Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271777 veces)
Desconectado LEOO
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #765 en: 14 Octubre 2017, 10:02 »
Lo comento para que no le pase a otro que vaya a pedir este display, hay que decirle al vendedor que lo quieres para conexión SPI y ya puestos que venga con la tira de pines lateral ya soldada.
para los que de ingles no llegamos a "nivel medio" ;)
Podes ayudarme a decirle al chino en ingles que venga correctamente configurada la pantalla.?. gracias.
Desconectado madmondi
« Respuesta #766 en: 14 Octubre 2017, 11:39 »
Please, send me the screen configured to use it with an arduino due
Desconectado LEOO
« Respuesta #767 en: 14 Octubre 2017, 11:56 »
gracias
pacol
« Respuesta #768 en: 14 Octubre 2017, 12:46 »
Estoy realizando el manual de usuario, y da una perezaaaa  ::)
Subo en el adjunto una previa del manual para que le deis un vistazo, a ver que os va pareciendo. Querría saber si se entiende sin dificultad o si hay algún punto oscuro que convendría aclarar.
No está acabado, falta toda la sección de descripción y montaje del hardware.
« última modificación: 14 Octubre 2017, 12:48 por PacoL »
Desconectado PacoP
« Respuesta #769 en: 14 Octubre 2017, 13:01 »
Vaya tela, ahora veo la dimensión de todo lo que estais haciendo. Qué currazo !!! Espero poder agradeceros todo esto de alguna forma mejor  .brinda .brinda .brinda
Desconectado jstony2000
« Respuesta #770 en: 14 Octubre 2017, 14:40 »
Es un proyecto fin de carrera.  .fotografo
Minicompresor Casero.
centiane
« Respuesta #771 en: 14 Octubre 2017, 15:29 »
Realmente impresionante.
Pena no haber llegado antes, podria haber ayudado en la parte de electronica.
Un saludo y muchas gracias por este gran proyecto.
pacol
« Respuesta #772 en: 15 Octubre 2017, 14:11 »
Manual del usuario algo más actualizado. Ahora ya se describe el hardware y el procedimiento para la carga del firmware en el Arduino.
Poco a poco  ;D
Malecero
« Respuesta #773 en: 15 Octubre 2017, 18:43 »
Buff, que crack. Ya tenemos para ir haciendo un par de semanitas. Supo go que estas semanas tanto a ti como a madmondi os estara echando humo el telefono. 🙈. Espero ir haciendo poco a poco y que no me toque molestar mucho. Gracias por el trabajo.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #774 en: 16 Octubre 2017, 11:36 »
Menudo currelo os habéis pegado.Pero todo proyecto y tiempo tiene su recompensa.Haber si algún año hago yo uno para poder tener lo necesario para fresar y tornear.
Y yo queriendo implementar en mi router mis servomotores panasonic,pero me da yuyu  .idea .idea
Buen trabajo.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #775 en: 19 Octubre 2017, 16:34 »
Gracias pacol, por todo el currazo y el manual esta a la espera de materiales. Ya os ire contando la perpecia :D
Tengo 3 preguntas.
1-(yo no tengo reglas, pero...) me gustaria usar la señal del encoder del closed loop stteper para coger la posicion "real" del torno ( salvando las diferencias que me puedan dar las holguras de la tuerca de bolas y demas). Es configurable el tipo de señal y la resolucion de los pulsos?? yo tengo encoder de 1000ppr y husillo de 5mm/rev
2. En mi caso es muy dificil poner el encoder de 360 directo al husillo 1/1. Podria modificarse algo para unas una 2/1 o algo similar?
Y 3 Aguantaria el roscado un encoder de 3600ppr ( que de esos tengo alguno en la fabrica ) Tendria mucha mas precision pero no se si la frecuencia y calculos podria el arduino.
Gracias ....
pacol
« Respuesta #776 en: 19 Octubre 2017, 18:03 »
hola pumukyo  :)
Por partes:
1- El encoder del motor vale si da salida en cuadratura en dos canales (A y B). La señal aceptada en la entrada de reglas es 5V TTL.
2- Sin problema, el número de pulsos por revolución es ajustable en el fichero de configuración. Si en vez de 360 ppr da 180 ppr no pasa nada.
3- En un peor caso si roscamos a 600 rpm y usamos el encoder de 3600ppr obtenemos 36000 pulsos/seg o sea 27.7 us/pulso. Son pocos microsegundos a mi parecer incluso en un micro a 86 MHz. Puedes probar y ver si pierde pulsos, no se va a romper nada.
« Respuesta #777 en: 19 Octubre 2017, 18:19 »
Nada. Si la entrada del encoder del plato es ajustable, me lo apaño con relacion 2 a 1 y tengo el doble de resolucion.
Aun que he visto una version de encoder que va sobre el eje con 50mm de hueco. Pero se me va de precio D:
Si consigo algo por la fabrica de eje hueco veremos como montarlo.
« Respuesta #778 en: 20 Octubre 2017, 12:46 »
Me ha contestado el chino que hace los motores y la señal es TTL  .palmas
Asi que ahora ando bsucando pro la fabrica un encoder con el mismo tipo de señal que el 360 que puso madmondi a ver si me ahorro ese componente, el resto ya viene de camino desde china :D
a ver si me acerco por una tienda de electronica a pillar lo que me falta y me lio a soldar :D
PD: el chino de la pantalla me dice lo siguiente (nuestro ingeniero le pidió que especificara la configuración de la interfaz ya que esta pantalla puede funcionar con Arduino Due a través del modo de interfaz paralelo, 4SPI o I2C, tenga en cuenta.)
Cual es la respuesta correcta? lo pongo aqui para que la gente se entere tambien por si les pasa lo mismo.
« última modificación: 20 Octubre 2017, 12:49 por pumukyo »
pacol
« Respuesta #779 en: 20 Octubre 2017, 13:00 »
Recuerda que el encoder del husillo también debe dar señal de index.
La configuración de la pantalla debe ser 4 SPI. Este ajuste lo realizan soldando unos puentes en la parte trasera del display.
