Autor Tema: Restauracion tornos  (Leído 30735 veces)
Desconectado zana
Restauracion tornos
« en: 07 Marzo 2012, 21:30 »
Hola a todos!!!
Llevo tiempo leyéndoles pero este es mi primer post ya que a partir de ahora empezaré a tener maquinaria propia.
Tengo algunos conocimientos ya que en mi antiguo trabajo trabaje con un torno y una fresadora Optimus. Lo utilizábamos para fabricar los prototipos mecánicos de nuestros sistemas de medida. Trabajaba en desarrollando equipos electrónicos de medida.
Bueno a lo que vamos, he conseguido dos tornos, los cales voy a restaurar. Son un Lafayet MAC 60 y un Comesa DN 14. No tengo ni idea de que año son, ni en que se utilizaron, ni nada de nada. ¿Alguien sabe algo de ellos?
Aquí van unas fotos de los mismos (Perdón por la calidad lo hice con móvil. Las próximas serán mejores)
La idea de este post es enseñar la restauración y a la vez preguntar a los expertos las dudas que vaya teniendo. Espero que al final este post les sirva también a otras personas que tengan que pasar por el mismo proceso.
Inicialmente he desmontando todo el carro longitudinal y el transversal. Estaban bloqueados de tiempo que llevaban parados. He comprobado de que no están rotos sino estaban pegados por la grasa seca, lo cual es una buena noticia.
En cuanto a los engranajes de carro longuitudinal o principal tambien parecen que estan bien. Solo la barra de cilindrado esta un poco oxidada.
Después del desmonte he lijado, primero con un cepillo de metal y después con una pulidora con una lija de 120 las guías y han quedado sin nada de oxido. Después les he puesto aceite para protegerlas.
Hasta aquí de momento ya iré poniendo fotos del proceso. Me surge una duda. La tercera barra (no la de cilindrado ni la de roscado) como funciona exactamente. Debe ser algún final de carro o algo asi pero no estoy seguro. Tiene unos swichts que deben o para el torno o cambiar el sentido. ¿Alguien me puede explicar como funcionan?
Un saludos desde las canarias y gracias a todos.
« última modificación: 20 Marzo 2012, 22:07 por zana »
Re:Restauracion tornos
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2012, 23:34 »
 :o :o de dos en dos !!!
 Animo con la restauracion,pero lo primero  decirte que no tendrias que haber lijado las guias o bancada ahun que no lo parezca con abrasivo de 120 ya es demasiado agresivo,como mucho un estreopajo y paciencia.
 La tercera barra que comentas abitualmente es el mando del interuptor de maniobra del torno,veras que hay una palanca pegada al carro con tres posiciones que corresponden al giro derechas o izquierdas y paro.
Desconectado zana
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 23:51 »
Hola Pacomuson,
Gracias por el comentario. La verdad que el disco era de 120 pero estaba muy usado. Yo creo que no se rallaron las guias y el resultado creo que fue bueno, pero para la próxima preguntaré antes por si acaso!!!
Si debe ser el mando de maniobra porque tiene un comnutador de 3 posiciones como comentas. el problema es que esa barra esta algo doblada. ¿Se podría prescindir de ella y ponerle un conmutador eléctrico directamente en el carro principal?
Gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2012, 23:51 »
los hay con suerte. Muchos hemos estado años esperando a que se presentara la oportunidad de un torno, y a ti te llueven dos de golpe.
Tienen buena pinta. Te aseguro que no te vas a aburrir, y te lo digo por experiencia.
Ten muy en cuenta lo que te ha dicho Paco con respecto a las guías para futuras actuaciones. Asegúrate muy bien de que es lo que vas a hacer, y si no estás seguro de algo, no dudes en preguntarlo en el foro, que seguro alguien te podrá asesorar. Más vale que te esperes un mes en hacer algo cuando ya estés seguro de como actuar, a que con las prisas y el desconocimiento hagas algo irreparable.
En cuanto a las guías, te recomiendo que cuando termines el torno las pulas con una piedra de asentar filos de grano muy fino (arkansas o Belgas) y lubricadas con aceite de coche (nuevo) y gasóleo al 50 %.
Pon pronto las máquinas a cubierto, antes de que un  chaparrón repentino te las arruine.
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2012, 00:37 »
Si la barra esta doblada no tendras mucho problema en enderezarla tampoco es una pieza critica,si el torno lleva un cuadro de maniobra con contactores no tienes mayor problema en montar una botonera en el carro,en los tornos viejos no llevan cuadro con contactores si no un conmutador mecanico accionado por esta barra,si este es tu caso y quieres poner pulsadores se complica la cosa,pero es recomendable asi de paso le puedes colocar paro de emergencia y si te vas a dedicar profesionalmente tendras que adecuar las maquinas a normativa y no te quedara mas que poner todas las protecciones.
Desconectado zana
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2012, 16:39 »
Hola de nuevo,
La verdad que he tenido suerte pero llevo más de un año y medio buscando. Son 2 porque de esa manera me hacía una oferta y dividia los portes de transporte que son caros (han ido hasta en barco) La idea es vender uno ya que no me voy a dedicar profesionalmente.
Si que lleva cuadro eléctrico, con lo cual podré prescindir de esa barra que esta doblada y ponerle una botonera en el carro principal. Espero que estén bien los contactores que son caros.
Una duda que tengo es como limpiar la grasa. Me comentaron que con una agua a presión caliente se limpia bien pero claro agua+ metal=oxido que es lo que estoy intentando eliminar. No se si será peor el remedio que la enfermedad!!
Este finde estoy fuera, espero continuar esta semana ya les contare.
« última modificación: 10 Marzo 2012, 10:17 por zana »
j.fnt
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2012, 21:42 »
para quitar grasa seca , probaria lo siguiente.
si tiene una capa mui gruesa, la quitaria con una rasqueta y despues acabar con un bote  con disolbente y un pincel
Desconectado zana
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2012, 22:27 »
Hola a todos!!
He tenido de una semana movida en la cual no he tenido mucho tiempo para continuar, y encima he cogido la gripe y llevo tres días en casa, me va a dar algo!!!!!.
Bueno después de contarles mis penas les voy a poner unas fotos de como va la restauración. Lo he desmontado por completo y lo tengo lijado a falta de algún recoveco. Como puedo quitar la pintura de esos sitios en los que no puedo acceder con la maquina. ¿Con decapante? He leido que puedo utilizar Sosa Caustica  que es mas económica. ¿Cual es la mejor opción? (con arena no vale que no tengo!!!)
Para la grasa he utilizado la espátula, y gasolina. (Mucho cuidado con la gasolina, poner un poco en un recipiente y cuando se gaste lo repones y siempre en un sitio muy ventilado!!)
También he conseguido meterlos dentro del lugar que irán de momento (no tengo otro).
Una vez lijados lo limpiaré bien con acetona, y lo pintaré con una imprimación antioxidante. Ya les mantendré informados.
« última modificación: 20 Marzo 2012, 22:29 por zana »
jozsef
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2012, 23:27 »
ya que estas realizando un buen trabajo yo te diría que desmontaras las patas para controlar como están, me refiero a los planos de apoyo ok
Desconectado zana
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2012, 14:19 »
Me gustaría pero no tengo forma de levantar la bancada de la patas no tengo logística para ello. La pata trasera si que he podido acceder a través del hueco que hay donde esta la caja norton y a través de un hueco del conmutador electrónico de velocidad. No esta mal no tiene oxido, si mucha suciedad pero casi mejor ya que así protege toda la superficie.
Cuando lo tenga lijado tendré que hacer algún sistema para poder moverlo y colocarlo sobre las zapatas al estilo de jalons14 como comenta en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6371.0.html
jozsef
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2012, 17:16 »
te comprendo perfectamente, pero cuando lo tengas funcionando quedara demostrado lo bien que funcionan los esos viejos tornos y la satisfacción de tu trabajo
vikingo
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2012, 20:59 »
eso,eso,cosas ligeritas para ir abriendo boca....peazo bichos,atras,atras...bicho,bicho...
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2012, 08:50 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o
yo estoy alucinando...ya es el segundo post que veo que comprais maquinas brutisimas y a pares!!!!!
solo me queda animarte para que las saques adelante y disfrutes de ellas!!!
saludos desde galicia.
Desconectado zana
« Respuesta #13 en: 02 Abril 2012, 18:20 »
Bueno pues unas fotitos de como va el proceso. Ya le dado la imprimacion a toda la base, le de dado dos capas y en algunas zonas que estaban irregulares 3.
También he empezado con todas las piezas, después de lijarlas, para ello he utilizado una amoladora con discos de lija con un grano no muy gordo, y una dremel para las zonas poco accesibles.
También he limpiado el motor lo he abierto para comprobarle los rodillos, los cuales estaba bien, y los he lubricado. Asi estaba el motor. Es un motor trifásico de 2 velocidades 710 rpm y 1420 rpm (2,2 y 3,3 CV) en funcion de como se conecten los polos del mismo. Esa parte la comentaré cuando empiece con la parte eléctrica.
La idea es montar el motor para utilizarlo para restaurar las barras de roscar y cilindrar. Bueno va lenta la cosa pero va.
« última modificación: 02 Abril 2012, 18:23 por zana »
jozsef
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2012, 18:28 »
excelente trabajo, me gustaría unas fotos de como va montado el motor y su transmisión, ya que cuando compre el mio en calidad de chatarra no lo tenia a parte de otros faltantes gruesos, desde ya muchas gracias.
