Autor Tema: toolpost  (Leído 12131 veces)
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2012, 18:20 »
jalmirall,
Es raro esto que me dices pues tu torno es bastante mas grande que el mio y me dices que son 23mm y en el mío son 24mm.
Mira las medidas de mi cambio rápido aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3788.msg51185.html#msg51185
FHerrero
Desconectado japi
Re:toolpost
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2012, 19:37 »
Creo que el que indica Fherrero tambien debiera valerte perfectamente
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
Desconectado jalmirall
Re:toolpost
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2012, 23:38 »
 Hola FHerrero:
Te explico como lo he echo:
En el plato del torno le he fijado una barra de calibrado de 10mm y en el charrión le he sacado el porta herramientas, y con el mirafondos he medido la distancia desde encima del redondo hasta el plano superior de charrión y luego he descontado la mitad del redondo y me da esto, ¿tal vez la distancia que me pides en con el porta herramientas puesto?
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2012, 15:46 »
jalmirall,
Para mi el sistema de medición que has utilizado es correcto.
Lo que no veo es como se puede colocar bien en el portaherramientas de fabrica las cuchillas de tronzado o las  de mandrinado de interiores, boring tools que dicen los ingleses.
He visto que para instalar un cambio rápido en condiciones o lo instalan muy pegado al borde para que los portas puedan bajar por fuera del charriot o colocan un charriot que no sube tanto o modifican la altura del que viene con el torno par quitarle entre 5 y 8mm para que baje esa cuantía el cambio rápido. Otros ha rebajado la parte inferior de los portas para poder bajar mas las cuchillas.
Como creo que la fijación de tu portaherramientas actual tiene un saliente de 22mm y una altura de unas 3 mm no debes comprar cambios rápidos que no sean de tipo piston, excepto los multifix, pues los de tipo cuña (wedge type que dicen los ingleses) no permiten ser mecanizados en su parte inferior para ajustarse a ese saliente.
Creo que el modelo 250-100, equivalente al AXA y creo que tambien al 9511100 de Chronos, es el adecuado para tu torno:
http://www.phase2plus.com/details.asp?pr=QUICK_CHANGE_TOOL_SETS&id=52
Deberías contactar y que te den las medidas para asegurar el tema.
FHerrero
« última modificación: 12 Marzo 2012, 15:54 por FHerrero »
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2012, 15:53 »
El porta de tronzado no se puede mecanizar para quitar altura. Para que funcion correctametne hay que limar la cuchilla unos 3mm
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2012, 16:04 »
Indudablemente Okabum no se puede rebajar la parte inferior del porta de tronzado aunque posiblemente si se pueda poner un tornillo en la parte superior mas largo para permitir bajar un algo mas siempre que se haya colocado el cambio todo lo posible hacia fuera del charriot y el piston siga actuando.
Es raro ese charriot tan alto, juro que en el mío podría bajar mas de 5mm cualquier porta sin problemas y eso teniendo un calzo mas de seis mm debajo del cambio rápido. No podríais ver de rebajarlo entre 6 y 8 mm.
FHerrero
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2012, 16:24 »
es que no se puede bajar mas porque tienes el allen de apriete a unos 2mm de la base. El angulo de la cuchilla es muy elevado y en cuanto sacas medianamente la cuchilla, para tronzar unos 30mm de radio tienes que tocar la cuchilla o te pasas del centro. Luego si puedo saco afotos, que estoy liado haciendo las roscas del torno CNC en la fresadora.
Re:toolpost
« Respuesta #22 en: 13 Marzo 2012, 18:29 »
Gracias okabum espero tus fotos
jalmirall
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #23 en: 13 Marzo 2012, 22:57 »
Cuchilla rebajada unos 3 mm para poder cortar al centro
El tornillo de apriete, no se puede rebajar el porta porque no hay espacio
El moleteador que viene de serie. Este tiene dos usos. Lo uso para la boring bar
El moleteador que uso. Este tiene la cabeza basculante lo que ayuda a hacer el trabajo. No es lo mejor, pero funciona.
Desconectado japi
Re:toolpost
« Respuesta #24 en: 14 Marzo 2012, 12:33 »
Segun te habia comentado hay van unas fotos con el QTCP que te habia comentado en mi anterior mensaje, a tener en cuenta lo siguiente:
1º.- El torno sobre el que se monta es un emco compact v8 que como sabes es 200x450. Tu torno 210x400 tiene 10 mm mas de altura
2º.- La herramienta que se monta es de 8x8 y hay margen para subir (8,20 mm) e incluso para bajar ( no mucho pero lo hay)
3º.- La cuchilla de tronzar es de 1/2" y esta sin afilar
Espero que te sirva de ayuda y si necesitas mas informacion no dudes en preguntar.
« última modificación: 14 Marzo 2012, 12:36 por japi »
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #25 en: 14 Marzo 2012, 12:46 »
viendo el rebaje que has hecho al porta de tronzar creo que si que se podría hacer en los axa, pero yo voy a ir mas allá, voy a quitar todo lo que va encima del carro de la bancada porque para un torno cnc es ridiculo tenerlo, tambien hay que tener en cuenta que en el 210x400, el carro superior es muy alto, no lo he medido pero es mucho.
Al carro de bancada le faltan unos 6 milimetros de grosor para poder fresar unas guias en T, sin embargo el carro superior es igual de grueso, una autentica tonteria, ya que quita recorrido de desplazamiento a las herramientas. si en lugar de tener casi 20mm tuviera 15, se podrían montar herramientas de 12 sin problemas e incluso de 14mm.
Desconectado japi
Re:toolpost
« Respuesta #26 en: 14 Marzo 2012, 13:08 »
 Okabum: no si te refieres al rebaje que tiene el porta de tronzar mio, pero no, no le he hecho ningun rebaje a ese porta es tal como viene, lo puedes apreciar el la foto ampliada aqui:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Quick_Change_Toolposts.html
 El que he rebajado 1.5-2 mm y por donde apoya la herramienta es el que tiene la herramienta de 8x8, por que no era capaz de poner la plaquita a la altura correcta ya que quedaba alta.
« última modificación: 14 Marzo 2012, 13:12 por japi »
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #27 en: 14 Marzo 2012, 13:16 »
Okabum,
A eso es a lo que me refería cuando te decía de rebajar el charriot o carro en la zona donde se fija el porta herramientas pues este queda muy alto.
FHerrero
PD: Herramientas de 8x8mm para esos tornos me parecen pequeñas, creo que es bueno rebajar la parte inferior del porta, donde se apoya la herramienta, y montar por lo menos herramientas de 12x12mm.
« última modificación: 14 Marzo 2012, 13:23 por FHerrero »
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #28 en: 14 Marzo 2012, 13:45 »
no te entedí cuando decias lo de rebajar el carro. Pues sí, desde mi punto de vista le sobra altura y mucha. Todavia estoy pensando como modificar todo, si cambiar el carro de bancada y mecanizar uno nuevo (solo la parte superior) para poder meter guias en T y desplazar el toolpost por toda la base o solo quitar el carro superior. El aluminio para el carro de bancada lo tengo comprado y solo hay que mecanizar. El no tener fresa en T de 12mm es lo que hace que lo tenga parado.
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #29 en: 14 Marzo 2012, 14:36 »
Okabum,
Las guias en T tienen las ventajas de desplazamientos y giros pero un gran inconveniente y este es que requieren de un grosor grande para funcionar de forma que en maquinas pequeñas o medianas no son operativas.
FHerrero
