Autor Tema: Restauracion tornos  (Leído 30734 veces)
Desconectado maximus
Re:Restauracion tornos
« Respuesta #45 en: 10 Mayo 2012, 20:05 »
El contraplato lo podés hacer de fundición, haciendo un modelo en telgopor dejando un sobrematerial de 3 mm en todas sus dimensiones para el posterior mecanizado. Lo último que se hace es el frenteado y el rebaje donde asienta el plato, cosa que debes hacer con el contraplato ya colocado en tu torno.
Lo que no me convence, por lo que veo, es el sistema de fijación a rosca de tu husillo. Si veo bien es como un torno que tuve antes y corre el riesgo de aflojarse el plato en uno de los sentidos de giro. Yo trataría de reformar eso, una opción es la tornear un cono en la nariz del husillo y colocar una chaveta, además de una tuerca de apriete. Supongo que entendés a lo que me refiero, apenas pueda subo unas fotos para orientarte mas. Saludos
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado zana
« Respuesta #46 en: 10 Mayo 2012, 20:54 »
Zana te está quedando de miedo. ¿Me podrias dar la referencia de la pagina donde pediste la botonera???
Tengo un Cumbre al que le falta la energía y para controlar el variador voy a necesitar algo así, solo que necesito potenciometro para el variador. Así le echo un vistazo a ver lo que tienen
La página es esta:
http://www.uxcell.com/search.php?keywords=green%20push&sort=&page=1&categories_id=1922&view=
Creo que estan bastante bien de precio. Tambien ese vendedor esta en ebay.
Maximus, si de fundicion es una posibilidad pero aqui en canarias no estoy seguro de que haya alguna fundicion que me lo pueda hacer!! yo había pensado con dos piezas soldadas o roscadas, una pieza iria a la rosca a de mi torno y otra pieza que seria el contraplato roscado o soldado a esa primera pieza. El problema será conseguir material del diametro del contraplato!!
En cuanto al sistema de fijación, pregunté a un compañero que tenia el mismo torno y dice que en principio si no hay un enganchón no se sale el plato, normalmente lo difícil es sacar después el plato. Pero estaria bien que me explicaras un poco el sistema que me comentas!!
« Respuesta #47 en: 10 Mayo 2012, 22:01 »
yo llamaria amaquinaria madrid que seguro que tienen abuen precio algun plato antiguo usado para tu torno con contraplato y todo,por preguntar no se pierde nada
Petete
« Respuesta #48 en: 11 Mayo 2012, 15:41 »
Gracias Zana, que tengas suerte con el plato.
Desconectado zana
« Respuesta #49 en: 24 Mayo 2012, 21:30 »
Hola a todos,
Voy un pelin retrasado pero bueno van saliendo las cosas!! Hoy les presento la restauración de la bandeja y del deposito de la taladrina (miren imagenes anteriores para comparar el resultado). La bandeja estaba doblada por el transportista  >:( y bueno a base de martillo y paciencia conseguí enderezarla. No está perfecta pero ha quedado bastante bien!!
Deposito de la taladrina!!
Aspecto puestos en el torno!!
También termine la restauración de la bomba de la taladrina. La desmonte para pintarla. Esta ocasión, en vez de imprimación le di minio y después la pintura (también pinte a mano se nota :)). Cambie los cojinetes y lo volví a montar todo y ya esta funcionando!!!
Bueno ahora estoy con la parte eléctrica. Para ello le presento el circuito de control del torno. Como le quite la barra de mando necesito controlar el movimiento con dos contactores para el cambio de giro. Con un selector elijo el giro y a través de un pulsado se arranca el torno. También le pondré una seta de emergencia para el paro (es la botonera que les presente anteriormente). Para la seguridad un magnetotermico y un rele térmico para en caso de algún problema no se queme el motor. Este es el esquema. ¿Que les parece? ¿Me olvido algo?
« última modificación: 24 Mayo 2012, 21:33 por zana »
ftorrev
« Respuesta #50 en: 25 Mayo 2012, 14:55 »
Zana, no descontinúes este hilo... es increíble el trabajo que estás haciendo.
Desconectado zana
« Respuesta #51 en: 30 Agosto 2012, 23:47 »
Bueno,
Después de un tiempo inactivo, quiero dar por cerrado este post sobre la restauración del torno Lafallet. Como me quedé en el post anterior, solo me faltaba la parte electrica, la cual finalmente ya la tengo instalada y funcionando de lujo!! Aqui unas fotos!!!
Bueno a partir de ahora, las próximas modificaciones que le haga al torno, abriré un post nuevo, ya que se tratará de una modificación o actualización pero no una restauración propiamente dicha.
Quiero agrader a todo los que me han ayudado con sus aportaciones Saludso
« última modificación: 31 Agosto 2012, 10:27 por zana »
Claudioman
« Respuesta #52 en: 31 Agosto 2012, 02:56 »
Buen laburo, ojalá tuviera tiempo para hacerlo con mi boffelli, probaste a colocar las piezas oxidadas en coca cola?, creo que ya no es un mito, es realidad queda el metal al natural, tambien probé a sumergir piezas muy oxidadas en ácido de batería y no queda vestigio de óxido funciona muy bien, pero no lo dejes mas tiempo de lo necesario y enjuagar bien con agua caliente, toda la suerte en tu restauración.
