://www.youtube.com/watch?v=UAsS5TCaZOM
francisco garcia
« Respuesta #53 en: 12 Octubre 2015, 07:57 »
Mas base y a la columna central unos refuerzos en triángulo no le vendrían mal por a darle mas fuerza.
ferdiii
« Respuesta #54 en: 12 Octubre 2015, 12:24 »
Pero si le meto unos refuerzos a la columna central, igual estos me pegan con el brazo que se levanta.
ferdiii
« Respuesta #55 en: 15 Octubre 2015, 21:12 »
Hoy, finalmente, he conseguido levantar mi moto, alrededor de 250 kgs.La elevado poco, pero la le elevado.Voy a hacer un segundo prototipo y espero que sea ya el último.
Tras muchos muchos esfuerzos, he conseguido en un foro americano, que me den las cotas aproximadas de éste elevador.Hasta hoy , no las tenía.
Son las siguientes:
La longitud de los palos de la base es de 600mm (la V) y 50 cms la parte que lleva las ruedas.El ángulo dela V es de 60 grados y el ángulo del poste vertical es de 80 grados y una altura de 950mm.El espesor del tubo es de 3mm por 80x80.
La base creo que es perfil de 30x50mm.LA rosca , creo que le voy a poner de metrica 16mm.
Desconectado fot
« Respuesta #56 en: 16 Octubre 2015, 19:40 »
Hola Ferdi. Gracias por poner esas cotas y por todo elcurro que te has pegado. Siento que el primer prototipo no funcione de forma eficiente. Pero eso tiene arreglo. No hace fallta que construyas otro. Es cuestio de reformar un poco el quw tienes. No metas varilla mas gorda. Creo que no hace falta
Refuerza por abajo. La placa base. A la que tienes le añades un postizo de 4 o 6 mm con la misma forma y soldado a la base de tubo..
Intenta cambiar el rodamiento que has puesto. Si te fijas,  en el original lo que lleva es un rodamiento AXIAL en la parte superior, no justo abajo como lo has puesto tú.
En el original, el peso recae repartido entre el rodamiento axial superior y  la tuerca principal.  En la base del sistema, el husillo gira libre sobre un casquillo.
Desconectado fot
« Respuesta #57 en: 16 Octubre 2015, 19:43 »
No se si me explico, pero de una forma u otra, ese prototipo que has hecho FUNCIONARÀ. Ya verás.
ferdiii
« Respuesta #58 en: 16 Octubre 2015, 22:03 »
Te entiendo lo que me dices.De hecho, hoy he comprado un rodamiento axial de 15mm  y he encargado varilla trapezial y un par de tuercas  para el nuevo invento.En mi elevadpor puse el rodamiento abajo porque lo copié no del original , sino de uno que había hecho un gringo y le había colocado un rodamiento cónico en la base.
De todas formas, no entiendo en qué puede influir el colocar  el rodamiento arriba o abajo.En princpio,¿no debería dar igual?
He ido consiguiendo más información de los americanos y creo que ya tengo las cotas originales del invento:
Luego, a la hora de subir la moto, es fundamental atarla con unos rackets para evitar que se mueva.Además, en el caso de mi moto r850r, en el caballete tiene unos agujeros en los laterales que me permite atornillarla al elevador que estoy haciendo.Además, la ventaja que tiene es que puedes colocar el elevador estando la moto en el caballete y no en la pata de cabra, que daba muy malas vibraciones el ir levantándola estando inclinada...
Desconectado fot
« Respuesta #59 en: 17 Octubre 2015, 09:04 »
Bueno. Hasta donde yo sé, el axial es el adecuado para soportar esa presión. Los rodamientos cónicos no admiten tanta presion ni tanto apriete. Si se aprietan mucho tienden a agarrarse y trabarse y no giran libres.
Lo de ponerlo arriba, pues yo creo que directamente por comodidad y para facilitar el montaje.
