Autor Tema: AYUDA  (Leído 3192 veces)
Mauro Jads
AYUDA
« en: 21 Febrero 2012, 16:47 »
             Yo estaba muy interesado en el tema del foro: PAVONADO Casero.
 Pero atradução es difícil.
 ¿Qué es PAVONADO
  Gracias.
              http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3273.0.html
Kadorna
Re:AYUDA
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2012, 17:39 »
Hola Mauro, Abajo traducción al Portugués
Pavonado
El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido abrillantado, compuesto principalmente por óxido férrico (Fe2O3) de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.
Historia
Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, remontándose a cerca de tres siglos. Lo que sí se conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia a la herrumbre.
[editar]Métodos
Existen dos métodos de pavonado: el ácido y el alcalino. El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto. Pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. En cambio el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método utilizado habitualmente.
O Pavonado é a aplicação de uma camada superficial de polimento de óxido, composto principalmente de óxido férrico (Fe2O3) de azul, preto ou castanho, que são cobertas com peças de aço para melhorar a sua aparência e prevenir a corrosão.
As origens são um tanto incertos, que remonta quase três séculos. O que sabemos é que o aquecimento do aço até azulada e imersão em petróleo, aumentou significativamente a sua resistência à ferrugem.
Métodos
Existem dois métodos de Pavonado: ácido e alcalino. O ácido é, certamente, o método que proporciona uma melhor qualidade, durabilidade e aparência. Mas isso leva tempo para atingir o resultado desejado. É obtida através da aplicação de ácidos que proporcionam uma oxidação de superfície altamente adesivo e durabilidade. Em contraste, o álcali é muito mais fácil de conseguir e, em nenhum momento, é assim o método vulgarmente utilizado.
« última modificación: 21 Febrero 2012, 18:07 por Kadorna »
Desconectado kintana
Re:AYUDA
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2012, 17:48 »
Citar
¿Qué es PAVONADO
Es un tratamiento para proteger el metal mediante una fina capa de oxidación controlada que da a la pieza un tono negro. ¿Puede que en portugués se conozca como blued, por procedencia inglesa???
Si quieres ver otra experiencia parecida:
http://www.airecomprimido.net/joanaire/articulos/Pavonar/Pavonar.htm
  Optimum D330x1000  [olive]
