Autor Tema: Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España  (Leído 155468 veces)
ftorrev
Re:Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España
« Respuesta #60 en: 05 Abril 2012, 13:13 »
Gracias por el aviso del Calibre LIDL.
Voy a intentar hacer una regla para la fresadora, sólo para el eje Z, así voy practicando.
« Respuesta #61 en: 05 Abril 2012, 14:00 »
Aqui teneis una serie de fin de stock de lidl. Joer!!! al final me he aficionado y todo, como no hay aun seccion de compraventa..... ;)
Hay cosas interesantes, pero solo hasta el dia 11
Taladro atornillador Casals 49€
Sierra de sable Casals 34€
Amoladora 150W Casals 34€
Hay algunas cosillas mas, si quereis echarle un bestiazo  ;) :https://www.ultimas-unidades.es/
Torre852
« Respuesta #62 en: 09 Abril 2012, 20:52 »
Esta tarde me he comprado el calibre digital del LIDL. No tiene mala pinta pero por 9,99€ tampoco puede pedir más.
Los datos técnicos que vienen en el calibre son:
Campo de medida: 0-150mm
Resolución: 0,01mm
Exactitud: 0-100mm ± 0,02mm
                          100-150mm ± 0,03mm
Máx velocidad de medición: 1,5m/s
Sistema de medida: sistema CAP lineal, sin contacto
Indicador: LCD
Temperatura de funcionamiento: +5ºC - +40ºC
Influencia por humedad ambiental: entre 0% y 80%. Humedad relativa es irrelevante.
Pila: 3V  CR2032 (incluida en el suministro.
Aquí dejo una fotos.
Yo he cogido dos y a eso de las 18:30h quedaban una burrada, pero claro, esto es Cáceres y aquí demanda no hay mucha  :P
José
« Respuesta #63 en: 09 Abril 2012, 21:00 »
José yo mañana iré al lidl aquí hoy es fiesta, seguramente me pille uno.
Manolo
Torre852
« Respuesta #64 en: 09 Abril 2012, 21:05 »
Yo he pillado dos, uno para mi y el otro para dejarlo en la oficina y medir la secciones de los conductores y canalizaciones que el que tenía me ha desaparecido y no ha sido nadie, en fin.
José
« Respuesta #65 en: 09 Abril 2012, 22:53 »
Eso suele pasar y después aparece debajo de cualquier papel al fondo del cajon ::) ::) ;D
Torre852
« Respuesta #66 en: 09 Abril 2012, 23:23 »
Si, en el cajón del mueble de la casa de alguno  :P
Pero vamos, que por 9,99€ no merece la pena poner la cara colorada a nadie jajaja.
José
Desconectado sdoradas
« Respuesta #67 en: 10 Abril 2012, 07:43 »
Hoy compré también uno y he visto que no se apaga solo, así que no olvidaros pues os quedareis sin pilas.
También he observado que pierde la posición, esto es, si se apaga, al volver a encenderlo aparece en cero y no donde estaba.
No es problema si no lo usamos como DRO.
Pero por 9,9€ que mas se puede pedir.
Y pregunta para los entendidos en electrónica. He observado que hay una tapíta ( aparte de la de cambio de pila) que tiene una ranura con unas conexiones ( no es ninguna USB conocida) ¿se podría sacar de ahí una conexión para el PC? ¿como?.
RECTIFICO
Si se apaga solo, pero tarda 2 o 3 veces mas que los otros que tengo, por eso en una vista rápida dude de que lo hiciera.
« última modificación: 10 Abril 2012, 14:02 por sdoradas »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #68 en: 10 Abril 2012, 09:14 »
conexiones para sacar la info a un visualizador de cotas (no los de reglas ópticas). HAy bastantes hilos en el foro con elte tipo de visualizador (el más conocido el de Sumatech)
« Respuesta #69 en: 10 Abril 2012, 14:18 »
Gracias Tio_Gil, he buscado, informado y me he quedado como estaba... esto es para iniciados o ingenieros electrónicos y yo soy de los de pincha aquí y te sale..luego alli y...
En fin, seguiré leyendo en el propio calibre o Pie de Rey ¿ o se llama de otra forma ? ahora que es técnica pura.
okabum
« Respuesta #71 en: 10 Abril 2012, 14:59 »
Gracias por la informacion, okabum, tio gil, pero creo que me he quedado como Sdoradas. :o
El de comprar y conectar lo entiendo (faltaria) pero a los demas yo tampoco llego.
Crei que la cosa era mas facil, algo como conectar un cable al PC con un programita y listos :-[
« última modificación: 10 Abril 2012, 15:01 por Orion56 »
okabum
« Respuesta #72 en: 10 Abril 2012, 15:28 »
usando el buscador del foro, está el mas sencillo de hacer, el que puso forane hace tiempo
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3692.msg42813.html#msg42813
« Respuesta #73 en: 10 Abril 2012, 19:14 »
Gracias Okabum, no digo que no sea sencillo el de Forane, que posiblemente lo sea. Pero yo no llego a tanto. .confuso2
No es que lo necesite, pero tenia curiosidad de como se podia hacer por si un dia le encontrase utilidad, pero ya te digo que a ese nivel de electronica no llego.
Reitero las gracias por el esfuerzo que has hecho.  ;)
« Respuesta #74 en: 10 Abril 2012, 19:42 »
Acabo de llegar del lild y traigo dos pies de rey calibres digitales tienen muy buena pinta comparando los entre si y midiendo varias piezas me dan la misma medida .yupi .yupi
Digo lo que dice Orion56 que la electrónica  no es mi fuerte  :-[ :'(
Manolo
