Autor Tema: FABRICACIÓN DE UNA SIERRA DE CINTA  (Leído 18574 veces)
Mauro Jads
« en: 27 Febrero 2012, 16:25 »
       Hola amigos.
Yo tengo una sierra de lámina , pero  en los próximos días quiero empezar y desarrollar la fabricación de una sierra de cinta, no tengo ningún proyecto , hago un garabatear de la idea y me pongo a trabajar , sin embargo, necesitan información básica como:
      Potencia del motor......
      rpm  del motor.............
      rpm  da cinta
      tamaño de la cinta......
Yo quiero hacer algo simple y con buen funcionamiento , tamaño del corte de 5-7 pulgadas.
Si los amigos tienen fotos de algunos de los detalles , o algún proyecto , y me puede ayudar estoy agradecido.
Mauro Jads.
Re:FABRICACIÓN DE UNA SIERRA DE CINTA
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2012, 17:30 »
Yo tengo una femi 720 le hago unas fotos y te digo la potencia para que tengas alguna referencia
campero2000
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2012, 19:19 »
Aquí tienes una sierra de cinta de fabricación artesanal, en francés pero sirve para ver el trabajo que tiene:
http://www.usinages.com/scies-f25/fabrication-scie-ruban-t31460.html
Desconectado jstony2000
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2012, 09:47 »
la pagina está muy interesante, vas a sacar muy bunas ideas de ella, es interesante el proyecto.. .idea
Minicompresor Casero.
anibalm
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 08:19 »
Me encontre una pagina, donde este sujeto hace un sinfin de cosas con madera, entre otras una sierra, aunque vende los planos, podras sacar ideas de aqui .bien
http://woodgears.ca/bandsaw/homemade.html
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2012, 09:09 »
Esta es la mia:
Se habian perdido las fotos ...
Y sacandole un tornillo M6 que aguanta un tope, se levanta ella sola a 90º
Las medidas de la hoja de sierra son 13 x 0.9 x 1640 mm
El motor es monofasico de 220 1/2 HP 1420rpm a 50Hz
La velocidad de corte: 20 - 29 - 50 metros / minuto
Las poleas internas por lo que recuerdo y sin haberlas medido más o menos 200mm de diámetro, si te hace falta ya lo mediré.
Suerte con el proyecto.
« última modificación: 06 Mayo 2012, 09:15 por jordi3sk97 »
Francois
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2012, 12:14 »
Para jordi3sk97. Pero chico como puede entrar  ahí. De todas formas un saludo.
philih01
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2012, 12:32 »
Estimado Mauro: Yo tengo un proyecto en desarrollo que está en este foro.  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8673.0.html Dale una visita y quizas te sirva. Un abrazo y suerte. Hugo.
