Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271788 veces)
Newlei
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #750 en: 01 Octubre 2017, 18:06 »
Muchas gracias,  pensé que ese era para Windows,  un simulador solo.. Estaré pendiente a los próximos días.. Gracias de nuevo un saludo..
« Respuesta #751 en: 06 Octubre 2017, 18:48 »
YA me llego la placa que buen acabado tiene , a ver si este año entrante le damos uso  .bien .bien .bien .brinda .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #752 en: 06 Octubre 2017, 22:35 »
Celebro que te guste .bien
« Respuesta #753 en: 07 Octubre 2017, 20:58 »
lo que espero es que no quede en el cajon :-\ :-\
pero bueno como the winter is coming y mis tiempos de esquiar se fueron seguro que entre chocolate y churros saco un rato jejeje
« Respuesta #754 en: 08 Octubre 2017, 19:13 »
 Kankarrio, quitando la pantalla que son 50€ el redto de componentes apenas son 16 o17 € y el arduino yo he llegado a encontrarlo por 12€ y en apenas 1 horita rdta montada y lista para funcionar, bueno te faltarian tambien los joggers unos 26€
« Respuesta #755 en: 10 Octubre 2017, 21:21 »
Bueno, he hablado con Paco y después de haber probado ya las reglas con los nuevos optoacopladores y ver que ya no se pierde ni un solo pulso y es 100% fiable voy a poner como archivo adjunto en PDF la lista de los materiales para poderla montar ya que me consta que sois unos cuantos los que tenéis ganas de empezar con ella,tambien os pondre una foto de la mia para que veais algunos detalles como por ejemplo que el condensador C1 es del tipo poliester, de estos chiquitines azules o por ejemplo la tira doble de pines donde se conecta la pantalla para que no la cortéis corta ( A mi ya me ha pasado ), esa tira es muy sencilla de preparar ya que la misma placa de circuito impreso os dice cuales son lo pines que se deben dejar para ser soldados, para sacar los que no se usan es tan sencillo como estirar de ellos con un alicate chiquitin ( Pequeño ), yo lo he puesto como lo veis en la foto para mantenerlos bien alineados y dar fortaleza al conector de la pantalla, tambien donde va el arduino he puesto tiras de pines y he sacado estirando lo que no se usan, así mantiene correctamente las medidas, comentar ademas que antes de soldar esos pines del arduino yo lo que hice fue ponerlos en la placa con el arduino conectado para asegurar la correcta alineacion para que entre y salga muuuuy suave, todas las dudas que tengais ir exponiéndolas y se irán respondiendo
en la segunda foto veis como queda
Sobre todo fijaros a la izquierda de la foto en la placa donde pone LCD, ese es el conector de la pantalla,es de paso 2.54 hembra doble y lo tenéis que cortar de manera que os queden 27 contactos de largo o sea que al ser doble serán 54, yo lo que hago para que quede perfecto es cortarla con un alicate de corte o una sierra pequeña el que hace 28 y luego lo paso por el lateral de la muela y queda perfecto.
Ya iréis comentando.
« última modificación: 10 Octubre 2017, 21:43 por madmondi »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #756 en: 10 Octubre 2017, 22:39 »
Lo compráis en algún sitio concreto todo junto o lo compráis en alguna tienda de electrónica.
Minicompresor Casero.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #757 en: 11 Octubre 2017, 10:44 »
Podriamos hablar con alguna tienda de confianza y que nos hagan el kit. a ver a que precio sale. no?
Gracias madmondi por dejarlo todo tan claro.
« Respuesta #758 en: 11 Octubre 2017, 13:59 »
Buenas tardes, a ver, los materiales son de lo mas común, resistencias condensadores opto acopladores etc., excluyendo los H11L1 que son carillos no pasan de 11 ó 12€ en cualquier tienda de electrónica normal y corriente, los H11L1 ya son otro cantar ya que a mi me cobraron 6€ por cada uno, como van seis pues 30€ solo ellos, pero son muy importantes, cuando se ponga el esquema veréis que esos opto acopladores son muy  importantes porque son los que manejan las señales de el encoder rotativo del indice (RPM ) y el HR ( 360 pulsos por vuelta ) y esa señal no admite fallos si queremos roscar ( Métrico y Whitwort todos los pasos ) por eso se han puesto esos opto acopladores ya que integran un circuito trigger schmitt que asegura la calidad de la señal sin rebotes ni perdida de pulsos, los otros opto acopladores ya son mas sencillos y baratos por que en realidad se usan para aislar el Arduino del resto del circuito y así ademas nos ahorrábamos un montón de circuiteria en la conversión de 5 a 3.3 voltios que es como trabaja el Arduino Due, a continuación os pongo un link donde yo he comprado 30 unidades del H11L1 por 12´89$ o 10 unidades por  4´74$ con envío gratuito.
http://www.ebay.com/itm/Optocoupler-IC-DIP-TLP521-421-627-PC817-EL6N137-MOC3021-3022-3043-3062-6N136/252687996331?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=551631892246&_trksid=p2057872.m2749.l2649
y ya puestos a poner links os pondré donde yo compre el resto y ya lo demás es cosa vuestra
Los PC 817, 50 unidades 1´53$
http://www.ebay.com/itm/50Pcs-PC817-EL817C-LTV817-PC817-1-DIP-4-OPTOCOUPLER-SHARP-Best/401093464932?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
El Arduino Due con que pongáis Arduino due os salen un montón a todos los precios desde 12 a 40€, vosotros mismos, pero a partir de 20€ ya se nota la calidad de los chinos.
Los jogger, yo he comprado estos
http://www.ebay.com/itm/Black-100PPR-6-Terminal-Eletronic-CNC-Hand-Wheel-Manual-Pulse-Encoder-Generator-/181775994923?hash=item2a52b1902b:g:SlAAAOSwv0tVf~Ta
La pantalla la he comprado aquí, para que os llegue correctamente configurada basta con que que le digáis al chino que es para un Arduino Due
http://www.ebay.com/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial-/291039825694?hash=item43c3534f1e:g:UlAAAOxyNo9SsA69
Por ultimo el encoder, tiene que ser este modelo, yo os pongo el link de donde lo compre yo muy bien de precio
http://www.ebay.com/itm/ONE-NEW-for-OMRON-Rotary-Encoder-E6B2-CWZ6C-360P-R-E6B2CWZ6C-5-24VDC-free-ship-/231478544728?hash=item35e5324958:g:GK8AAOSwx2dYGwkF
y ya para acabar varios
http://www.ebay.com/itm/10Pairs-2-54mm-1X40-pin-header-Single-row-straight-male-female-for-Arduino-DIY-/182305367088?hash=item2a723f2430:g:nj8AAOSwTglYmLrV
http://www.ebay.com/itm/40sets-Kit-2-3-4p-5-pin-2-54mm-Pitch-Terminal-Housing-Pin-Header-Connector-XH/152340773055?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
http://www.ebay.com/itm/25sets-6p-7p-8p-9p-10-pin-2-54mm-Pitch-Terminal-Housing-Pin-Header-Connector/162654714483?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
ojo con estos últimos, son mucho mas seguros y fiables pero la crimpadora que realmente funciona es carilla, la china no funciona ni hacia atras
http://www.ebay.com/itm/Engineer-PA-09-Micro-Connector-Crimpers-/332347001309?epid=9004426005&hash=item4d616cc9dd:g:v6kAAOSwGNtZwP8f
bueno para ir haciendo boca suficiente, ir exponiendo vuestras dudas
« última modificación: 11 Octubre 2017, 14:05 por madmondi »
Desconectado PacoP
« Respuesta #759 en: 11 Octubre 2017, 15:35 »
Espectacular madmondi, muy agradecido.
Bueno esto huele a compra(s) conjunta(s)... Voy organizando la excel?
Yo voy a querer un lote completo. Compraré alguna cosita de más por si acaso, pero sólo de loa articulos más baratos.
« Respuesta #760 en: 11 Octubre 2017, 16:17 »
Yo tengo un conocido  que importa electronica y vende a tiendas, lo mismo si pedimso cantidad puede hechanos un cable. Le puedo mandar un correo si alguien organiza la compra.
« Respuesta #761 en: 11 Octubre 2017, 17:15 »
gracias,  .ereselmejor .ereselmejor
un sitio donde conseguir las reglas a buen precio?
« Respuesta #762 en: 11 Octubre 2017, 18:04 »
Por cierto los plasticos transparentes que adjunte en las placas no los useis en las pantallas, al tener que humedecer la pantalla para adherirlo puede filtrar entre el touch screen y la pantalla en si, no pasa nada cuando se seca pero da respeto, se puede poner cristal templado para tablet de 7"
Edito
NO USEIS los plasticos que os envie, al tener que  humedecer la pantalla os arriesgais a perderla, hoy he pedido mi tercera pantalla :-[
« última modificación: 11 Octubre 2017, 22:06 por madmondi »
pacol
« Respuesta #763 en: 12 Octubre 2017, 08:33 »
Pues yo lo he puesto humedeciendolo un poco :o :o :o
Luego lo he quitado porque no había quedado bien adherido y me quedaba alguna burbuja. Creo que lo mejor es usar un protector de pantallas de 7" comercial, tal y como comentas.
« Respuesta #764 en: 13 Octubre 2017, 00:24 »
Bueno, un comentario acerca del lector de tarjetas SD, en la lista de materiales habéis podido ver que el conector P24 es de 16 pines, en realidad son dos hileras de  8 pines, el motivo es porque los lectores de tarjetas SD vienen con dos hileras de 8 pines aunque sean señales repetidas pin a pin
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xsd+reader+arduino.TRS0&_nkw=sd+reader+arduino&_sacat=0
en la siguiente foto podéis ver el conector P24 arriba a la izquierda y al lado el lector en si
yo he modificado ese lector para poderlo "Enchufar" directamente en ese conector cambiándole la tira de pines macho que trae por la parte superior por otra tira de pines hembra doble por abajo, así lo puedo "enchufar" directamente, por supuesto para las pruebas va mucho mejor, la siguiente foto muestra como queda una vez conectado en su sitio o "Enchufado"
pero claro, una vez que lo queráis montar en una caja esa situación no es adecuada si no mas bien incomoda, es por eso que en la siguiente foto os muestra una tira de 16 pines a paso 2.54 que podéis usar para interconectar el lector SD con la placa principal
a continuación os pongo el link del lector SD, os recomiendo comprar dos como mínimo, uno para modificarlo para las pruebas conectándolo en la misma placa y el otro para el montaje definitivo ya que querréis poner el lector en un lugar accesible sin necesidad de tener que abrir el montaje cada vez que necesitéis modificar un parámetro en el archivo CFG  ( Configuración ) que os aseguro lo hareis muy a menudo para dejar la maquina realmente fina ( Que queda finísima )
decir también que este tipo de lectores se encuentran con mucha facilidad en cualquier tienda de electrónica ya que muchas se han metido a saco con el tema arduino y son exactamente los mismos,para los que no quieran esperar
Y ya por fin la cinta que los interconecta
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=16+pin+flat+ribbon+2.54&_sop=15
seguiremos comentando
« última modificación: 13 Octubre 2017, 00:47 por madmondi »
