Autor Tema: conversion torno zubal conversion a cnc con servos.  (Leído 12182 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola  aqui voy  a ir poniendo mi conversion del torno grande que estoy ahora en ello.
ya prove los servos con uno de los motores de silla de ruedas, al que le e amputado la caja reductora. con la radial y luego torneado... le acople un encoder de 500 impulsos ,, y hice una prueba,,, la verdad que funciona perfecto... cojes un alicate y intentas jirar el motor y el te hace fuerza al contrario...   le di a tope al mach en pulsos y velocidad.... y el motor no pierde ni un minimo impulso... y la controladora no salta fault.... osea  eso ba como los cohetes.... ba a ser un torno muy potente...
180 watios por motor..... alimentados a 25v.
foto drivers  alarsis  y y predriver chino.. porcierto hay que poner  una placa de optoacopladores inversores.. ya que el pulso de drivers son inversos.
motor del eje  x    directo (comparar tamaño del billete)  donde va el freno le e mecanizado entre puntos el eje para poder montar el encoder.
ire informando ya que tengo que conseguir unos encoders nuevos.., ya que ese es de pruebas y esta algo echo polvo...
53 euros mas por encoder,,,, si alguien tiene encoders y los vende  que se ponga en contacto.
alguien sabe de algun programa que pase de cad a cam  para mach turn??
setse69
Re:conversion torno zubal conversion a cnc con servos.
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2012, 19:08 »
hol de cuantos volts son estos motores de silla electrica??
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2012, 20:14 »
Veo que tienes una placa de puerto paralelo (breakout board) igual a la mía. En el foro se ha hablado de los fallos de éstas y de lo difícil que resulta el descifrar los miniinterruptores que lleva encima. ¿Has logrado desentrañar el enigma?
Gracias.
Pepe.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2012, 02:11 »
si forane  le cambie los transistores   por unos bc547 de los reles ya que los que lleva  tienen  una pequeña fuga en el colector y emisor... y dejan a los reles pegados todo el rato...
el problema es que funcionan en inverso... osea cuando le mandas 1  se desconecta   ,, cuando le mandas 0 se conecta.....
si desconectas el cable  lpt1 del ordenador se conectan todos enseguida,,, es peligroso. ya que  en caso de manejar un mandrino. arrancaria si se queda la breakout sin energia...... o si apagas el ordenador... el chino que la diseño esta acabado.
los microinterruptores lo unico que hacen es conectar  los reles o desconectarlos de los pines de uso. solamente.
ya que los leds de las señales de salida  siempre funcionan...
la otra cosa es que el tio usa el pin 1,2,3,14   para los reles.... a quien se le ocurre usar los 2,3   que se usan para control de motores???  solo al puto chino.
lo demas  lo e probado pero no se exactamente como pita..... porque me funciona  pero poniendo otros optoacopladores fuera de la placa...... ya aremos unas mediciones con osciloscopio y lo pondremos en youtube en forma de video.
le pondre fotos cuando este en casa
« última modificación: 05 Marzo 2012, 23:40 por MANOLOMARAVILLAS »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2012, 00:04 »
bueno y al final un gran forero , me pasa los encoders de 500 impulsos.
asi que  tan contento hoy no e podido evitar la tentacion de buscar la casa  de trasmisiones mas selecta de valencia  para todos los valencianos aqui encontraran ,, cadenas, trasmisiones, juntas cardanicas de goma. todo tipo de trasmisiones,,,al corte y en el momento.
TRANSMIVAL.SL
c/paiporta,48
P.I n6 vereda sud
46469 BENIPARRELL
TEL 961213838
asi no tendran que dar tantas patadas para conseguir trasmisiones para cnc.
pongo mis fotos de hoy de mis trasmisiones . mi acoplamiento al eje x ...
se admite criticas...
el motor no esta cojido¡¡¡¡¡  solo se aguanta por un bote de tabaco bacio,,, para ver que tal quedaba...
la forma de amarrarlo es basicamente muy sencilla.....  un tubo de acero  mecanizado al que el motor entra dentro ajustado y con prisioneros se aprieta.... y soldado a una placa de 1cm de gruesa de acero y atonillado en el torno.... pongo fotos y un bofeto de la placa en rallas blancas...
acoplamiento de la polea al usillo x...
vista lateral provisional de la correa  y el motor dc con encoder de 180w (directo)
luego abra que fabricarle una caja para que no puedan entrar las virutas.....  pero primero hay que hacer pruebas de funcionamiento,,,
aqui como tengo pensado amarrarlo.... tambien voy a poner una pletina soldada a 60 grados de forma que aga de cuña y no pueda forzar el giro..
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2012, 04:52 »
bueno ya tenemos los dos videos de pruebas,,, refrentando aluminio  6mm de pasada,,,,,
torno cnc industrial home made
torno zubal conversion a cnc eje x servo motor
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2012, 02:39 »
HOLA AMIGOS ya tengo el primer video funcionando como toca del eje x pero ya terminado y en marcha ,, la tapa la e echo con fibra y de molde e usado corcho blanco y epoxi,,,  luego acetona y se va  en forma de liquido el corcho y queda la fibra,,, ahora si esta protejida la correa....  video
P3210001
okabum
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2012, 08:44 »
me imagino que o quitas las manivelas o las pones un embrague porque vaya peligro.
Para ver mejor el soporte házle unas fotos. Buen trabajo.
Tou
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2012, 13:24 »
Me gusta  .bien
¿Qué F máximo te pilla en G1? Veo un 200 por ahí pero seguro que zumba más  ;D
¿Qué tal el "tunning" de los motores? ¿fácil?
En cambios de dirección ¿qué parte sufre?  .baba
Para las manivelas casi te diría tambien que las quites directamente y si acaso le dejas un "encaje" de 1/2 como las llaves de vaso para un día de capricho que quieras darle a mano  .idea
okabum
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2012, 13:44 »
pues con los pedazo de motores que le ha puesto y la reducción 6:1, tiene que andar sobre los 1000mm/min.  :o
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2012, 16:40 »
PUES TE CUENTO
el f200 es solo comiendo  como prueba.....
te referiras a maximo de g00  que es cuando se pone a todo lo maximo que da el motor....  pues da mas de 1000mm  . pero este ordenador es muy viejo  y para la resolucion de 1000 pulsos por revolucion de encoder,,, tiene que entregar muchos khz  para llegar a su maxima velocidad ,,, y con este ordenador antes se bloquea  si paso de 35 khz de nucleo.  asi que  no puedo pasar mas velocidad por culpa de la cpu del ordenador,,, pero a  24 vols el motor conectado ,, es conectar y desconectar porque sinos te empotra el eje x.... jajajja y   creo que trabaja   como si le entregara 6 volts ,,,,,,  asta 24 mira si le queda¡¡¡¡  ,, ya tengo ganas de montar el eje z
sobre las manivelas... no le voy a poner nada simplemente porque aqui donde tengo el torno la unica persona que esta aqui soy yo.
y yo nunca me hacerco si mecaniza,,,,, ,, y lo uso mucho manual...
« última modificación: 22 Marzo 2012, 16:46 por MANOLOMARAVILLAS »
Tou
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2012, 00:41 »
 :o Pues 1metro/minuto me es más que suficiente  .palmas
Mis tornos en G0 alcanzan los 20000mm/min  8) a costa de rodamientos cada año y husillos cada dos  :P
Con las whale (o con los controles "de verdad") hay que programar las rampas de aceleración y frenada para que luego no se pasen los motores al cambiar de dirección ¿con las leadshine tambien?
¿qué tal se ajustan, fácil?  .baba
No sé nada de khz  :'(
Entiendo que a partir de 35khz el ordenador o Mach se atragantan pero ¿como los relacionamos con los pulsos/ paso de husillo / reducción?  :-[ A rpm me sirve tambien ...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2012, 03:34 »
no con las leardsine  no tienes tanto que ajustar ni se pasan al girar en frenadas ni aceleraciones..
solo se ajusta amperaje....  sensivilidad,,del encoder  ,,, y otro ajuste fino... pero anda de frenadas ni aceleraciones,, el acelera o frena segun sus pulsos y no se pasa ni un  pelo...
los controles reales ban con +10v  y -10v ,, no tiene nada que ver aquello con esto,,, esto tu mandas  1000 pulsos y manda el motor a 1000 impulsos de encoder,,,,, si esos mil pulsos lo mandas en una milesima ,, alli estara el motor a toda ostia,,, si los mandas en 1 minuto ,, tardara 1 minuto en dar la vuelta,, ese es el funcionamiento... entonces los khz  son el tiempo de pulsos.
digamos que un herz  es un pulso...  1kher  son 1000 pulsos por segundo  si tu puedes llegar a 35 kherz   podras llegar maximo a 35.000 impulsos por segundo, cuando mas kherz de trabajo mas rapido podras mandar mas impulsos,,, y con el a mas velocidad iran los servos,,,, ¿lo entendiste?
Tou
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2012, 08:58 »
Entendido, gracias  .bien
Lo del ajuste de aceleración es una gráfica con forma de rampa /-\ o campana. Tambien debería haber un apartado donde meter un radio mayor de cero para que en los cambios de dirección si se pasa (que lo hará por la inercia) no te de alarma CN  ::)
Es necesaria para un mecanizado: imagínate que quieres dejar "arista viva" en una pieza y es blanda, con bastante avance, entre que frena un eje y arranca el otro pueden ser micras pero no cambia instantáneo  ::)
Si no la configuras con software de la controladora ¿será cosa de Mach?  .confuso2
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2012, 12:45 »
TOU  es cosa de mach ,, la controladora se limita indiferente mente de la velocidad de desplazamiento a  los pulsos exactos  ni una decima mas ,,,, piensa que el encoder tiene un margen de error  cuando salta el error de 130 pasos..  digamos que es unos 4 grados de giro del motor.......  pero si cuentas con la reductora lo grande que es ,,,, no se va nada en caso de error..
pero si ese error aparece ,, se enciende la luz de la controladora y se para  la controladora completamente , asta que agas un reset...
osea que eso no ocurre.  esta probado
