Hola a todos,
Voy un pelin retrasado pero bueno van saliendo las cosas!! Hoy les presento la restauración de la bandeja y del deposito de la taladrina (miren imagenes anteriores para comparar el resultado). La bandeja estaba doblada por el transportista
y bueno a base de martillo y paciencia conseguí enderezarla. No está perfecta pero ha quedado bastante bien!!
Deposito de la taladrina!!
Aspecto puestos en el torno!!
También termine la restauración de la bomba de la taladrina. La desmonte para pintarla. Esta ocasión, en vez de imprimación le di minio y después la pintura (también pinte a mano se nota
). Cambie los cojinetes y lo volví a montar todo y ya esta funcionando!!!
Bueno ahora estoy con la parte eléctrica. Para ello le presento el circuito de control del torno. Como le quite la barra de mando necesito controlar el movimiento con dos contactores para el cambio de giro. Con un selector elijo el giro y a través de un pulsado se arranca el torno. También le pondré una seta de emergencia para el paro (es la botonera que les presente anteriormente). Para la seguridad un magnetotermico y un rele térmico para en caso de algún problema no se queme el motor. Este es el esquema. ¿Que les parece? ¿Me olvido algo?
