bueno, primero perdon a los dioses de las herramientas; luego perdon al foro por las primeras imágenes, las cuales puden herir los sentimientos de las personas de alma sensible.
por dejar las cosas donde no debo me encontre hace tiempo esto:
esta pieza es la que mayor corrosion tubo ya que la parte mas perjudicada es la que esta en el límite entre el agua y el aire -como se nota en algún momento fue cubierto todo de agua-:
descubrimos todo:
la manera de sacar el oxido; lo había comentado y probado
en este post asi, que a comprar vinagre y llenarlo.
al rato -un par de horas nomas- ya se nota la diferencia; este es el calisua que estaba fuera del agua y de todas las piezas la que mas sufrio:
el método es simple, dejarlo un rato largo y de ser posible darle un poco de calor para que esté tibio el brebaje, luego con viruta se pasa para sacar la capa negra que forma -una especie de fosfatizado- y que siga actuando el desoxidante.
yo lo deje de un día para el otro lo que genera una espuma negra y un burbujeo particular:
donde no esta todo cubierto sucede esto:
despues de esto lo que hago es limpiarlo con virulana, enjuagarlo en vinagre, pasarle una esponja con detergente y ponerlo un rato en otro recipiente con agua caliente y jabonosa:
lo que hace que la cosa comience a cambiar un poco:
se enjuaga todo con agua de la canilla y a un recipiente con agua caliente; muy caliente:
luego de esto, al sacarlos del agua caliente -casi hirviendo- se seca solo (en la parte derecha del adaptador se ve la linea donde esta mas húmdo) pero a pesar de ello lo sopleteo bien:
sigo asi con todo y sacando las cosas con pinza por el tema de la temperatura:
colamos y servimos las piezas chicas:
y ya esta todo casi listo:
los calisuares, desarmados y lubricados:
y los cojinetes casi ordenados, lubricados y limpiado el óxido interno tambien:
con todo casi expuesto pregunto cual es la manera mas cómoda de acomodar los cojinetes ?
desde ya gracias por la paciencia, disculpas por lo largo del post.
nota: si consideran los admin./mods. muy largo o muchas fotos informen o procedan para acortarlo
