Autor Tema: placa de control 180-300  (Leído 2772 veces)
saleroso
« en: 29 Febrero 2012, 20:33 »
hola a todos
tengo un problema y creo es algo mas de lo que me pensaba
trabajando mucho tiempo en el torno, empezó a hacer ruido y se para de golpe
el fusible fundido, coloco otro y igual , desmonto el motor y sorpresa je jeje
fundido parte del plástico que se utiliza para eliminar las vibraciones al bobinarlo
el imán inferior esta partido pero no ha saltado ningún trozo,
el motor del torno esta tirado en la chatarra
y la placa de control funciona bien creo yo
alimentación 220V todo correcto, compruebo tensión de salida y es correcta
vario el potenciómetro de velocidad y cambia el valor de la tensión oscilado de 20 voltios mínimo a 160 voltios de máximo ,
encuentro al revisar mejor la placa la resistencia de  5W que limita la tensión para la zona de mando que esta algo tomada de color desueldo y de milagro leo el valor de 15k
compruebo con el tester y da 14,6K , ante esto coloco una de 15k de 10W,
pero aquí esta el problema, conecto la placa ,miro las tensiones y la resistencia Esta que no la puedo tocar
el consumo en alguna zona de mando se ha disparado pero no encuentro en donde puede estar este exceso
por favor alguno a tenido este problema con su placa y como ha podido solucionarlo
gracias de antemano
FHerrero
Re:placa de control 180-300
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2012, 16:24 »
saleroso,
Sería bueno poner el modelo de torno que tienes para poder ayudarte, si es Quantum en el foro hay un manual de reparación de la placa.
Nos cuesta bastante adivinar, ayudar teniendo datos nos cuesta menos.
FHerrero
saleroso
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2012, 18:15 »
 hola de nuevo
 mi torno es un mader-excel 180,300
utiliza la placa 608a no como la que me comentas que es la 608b
es el mismo circuito pero no utiliza componentes smd y la colocacion de los mismos no es igual
