Autor Tema: Motor torno 180x300    una ayudita!!!!!  (Le�do 9193 veces)
Desconectado jlogin2002
  • Ubicaci�n: Majadahonda ( Madrid)
« en: 29 Febrero 2012, 22:47 »
Hola
Ya la he fastidiado otra vez!!!!!!!
Resulta que antes de ayer cuando volv� del trabajo estaba tan....tan...enfadado que me encerr� en el taller para seguir con el proyecto en el que estoy metido.
As� pues, cuando estaba haciendo un agujero de 22 con una broca del 22 sobre un agujero pretaladrado de 17 empez� a salir humo del motor. Poquito, casi imperceptible, pero sal�a.
Aunque los avances con la del 22 eran muy peque�os, ya que se ve�a que a la m�quina le costaba, parece que se hab�a recalentado de mas.. :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Al ver el "humillo" par� la m�quina y la dej� enfriar.
Pasadas dos horitas retorn� al torno e intent� encenderlo. El tac�metro se encend�a pero cuando pulsaba el bot�n de inicio.....sonaba un click pero no suced�a nada mas.  � El motor no funcionaba!!!
Armado de paciencia desarm� la zona el�ctrica y med� la placa. � ya sabia hacerlo! y comprob� que ah� estaba todo correcto.
Desarm� el motor. y cuando lo desarm�...... �jo***!!! .
El calor generado hab�a reblandecido los portaescobillas y como consecuencia de ello estas no est�n alineadas. Con raz�n el motor no funcionaba. Comprob� que ninguna de las bobinas estaba en corto con las dem�s y verifiqu� la continuidad en cada una de las bobinas del motor.
Sin embargo, tengo la sensaci�n que el barniz del hilo se ha degradado un pel�n a juzgar por el color. V�ase la foto. Tengo la esperanza que no demasiado.
El color de los hilos antes del incidente era el de la foto
Y he aqu� la pregunta:
� Hay alguien del foro que tenga un motor quemado de una m�quina OPTIMUM que me pueda vender los portaescobillas o toda la pieza donde est�n?
� Sabe alguien donde se venden? he dado hoy algunas vueltas pero todo ha sido infructuoso.
Si decido hacerme un portaescobillas, �qu� material ser�a recomendable?. He pensado en un aislante de alta temperatura de reblandecimiento unos 200 a 250�C como el tefl�n. Pero para la parte conductora no se  si elegir un bronce o cobre. � Cu�l ser�a la recomendaci�n?
Si al final he de cambiar el motor, y decido comprar otro de CC  podr� la placa de control con un motor de 1Kw?
Si decido cambiar el motor por uno de CA,
�debo tener alguna precauci�n a la hora de seleccionar el motor por el uso de un variador de frecuencia?
� alg�n consejo sobre la elecci�n del variador?
� el variador debe tener la misma potencia que el motor?. Esto es, si el motor es de 1KVA �el variador deber� ser de 1KVA?
saleroso
Re:Motor torno 180x300    una ayudita!!!!!
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2012, 17:10 »
hola de nuevo
creo me unir� a ti en desarrollo del proyecto de colocar un motor de CA
buscando en eBay encuentro este variador de frecuencia de 1,5 KW por 119 euros
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270920828149
y aqu�  motor de 750W 1500 rpm por 85  euros portes pagados
 http://www.motoreselectricos.eu/iw/ecom/cart/show.jsp?iw.menuId=menu2701015
seguir� buscando precios de motores y variadores
lo siguiente es el soporte del motor
buscando, encontr� una pagina en la cual hay algo interesante para hacer el soporte del motor, utilizando los tornillos que sujetan el torno a la bandeja recoge virutas inferior y a los tacos de goma
se coloca una chapa de un cent�metro o mas de gruesa sobre la bandeja y el torno roscando los cuatro o mas tornillos a 8mm, lo �nico haremos es darle mas base de apoyo al torno y solo ganaremos en altura el grueso del soporte,
 se recorta la bandeja para dejar el espacio necesite el soporte,
colocar un tirante en forma de T , sujeto por dos esp�rragos en las roscas de los tornillos superiores de la protecci�n del motor y al centro del soporte para evitar algo las vibraciones ya que hay espacio para ello
estoy tomando medidas para colocar un eje reductor en la posici�n la cual estaba el antiguo motor, o se puede dejar el eje con las pi�ones de igual medida
polea de la correa del torno colocare la misma y en la parte trasera del soporte colocare
polea t5 40 dientes, con lo cual el motor estar� en posici�n contraria al del torno con una polea de t5 15 dientes
el soporte del reductor es un tubo torneado interiormente para colocar dos cojinetes en las puntas y sujeto en el torno con dos escuadras una hacia los taladros se sujetaba el motor del torno y otra hacia los tornillos de tope del mismo
en cuanto tenga el motor pasare fotos del montaje y las medidas de las piezas
« �ltima modificaci�n: 02 Marzo 2012, 17:08 por saleroso »
FHerrero
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2012, 21:03 »
saleroso,
El variador me parece muy bueno y el precio tambi�n, lo que no se exactamente sus caracter�sticas pero parece que puede servir (puede ser bueno contactar con el vendedor y que envi� el manual).
Respecto al motor he visto que uno de 1HP, 3000 rpm de alto par sale por 109� (con IVA, me parece bastante caro) y aun con los gastos de env�o incluidos me parece caro.
FHerrero
saleroso
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2012, 16:45 »
buenas tardes
pens� en ponerle un motor de 3000 rpm pero como casi siempre trabajo a baja velocidad en el torno,
Por eso queme el anterior motor , mejor para mi el de 1500 rpm y si hace falta coloco una polea de 40 dientes al motor  y otra en el eje de 15 y hago cambio por poleas
como el motor ser� basculante como las dinamos y alternadores cuesta poco el cambio
FHerrero
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2012, 19:08 »
saleroso,
Con un conjunto motor/variador no tienes que preocuparte de cambiar correas para variar la velocidad pues el variador lo hace divinamente y con un par superior aun a bajas revoluciones.
Respecto a las revoluciones del motor prefiero poner uno de 3000 rpm y si veo que siempre trabajo a mas bajas revoluciones pondr�a una reducci�n mediante polea motor, correa y polea husillo del plato de forma que obtendr�a mas potencia del motor, siempre es mejor reducir la velocidad que tener que aumentarla.
FHerrero
saleroso
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2012, 19:11 »
Este es el modelo del variador esta en camino
HY01D523B
No puedo poner el pdf del manual de usuario en ingles
Los idiomas no son lo m�o, pod�is decirme como puedo enviar el archivo y si es posible alguien pueda
Informarme de la configuraci�n para el arranque de motor a 220 trif�sico con este variador
Ya tengo claro como poner el pare de motor y hacia adelante y atr�s
saleroso
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2012, 19:29 »
Si tienes raz�n en lo del motor.
Cuando trabaja con el torno siempre lo hacia en el primer cuarto de mando de aceleraci�n de hay lo de elegir el de 1500 rpm
 Casi siempre utilizo inox y aceros los materiales blandos casi no los toco y de momento la refrigeraci�n es manual (botella de Campoo y cuentagotas de un suero todo colgado de la leja, tubo flexible con soporte con im�n de altavoz) precario pero �til
Desconectado delcano
  • Ubicaci�n: Madrid (Pe�agrande)
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2012, 19:36 »
Pepe: En E-bay he visto vendedores de Hong Kong y China que venden repuestos para motores de radiales inclu�dos portaescobillas de ese tipo (habr�a que verificar la medida). Mirar� a ver si encuentro alguno de esos vendedores y te lo digo.
Trogolito
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2012, 21:56 »
Buenass
Si todav�a te interesa, tengo un "culo" de motor de 600W con sus portaescobillas, no es nuevo, pero est�n bien y hasta el d�a que se cortocircuito el motor funcionaba perfectamente, tambi�n tengo unas escobillas nuevas, si te interesa env�ame un privado.
Saludoss
saleroso
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2012, 00:23 »
Motor torno 180-300 de 400 W y 4800 rpm
Dos velocidades 0 a 1100 y 0 a 2500 rpm en el cabezal del torno
Si se coloca motor CA de 1500 rpm obtendr�amos en el cabezal entre 700 y 750 rpm
Y si se coloca el de 3000rpm obtendr�amos en cabezal entre 1450 y 1500 rpm
Esto sin tocar los hercios del variador,
Al final tienes raz�n en lo de elegir el motor de 3000 rpm es mejor bajar que subir
Y el variador da entre 20 Hz y 400 HZ de variaci�n, algo peligroso el bajar tanto y m�s  el subir
Al final hecho un l�o con el motor jejejejej
Gracias por el consejo
« �ltima modificaci�n: 03 Marzo 2012, 10:09 por delcano »
FHerrero
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2012, 15:18 »
Delca�o,
Te has superado pues creo que esas p�ginas son lo que necesita Pepe.
Ahora queda medir bien el portaescobillas y pedir el adecuado.
FHerrero
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2012, 18:16 »
Hola:
Srs,   soy estupendos!!!!!
HE dado alguna vuelta por Internet pero cada vez estoy mas convencido que "soy torpe" buscando.
@Jose Luis, gracias por las referencias. Las echar� un vistazo.
@Fernando, gracias por la info
@Antonio, � donde has comprado finalmente el variador?
Ayer por la ma�ana me fui a Alcal� 505 donde hay un taller de rebobinados de motores. Est� justo, nada mas salir de la calle donde est� Phemsa hacia Alcal�.
Pues, como iba diciendo, me atendieron con mucha amabilidad. Nada mas contar lo que me hab�a pasado y ense�ar el rotor de la foto me comentaron que  �estaba quemado!!!. Adicionalmente, me indicaron, que aunque el motor pudiera llegar a funcionar, una vez arregladas las escobillas, no tardar�a en quemarse definitivamente ya que estaba muy tocado.
"Lo mejor que puede hacer es poner uno nuevo"
Del asunto de las escobillas me dijeron que hab�a que hacerlas o encargarlas pero que era bastante dif�cil encontrarlas.
Como v� que vend�an motores, les pregunt� por un motor trif�sico  de 1 Kw lo m�s peque�o posible y me indicaron lo que:
Para esa potencia, el encapsulado deb�a ser de la serie 80 (tama�o de la carcasa) y el eje de 19mm. Siempre hablando de motores est�ndar. Como Fernando ya me hab�a dicho lo de la serie 80 pues   no fue una sorpresa!!!
En potencias menores de 750 W si hab�a encapsulados de la serie 71
El precio que me dio fue de unos 100 � mas IVA
En resumen
Voy a ver si transformo el torno para que admita un motor as�ncrono trif�sico de unos 1,1 Kw con una velocidad m�xima de 2800 rpm.
LA reparaci�n puede estar en el orden de:
110� el Variador
90� el motor
Total unos 200� sin contar con que hay que modificar alguna de las poleas y replantear el amarre del motor y la nueva correa de trasmisi�n y los imprevistos.....
Un motor nuevo similar al de origen sale en unos 109 �...
Me gustar�a preguntar lo siguiente
  • �busco un trif�sico de jaula de ardilla o de rotor debanado?
  • Antonio, me puedes indicar donde has comprado finalmente el variador
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2012, 18:40 »
Pepe: Antes de pagar 100 euros por un motor trif�sico mira esto:
http://www.motoreselectricos.eu/motores-trifasicos-a-1-500-rpm_2701015.html
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2012, 19:21 »
Hola:
Ya he encontrado el manual del equipo HY01D543B. Este se puede encontrar en
http://www.ebay.com/itm/380V-Variable-Frequency-Drive-Inverter-VFD-1-5KW-4A-/270914506890?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f13c3508a
Adicionalmente si se desea controlar desde el MACH3 el variador a trav�s del puerto 485 en la p�gina siguiente se puede obtener el pug-in
http://www.machsupport.com/forum/index.php?action=printpage;topic=14182.0
