Autor Tema: mi quantum 250 x 550  (Leído 8396 veces)
Desconectado tornero novato
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Desconectado sdoradas
Re:mi quantum 250 x 550
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2012, 08:35 »
¡¡¡Que peligro veo en tu inverter!!!
Yo ya me he cargado uno y eso que lo tenia mas alto.
Cualquier pequeña mota de polvo de metal, te puede entrar y hacer un corto en la placa del inverter y de pronto PLOFF y ya no chisca.
Y si has pensado en limpiar con aire a presión, ¡ Olvidalo ! te lo cargas seguro.
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2012, 08:46 »
Cuando tengas tiempo protege los calibres para que no le fallen por las virutas y se desplacen sin problemas.
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2012, 09:01 »
El inverter ahí está fatal. Además de que está muy cerca del torno, no están pensados para colocarlos en horizontal; no refrigeran bien en esa posición. Intenta ponerlo vertical y más alejado de donde puedan caer virutas. Por lo demás, enhorabuena.
Desconectado japi
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2012, 09:39 »
Si, desde luego, ahi donde esta el variador es el peor sitio, yo el calibre lo protegeria con una plancha de metacrilato. Las tengo asi en la fresadora
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2012, 10:40 »
Yo tengo previsto colocar el inverter dentro de una caja de PVC y puerta transparente, para poder ver la pantalla del display perfectamente y manejarlo a través de un potenciómetro exterior, dónde se ubican las botoneras del torno.
La regla digital, o pie de rey que has fijado en el torno debe de llevar algún tipo de conector para poder enviar la señal a alguna pantalla digital a través de un cable tipo mini USB http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts y colocal dicha pantalla lejos de salpicaduras y de virutas, entonces no necesitarás la regla para leer datos y podrás "hermetizarla" con algún perfil en ángulo o en 'U' ya sea de aluminio o de PVC.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2012, 10:50 »
Pero si lo vas a poner dentro de una caja ten prevista la ventilación. No se te ocurra dejarlo "estanco" o te durará dos telediarios.
Si vas a emplear botonera de mando lo más lógico es situarlo a unos metros de la máquina, en un lugar que tenga buena ventilación y esté protegido en la media de lo posible del polvo y, sobre todo, de las virutas. Así además te evitas el murmullo del ventilador del propio inverter. 10 m. de cable son siempre más baratos que una avería producida por sobrecalentamiento o polvo.
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2012, 11:45 »
Pero si lo vas a poner dentro de una caja ten prevista la ventilación. No se te ocurra dejarlo "estanco" o te durará dos telediarios. Si vas a emplear botonera de mando lo más lógico es situarlo a unos metros de la máquina.
Magirus, gracias por la información, todavía no tengo ni el torno, ni el inverter, pero ya sé los que durante el mes de marzo voy a comprar y estoy haciendo cábalas sobre la instalación más conveniente.
En principio el inverter lo quería lejos del torno, pero entonces no podía acceder a él y decidí ponerle el potenciómetro, pero entonces no podía ver su display y decidí ponerle una caja al alcance de mi vista pero manejándolo con el potenciómetro.
Entonces pregunto, conocéis algún potenciómetro que lleve display y repita los datos del inverter?, (no tengo pajolera idea de electrónica, a lo sumo sueldo algún jack o conector para el PC o TV) de esta forma pongo el inverter sin caja y mejor ventilado, lo más alejado posible de posibles agresiones de virutas y salpicaduras.
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2012, 11:55 »
Hay inverters (los Siemens Micromaster y los Omron, por ejemplo) que tienen el display y la botonera desmontable e instalable a distancia mediante un cable suministrado como accesorio.
Lo que te va a mostrar el display del inverter, normalmente, es la frecuencia en Hz. a la que está trabajando el motor, aunque también pueden dar otros datos, como intensidad, voltaje, y los códigos del menú de programación. Alguno hay de última generación que, previa programación, puede mostrar las RPM (que en el caso del torno no son "directas" puesto que entre el motor y el cabezal existe cierta desmultiplicación, desmultiplicación que tendrías que programar en el inverter para que mostrase las RPM correctamente)
Te vengo a decir esto porque a lo mejor te es más sencillo disponer de un tacómetro independiente del inverter, con el sensor midiendo las RPM del cabezal (siempre que eso sea lo que tu quieras ver en el display, claro está)
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2012, 12:01 »
Me parecio leer tiempo atras en un post de este foro que el inverter tenia que estar lo más cerca posible del motor. ¿Sabeis si eso es coerto?.
Yo lo puse de forma provisional donde aparece en las imagenes pero esta misma tarde lo cambio de lugar.
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2012, 12:27 »
Los fabricantes recomiendan eso mismo, pero "lo más cerca posible" quiere decir que se evite colocar el inverter a 300 m. del motor. 10, 20 o incluso 30 m. de línea desde inverter a motor son perfectamente asumibles. Eso sí, en tiradas de más de 10 m. aconsejan que la línea tenga algunas características particulares (apantallamiento, por ejemplo) para evitar interferencias con otros equipos, pero esto en un entorno doméstico tampoco tiene mayor importancia, a mi entender.
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2012, 12:51 »
Por si puede servir una imagen, así monté el variador en mi torno: está montado sobre una pletina que a su vez se fija en un costado del torno mediante un ángulo de hierro. Los botones de marcha/inversión/paro son los originales (seta para la parada y botones originales configurando el variador "en modo impulso con 3 hilos"). El potenciómetro está montado en una caja aparte atornillado al frontal original del torno, añadiéndole un contador de revoluciones comprado en Ebay.
La imagen se sacó de este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
Pepe.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2012, 16:35 »
Hola tornero novato.
Yo no soy ni tornero., pero me uno a los comentarios de los colegas en cuanto a la situación del inverter, es un modelo algo antiguo pero non problem, es el mismo que tengo en mi emco
Te  paso unas fotos de de donde lo tengo instalado y cumple con todo lo dicho esta ventilado y a mano hará mas de 15 años que funciona y perfecto observaras que el potenciómetro  mando de las r/m está al lado y a mano y perfecto.
P.D. ES MUY IMPORTANTE LO DE LAS VIRUTAS.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #13 en: 27 Febrero 2012, 20:03 »
Ayer por la tarde ya cambie de lugar el inverter. Lo he puesto en la pared y un poco alejado del torno para asegurarme que no le llegan las virutas.
Antoni BN el tuyo, por las fotos, creo que es exactamente igual al mio. ¿ me puedes decir que potencia tiene el motor de tu torno ? Creo que este variador se queda un poco corto para el motor de 1 cv del mio.
Gracias
« Respuesta #14 en: 27 Febrero 2012, 20:15 »
Si el motor de tu torno es de 1 CV necesitas un variador de 0,75 Kw como mínimo (1 CV = 736 W)
Si el que tienes es de 0,4 Kw en cuanto cargues el motor o lleves un rato trabajando saltará la protección térmica del variador.
