Autor Tema: Cubo de Turner´s  (Leído 10385 veces)
okabum
Cubo de Turner´s
« en: 24 Febrero 2012, 01:12 »
Turners cube, para tamaño de cubo de 50x50x50 mm. 0 al centro de la pieza
https://rapidshare.com/files/868319404/turnerscube.rar
las velocidades están calculadas para aluminio y pasadas lentas.
« última modificación: 24 Febrero 2012, 01:22 por okabum »
Desconectado jlogin2002
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2012, 10:33 »
Hola:
Gracias por compartir el G-code.
Solo una pregunta....¿ con que soft abro los archivos 3dm y SLDPTR?
¿Con que herramienta lo has hecho en aluminio?
¿La velocidad del spindle ha sido de 4000 rpm tal y como esta en ti G_code?
Los avances que haces en z  con valores de 800 y 600 ¿no son un poco demasiado?. Quizás considerando tu máquina  ( la X5) estén perfectos ;D pero para maquinas menos robustas....
¿Por que le has variado el avance en al plano xy de 125 a 450 en z-2 ?
En cualquier caso gracias te ha quedado muy chulo
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 11:21 »
hola
en aluminio no he tenido tiempo, pero pienso hacerlo con fresa de 8mm 4 filos.
la velocidad ha sido de 4000rpm, los avances son los que tengo programados y las velocidades que da el cam. creo que la diferencia de velocidad es proque entra en helix, pero no estoy seguro, no puedo revisar el gcode en el trabajo porque no tengo acceso a rapidshare
3dm es rhinoceros y sldptr es solidworks
TOR
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2012, 16:01 »
A ver cuando empezamos a ganar dineros con tu nueva fresadora cño. Ya hace un siglo
que la tienes y no he visto un duro. Venga, haciendo doscientos cubos.
dineriTOR
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2012, 16:16 »
jajaja, mi mujer dice lo mismo.  :o no serás mi mujer???   ::)
TOR
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2012, 11:25 »
Y a ver si limpias todo eso que estoy hasta ... de ver porquería¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
P.D.: ¿Puedes hacer los cubos pequeños, de un par de centímetros?
casaTOR
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2012, 11:32 »
Ahi te has equivocao, el taller es el taller, lo unico que no le gusta es que saque la mierda de la pocilga. Tio_Gil y Loosetime han visto el tallercito, y los dos dijeron lo mismo, la de cosas que tienes y lo desordenado que eres.  :P
Ahora mismo con el cabezal original de la fresadora no es conveniente, con solo 5000 rpm no hay suficiente velocidad para cortar de forma eficiente con fresas de 1 o 2mm, ya han sido unas cuantas las que fallecen cortando incluso plastico. Este finde si el tiempo y las autoridades lo permiten intentaré hacer uno en condiciones pero en aluminio en 50x50, y si todo va mejor lo intento hacer de 30x30 o 20x20, que son los grosores de plancha de que dispongo.
Esperando estoy un coupler para montar a un motor universal de 15k rpms un er11 para poder usar fresas pequeñas. Muchas cosas que hacer y poca pasta para vicios.
Espero poder ver esta noche tintin en 3D, así tengo mas finde disponible, porque para mas inri toca currar mañana.  :-[
Desconectado tio_gil
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2012, 12:13 »
Citar
Y yo escupiendo hacia arriba,  ;D ;D
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2012, 12:32 »
He sido fino.
palabras textuales de mi hermano, eres un guarro. Palabras de Loosetime, con la de pasta que tienes aqui metido y la de mierda que hay por medio. Tio_Gil fué un poquito mas suave, pero tambien iban por ahí los tiros.  ;D
Desconectado stylusptk
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2012, 14:38 »
Yo no perderia ni un minuto en esa peli, sin embargo en Hugo o War Horse, si que lo perderia de nuevo.
Me apunto a la peticion de un GCode para un cubo mas chico, 30x30 o asi .baba
PD: No comento nada del estado de mi Zulo, por no ser mal hablado.
Tomas
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2012, 14:45 »
Es bien sabido que Tintin no gusta a todo el mundo, si no te gustaban sus libros o sus peliculas de dibujos posteriores no te podrá gustar jamás la nueva pelicula. Pagandote con la misma moneda lo unico bueno que he oido sobre la pelicula War Horse es una escena de un arbol y un cielo muy bonito y las cargas de xcientos de caballos... el resto una castaña ñoña  :P. La otra si tengo ganas de verla, cuando se pueda ver en casa en 3D.
lo del cubo lo intento, pero no se si te valdrá el codigo, tema de fresas y velocidades. si eso te pongo el fichero de visualmill para que vayas practicando.
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2012, 14:58 »
Perdon si te he molestado .ereselmejor
A mi me encanta Tintin, leia sus historia y todo, pero la peli no raspa ni la tapa del universo Tintin, es solo una opinion.
El VisualMill lo tuve que desinstalar por que me colgaba el ordenador constantemente, ahora estoy buscando la version para Rhinoceros, pero sin mucha suerte de momento.
salu2
Tomas
« última modificación: 09 Marzo 2012, 15:27 por stylusptk »
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2012, 15:10 »
jajajaja
tranki, no me ha ofendido ni molestado.
del rhinocam 2.0 luego te digo donde comprarlo.
TOR
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2012, 15:40 »
Buenas tardes.
Tras un aperitivo de tres horas me reincorporo a mi puesto de combate.
Jamás he visto ni veré ni dibujos ni películas de Tintín. Toda la razón Don Tomás. Sólo con mis libros, de lomo de tela, soy feliz. La Enciclopedia de mi vida.
La de los caballos me trae recuerdos malos de la guerra. No la veré. Pero los potros me los como. De todas maneras, la última vez que estuve
en el cine había un señor tocando el piano debajo de la pantalla y se podía fumar.
Menos hablar y más cubos. Y a ver si limpias todo eso guarro¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Me comunican que en el búnker se ha salido un barril de vino. Ahora hay olor a aceite, grasa, mierda y vino.
P.D.: por cierto, el espilber ese, gran negociante y muy listo lo que hizo con indiana jones es copiar a Tintín. Sólo hay que repasar los argumentos de todas las películas de la serie.
TinTOR
okabum
Re:Cubo de Turner´s
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2012, 15:51 »
ahora estaba yo siesteando en el curro. se me cerraban los ojos, y al final he sucumbido a una napoleonica.
yo la ultima vez que estuve en el cine fue cuando harry potter ve morir a dumbledore y porque era de gratis. No pienso volver al cine con los precios que tiene a dia de hoy.
que ricos los potros, lastima que no se encuentre facilmente. Desde qeu no vivo en "ciudad sin ley" ya no se donde conseguirla, igual que la de lidia. Que recuerdos esos chuletones de 900 gramos de un zaino de raza.
