Autor Tema: Ayuda Urgente!!!  (Leído 4931 veces)
Matias_21
Ayuda Urgente!!!
« en: 23 Febrero 2012, 23:29 »
Hola como va, soy matias y nuevo en el foro asi que desde ya disculpas si el tema no va en esta seccion.
Bueno paso a explicar mi problema estoy ridindiendo actualmente en la secundaria Maquinas herramientas(torno y fresadora) y mi profesor me pide hacer una rosca para un paso de 11cm por pulgada(sistema Whitworth) el problema es que no tengo ni idea de como se calcula el diametro interior y la profundidad de la rosca.Si alguien me lo podria explicar y la formulas o metodos para calcular desde ya se lo agradezco.
Matias_21
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2012, 23:34 »
corrijo 11 hilos por pulgada
taladrino
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2012, 23:46 »
Cenicienta
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2012, 14:31 »
hola Matías.
Con los datos que tienes 11hilos por pulgada...en la siguiente tabla obtienes el valor del diametro exterior 5/8 "
http://www.ravatnali.com/rosca_BSW.htm
1º pasamos el diametro exterior del tornillo a mm 25,4x5/8= 15,875mm
2º Averiguamos el paso en mm P (paso)= 25,4/11hilos=2,31mm
3º D(profundidad del filete)=0,6401xP=0,6401x2,31=1,48mm
4º DF(diametro de fondo e interior)= DE-1,28xP=15,875-1,28x2,31=12,9182mm
Este último es el diametro del nucleo del tornillo y el diametro al que perforar para después tallar la rosca en una tuerca.
Si te fijas en la tabla verás que los cálculos coinciden con los valores de la tabla.
« última modificación: 25 Febrero 2012, 14:40 por Cenicienta »
Desconectado fanuco
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2012, 12:01 »
Hola deberia especificar la rosca 1/2, 3/8 1/4 etc.. ya sabes el paso que son 11 hilos pero falta saber que Ø de rosca quiere el profesor,saludos¡¡
Cenicienta
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2012, 21:13 »
sabiendo que son 11hilos por pulgada y Matías dice que es Whitworth corresponde diametro exterior 5/8 "
Desconectado fanuco
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #6 en: 29 Febrero 2012, 19:20 »
Ya sabemos lo de Whitworth,pero en Whitworth tambien existe gas '',UNF ,NPT, S.A.E,es como decir un paso metrico por ejemplo paso de 2mm y no decir o especificar Ø,en fin a lo mejo me he perdido al principio del tema.
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #7 en: 29 Febrero 2012, 23:32 »
Es así.
En ejemplo rosca de R/G tiene a partir de 1" hasta 3" 11hilos por pulgada.
una pagina buena, pero solo en ingles o aleman:
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html
Si hablamos solo de Withworth, tenemos con 11 hilos por " este roscas:
BSF 7/8"
W17x 1/11"
W18x 1/11"
BSW 5/8"
BSPP G1" ... BSPP G4" (15 variadas de diámetro)
BSPT R1" ... BSPT R6" (9 variadas de diámetro)
Así hablamos de Withworth y tenemos 28 diferente roscas....
Y hay más normas de roscas americanas...
« última modificación: 29 Febrero 2012, 23:42 por seahawkibiza »
Cargom
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #8 en: 29 Febrero 2012, 23:52 »
La pregunta era muy URGENTE!!!, agradecer las respuestas no lo es tanto...
De todas formas es muy interesante la información que habeis dejado, gracias.
xose
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2012, 00:53 »
cuando tenes la respuesta NO!!!!
ghleon84
Re:Ayuda Urgente!!!
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2012, 02:07 »
Matias, buenas noches, esperemos que tu profe no este en el foro, sino estamos al horno!!!!!!!!!!!....va con onda, saludos.
