Autor Tema: Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España  (Leído 155420 veces)
Re:Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España
« Respuesta #30 en: 20 Marzo 2012, 21:32 »
+1 ¡¡¡Leñe hasta la encuentro a faltar!!! me encantaba mirar lo que la gente vendia por si me pudiera interesar.
Este hilo tambien me gusta, porque por poco que pueda me voy al Lidl ese y me hago con la radial y el soporte de corte que estan interesantes, ademas es de 125 mm. y la que tengo es una Casals que va de fabula pero es 115mm. ¡anda que no le meto trote!
Pero creo entender que la del Lidl encima tiene velocidad regulable.  .yupi
Desconectado quimserra
« Respuesta #31 en: 20 Marzo 2012, 22:14 »
Buenas noches.
Otro que se apunta a la lista de los que nos gustaría que se restaurase la sección de compra y venta. ::)
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Tou
« Respuesta #32 en: 21 Marzo 2012, 00:05 »
http://www.makro.es/servlet/PB/menu/1073505/index.html
Gracias okabum  .bien  .yupi
Antes no se podían consultar las ofertas en su web, en otro foro tenemos un hilo parecido a este y de vez en cuando algún forero hacía capturas de pantalla para enseñarnos los folletos... Un curre cada 15 días  :P Parece que se han puesto las pilas  .palmas
Tou-Manu ami me mandan catalogo los iré poniendo para que se vean.
Te agradezco el detalle Manolo, parece que ahora no hace falta pero estaremos atentos por si sale algo nuevo  .bien
Guárdame una piedra que la mía se me está acabando   ;D 8) :-X
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #33 en: 21 Marzo 2012, 00:11 »
1+
escarpa y martillo
« Respuesta #34 en: 21 Marzo 2012, 00:14 »
Otro 1 +
La radial de 125 de Parkside (Lidl) es cojonuda. Esa sí que la he usado y va de vicio.
Desconectado wert
« Respuesta #35 en: 21 Marzo 2012, 00:20 »
1+
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
Tou
« Respuesta #36 en: 21 Marzo 2012, 00:43 »
Ojo con la lijadora de esquinas, a mi me salió rana hace un par de años  >:( a los pocos kilómetros se queda con 1/4 de potencia.
¡¡Guardad el ticket !!! y en un lugar quieto porque se borran fácilmente  ;)
dr_d00m4n
« Respuesta #37 en: 21 Marzo 2012, 01:02 »
yo los guardo dentro la caja y con la fecha de coMpra en la caja siempre visibLe , después de lo que me paso con la casals que perdí el ticketr no me pasara mas !!!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #38 en: 21 Marzo 2012, 03:38 »
Hola a todos, Yo suelo comprar el Aldi y Lidl, y los tiket son impresos en papel térmico con la humedad el calor se borran,  ya tuve problemas con una devolución y para conservarlos los escaneo y hago una copia, lo que vale según una de las operarias es el Nº de tiket de compra y el centro, aparte de la descripción del articulo  con eso y el original no hay problemas aunque se haya borrado.
Un saludo.  .bien .bien
tetrixgear
« Respuesta #39 en: 21 Marzo 2012, 07:43 »
+1
« Respuesta #40 en: 21 Marzo 2012, 17:11 »
Acaba de llegarme este correo de makro por si le interesa a alguien
http://www.makro.es/servlet/PB/menu/1073505_pviewer_l4/index.html?view=flash&item=1187781
« Respuesta #41 en: 21 Marzo 2012, 19:39 »
Bueno, salvo un pequeño problema que gracias a Cargom  y a mi amigo Diogenes he podido soluccionar, ya tengo la radial del Lidl, el soporte y un paquete de discos.
Discos van tres de corte para metal, tres de corte para piedra y uno de desbaste para metal, aunque para mi gusto los discos de corte son muy gruesos, deben hacer tres o cuatro mm.
El soporte voy a bajar a montarlo ahora y la radial por el precio que es, creo que hara el apaño, aunque tiene buena pinta y da el pego, lleva regulador de velocidad.
Si es cierto como dice Cargom que en la radial el disco oscila un par de mm. cuando esta en marcha por la pieza que lleva que no esta muy bien acabada, pero tenia otra de otra radial Bosch y se la he cambiado. Se nota sobre todo a bajas revoluciones.
Total el conjunto, no llega a 50€.
komanolo
« Respuesta #42 en: 22 Marzo 2012, 15:10 »
esta mañana he ido al aldi a comprar un calibre de esos y me lo he comprado. La verdad es que es una patatita, pero por 10 Euros...
Acostumbrado al Mitutoyo, este parece de juguete: los numeros y la escala algo grandes, el tacto suena como a roces, la rueda de ajuste fino es de risa, parece que está cortado a radial...
pero bueno, con que mida mas o menos bien..
komanolo
« Respuesta #43 en: 22 Marzo 2012, 15:14 »
« última modificación: 22 Marzo 2012, 15:17 por komanolo »
ferdinandus
« Respuesta #44 en: 24 Marzo 2012, 23:10 »
De la ofertas de coronas de corte del Aldi, cual creeis que son más resistentes para cortar acero (tubos, por ejemplo), ¿las de HSS o Bimetal?
Gracias! :)
Me respondo a mi mismo tras pasarme hoy por el Aldi.
Las "HSS" son para materiales tipo pidra, ladrillo, hormigon, etc... pues tiene un recubrimiento de widia.
Las "Bimetal" son para acero y otros metales. he comprado estas.
