Hola
Ya la he fastidiado otra vez!!!!!!!
Resulta que antes de ayer cuando volv� del trabajo estaba tan....tan...enfadado que me encerr� en el taller para seguir con el proyecto en el que estoy metido.
As� pues, cuando estaba haciendo un agujero de 22 con una broca del 22 sobre un agujero pretaladrado de 17 empez� a salir humo del motor. Poquito, casi imperceptible, pero sal�a.
Aunque los avances con la del 22 eran muy peque�os, ya que se ve�a que a la m�quina le costaba, parece que se hab�a recalentado de mas.. :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Al ver el "humillo" par� la m�quina y la dej� enfriar.
Pasadas dos horitas retorn� al torno e intent� encenderlo. El tac�metro se encend�a pero cuando pulsaba el bot�n de inicio.....sonaba un click pero no suced�a nada mas. � El motor no funcionaba!!!
Armado de paciencia desarm� la zona el�ctrica y med� la placa. � ya sabia hacerlo! y comprob� que ah� estaba todo correcto.
Desarm� el motor. y cuando lo desarm�...... �jo***!!! .
El calor generado hab�a reblandecido los portaescobillas y como consecuencia de ello estas no est�n alineadas. Con raz�n el motor no funcionaba. Comprob� que ninguna de las bobinas estaba en corto con las dem�s y verifiqu� la continuidad en cada una de las bobinas del motor.
Sin embargo, tengo la sensaci�n que el barniz del hilo se ha degradado un pel�n a juzgar por el color. V�ase la foto. Tengo la esperanza que no demasiado.
El color de los hilos antes del incidente era el de la foto
Y he aqu� la pregunta:
� Hay alguien del foro que tenga un motor quemado de una m�quina OPTIMUM que me pueda vender los portaescobillas o toda la pieza donde est�n?
� Sabe alguien donde se venden? he dado hoy algunas vueltas pero todo ha sido infructuoso.
Si decido hacerme un portaescobillas, �qu� material ser�a recomendable?. He pensado en un aislante de alta temperatura de reblandecimiento unos 200 a 250�C como el tefl�n. Pero para la parte conductora no se si elegir un bronce o cobre. � Cu�l ser�a la recomendaci�n?
Si al final he de cambiar el motor, y decido comprar otro de CC podr� la placa de control con un motor de 1Kw?
Si decido cambiar el motor por uno de CA,
�debo tener alguna precauci�n a la hora de seleccionar el motor por el uso de un variador de frecuencia?
� alg�n consejo sobre la elecci�n del variador?
� el variador debe tener la misma potencia que el motor?. Esto es, si el motor es de 1KVA �el variador deber� ser de 1KVA?
