Autor Tema: caldo de herramientas ó recuperando machos, mechas y cojinetes !!!!  (Leído 8606 veces)
xose
bueno, primero perdon a los dioses de las herramientas; luego perdon al foro por las primeras imágenes, las cuales puden herir los sentimientos de las personas de alma sensible.
por dejar las cosas donde no debo me encontre hace tiempo esto:
esta pieza es la que mayor corrosion tubo ya que la parte mas perjudicada es la que esta en el límite entre el agua y el aire -como se nota en algún momento fue cubierto todo de agua-:
descubrimos todo:
la manera de sacar el oxido; lo había comentado y probado en este post asi, que a comprar vinagre y llenarlo.
al rato -un par de horas nomas- ya se nota la diferencia; este es el calisua que estaba fuera del agua y de todas las piezas la que mas sufrio:
el método es simple, dejarlo un rato largo y de ser posible darle un poco de calor para que esté tibio el brebaje, luego con viruta se pasa para sacar la capa negra que forma -una especie de fosfatizado- y que siga actuando el desoxidante.
yo lo deje de un día para el otro lo que genera una espuma negra y un burbujeo particular:
donde no esta todo cubierto sucede esto:
despues de esto lo que hago es limpiarlo con virulana, enjuagarlo en vinagre, pasarle una esponja con detergente y ponerlo un rato en otro recipiente con agua caliente y jabonosa:
lo que hace que la cosa comience a cambiar un poco:
se enjuaga todo con agua de la canilla y a un recipiente con agua caliente; muy caliente:
luego de esto, al sacarlos del agua caliente -casi hirviendo- se seca solo (en la parte derecha del adaptador se ve la linea donde esta mas húmdo) pero a pesar de ello lo sopleteo bien:
sigo asi con todo y sacando las cosas con pinza por el tema de la temperatura:
colamos y servimos las piezas chicas:
y ya esta todo casi listo:
los calisuares, desarmados y lubricados:
y los cojinetes casi ordenados, lubricados y limpiado el óxido interno tambien:
con todo casi expuesto pregunto cual es la manera mas cómoda de acomodar los cojinetes ?
desde ya gracias por la paciencia, disculpas por lo largo del post.
nota: si consideran los admin./mods. muy largo o muchas fotos informen o procedan para acortarlo
« última modificación: 04 Marzo 2012, 22:24 por xose »
vikingo
la mejor forma de acomodarlos,es meterlos en una caja de carton,en el fondo ,previamente,virutas de corcho.pones todo eso de las fotos ahí, luego se llena la caja con papel de periodico arrugado y mas virutas de corcho.cierras la caja,le pones cinta adhesiva,y con ello,a correos. y cuando tu veas,me pones un privado,y ya te mando mi direccion para que me llegue prontito...jejejejeje
vikingo
tranquilo xose,jejeje.que es broma hombre...supongo que tendras que engrasar bien todo,y ya estara.y a disfrutarlooooooooooooooo
xose
gracias por la idea vikingo,
pero a la vuelta de correo  puede ser unas sidras y unas morcillas -que aqui cuesta conseguirlas-
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado Javierin
¡La leche!
 .ereselmejor
¡Gracias!
Mauro Jads
            Removido uno a la vez.
 Esmerilha en el lado de una piedra de corte nueva ( policorte, yo uso una de 12 pulgadas)  en un ángulo de +ou- 2,5 grados , pasado, suave y rápido, coloque en su lugar,  ahora el siguiente, y así todos.
            Contar el  número de pasadas en cada cuchillo, todos deben ser iguales.
« última modificación: 05 Marzo 2012, 01:30 por Mauro Jads »
xose
buenas mauro, a vista no se ven muy gastados.
pensaba pasar las caras sobre papel de lija puesto en una base plana.
pero voy a probar tu método.
saludos y gracias
mauro boa à vista não parece muito desgastado.
planejava passar as faces de lixa colocado sobre uma base plana.
mas vou tentar o seu método.
saudações e agradecimentos
« última modificación: 08 Marzo 2012, 22:37 por carpin »
taladrino
Que bueno lo que haz echo, mi abuela que era de Leon, de villa franca del bierzo, decía que el vinagre curaba todo, desde los piojos, hasta esto que la verdad me sorprende.
Al final la abuela tenía razón...
Mauro Jads
   Xose
  Hay un pequeño ángulo de corte en el cuchillo , tocar el cuchillo en la piedra sin voltear y simular el movimiento de la mano , luego girar y empezar a afilar. Hacer un recoloco y es muy fácil equivocarse la posición durante el montaje.
  È un método  artesanal, pero funciona. Creo que el papel de lija puede redondear el fio.
  Tenga cuidado con la punta de  los dedos .
« última modificación: 05 Marzo 2012, 03:12 por Mauro Jads »
Xose: parece que se han salvado.
También puedes utilizar para eliminar el óxido ácido clorhídrico (conocido en España como salfumán) Aquí se vende como producto de limpieza, y al ser más concentrado que el vinagre elimina antes el óxido.
Ahora ya sabes, pon a cubierto la herramienta  ;D
Desconectado joshagrady
Como dice Magirus, el salfumán funciona muy bien, pero por el bien del material, es preferible que se diluya el ácido en agua.  Una mezcla de 1:10 ácido:agua va bastante bien (recuerda que siempre se echa el ácido al agua y nunca al revés), sobre todo si le añades un poquito de lavavajillas a la mezcla.  La solución podrá usarse repetidas veces, hasta que notes que pierda eficacia.  Si te preocupa el medio-ambiente, podrás sustituir ácido cítrico por el salfumán.
Cargom
Y añado: Que despues del baño el cual hay que vigilar de cerca ya que actua en cuestión de minutos, y si lo dejamos mas de la cuenta acaba por comerse el material,  hay que enjuagar muy bien con agua jabonosa a poder ser caliente para que el ácido deje de actuar.
Ese método es muy empleado para limpiar la patina a las monedas antiguas o deterioradas, siendo necesario eliminar todo resto del acido para que no se siga luego comiendo el material aun despues de secas.
Xose, menudo despiste compañero, has hecho una buena caldeirada con las herramientas.
xose
lo de vinagre y los piojos, lo han usado en mi persona, piojos mata y con el tiempo neuronas tambien por eso asi quedamos.
igual si es de no creer como deja las cosas gracias y saludos taladrino
gracias mauro el fin de semana lo pondre en práctica.
obrigado mauro o fim de semana vou colocar em prática.
relação
gracias magirus, me parecio que lo que menos atacaba a los filos era esto por eso lo use, aunque nunca van hacer trabajos de precisión por lo menos que estén en condiciones.
joshagrady
no sabía si seria muy fuerte, para la proxima lo probare que seguro algo mas va aparecer. con respecto al medio ambiente tambien tenes razón despues no iba saber como desecharlo y tenía que comenzar con el neutralizado.
la verda que cada vez descreo mas que si todos cuidamos un poco la casa va estar mas limpia -cosa que hago por costumbre, responsabilidad y convicción- pero da por las pelotas cuando ves, lees, escuchas campañas, a ecologistas de turno, a futuros gobernantes con promesas de limpieza de rios, afluentes, arroyos y siguen las mismas empresas tirando el mismo veneno, los mismos frigoríficos/mataderos tirando desperdicios a las alcantarillas.......perdón me fui al carajo pero.........
xose
asiento, y bueno recordar el tema de la limpieza, sobre todo lo del agua jabonosa caliente, mi sistema de calefacción ha sido:
todo enjuagado al agua caliente, casi por hervir.
saludos, espero comentarios de mi sistema de calientamiento improvisado
godaf
Re:caldo de herramientas ó recuperando machos, mechas y cojinetes !!!!
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2012, 17:53 »
si tienen piezas de aluminio como ej admision de un motor lo mejor es sumergirlo en acaroina, creolina, Fluido Manchester, etc, como se llame en tu país, fluido manchester es marca, despues de 24 hs el aluminio queda BLANCO, no probé con oxido de hierro pero supongo q algo funciona
