Autor Tema: Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España  (Leído 155508 veces)
Torre852
Re:Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España
« Respuesta #90 en: 01 Mayo 2012, 20:56 »
Esto no es de grande superficie, lo he visto en anuncios ebay y os lo pongo por si a alguien le interesa. Ni siquiera se si es buen precio jejeje, pero es mi deber informar de lo que veo.
(http://anuncios.ebay.es/otras-herramientas-electricas/aspiradora-industrial-11878323.htm)
Piden 450€ y viene con esta descripción
Se vende aspiradora industrial de segunda mano para polvo y liquido, con tres motores de aspiración y basculante para facilitar el vaciado, esta como nueva tiene solo dos usos, se puede ver y probar.
« Respuesta #91 en: 15 Mayo 2012, 00:32 »
Hablando de la careta del Lidl de hace unas semanas, yo la compré (por algo menos de 40 euros) y la acabo de estrenar esta tarde. Y me ha gustado. Lo único que no me acierto a tener la mano izquierda sin sujetar nada, je, je.
Pero sí se agradece eso de iniciar el cordón sin esa momentánea pérdida de visión que suponía el meter la careta (normal) delante. Se inicia cada cordón con mucha más exactitud. Y la ventaja de poder sujetar algo con unos alicates con la mano izquierda mientras le echas el primer punto. Es una comodidad enorme, sin duda. Buena compra.
TOR
« Respuesta #92 en: 15 Mayo 2012, 11:13 »
Buenos días, me llamo TOR y soy adicto al Lidelín.
El día 17 venderán "organizadores" de pared para el tallercuevarefugiobúnker.  A ver si nos ponemos las pilas
y lo aseamos un poquito. No entiendo como encuentras algo en ese desorden. Si ya me lo decía mi madre...
También un soldador para "romper mano".
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/SID-2427B1B4-DB5D648B/lidl_es/hs.xsl/index_37270.htm
adicTOR
Torre852
« Respuesta #93 en: 11 Junio 2012, 18:24 »
Aquí os dejo una oferta de brocas HSS recubiertas por 9,99 made in Lidl. Es el día 18/06. Lo que no se es que tal saldrán por ese precio
Desconectado Angel
« Respuesta #94 en: 11 Junio 2012, 20:57 »
Yo las compre en otra ocasión y para taladro de columna y torno, van de miedo y refrigerando,  inoxidable y todo, lo que no aguantan mucho con el taladro de mano.
vikingo
« Respuesta #95 en: 12 Junio 2012, 14:12 »
yo tengo dos cajas,y si compre la segunda,es porque van muy bien,es un dinero bien invertido
okabum
« Respuesta #96 en: 16 Julio 2012, 11:15 »
BRICODEPOT ALCALA DE HENARES
Kit de persiana electrica a 34 euros, el motor es a 20nm, quizá pueda ser utilizado para otros menesteres
Equipo de inspección, estilo endoscopio con pantalla. 70 euros
Soldador de arco de 48A, 35 euros. (este me imagino que dos cordones y se parara por calenton)
Tou
« Respuesta #97 en: 17 Julio 2012, 00:26 »
No he ido a Bricodepot (ni a Bricomart) porque en mi zona no tenemos  :'( . Pero de vez en cuando sacan unas ofertas que me da ganas de acercarme a León o Asturias solo para cargar la furgo con materiales de construcción. Me gustaría saber si suelen tener stocks o si hay alguna manera de reservar un pedido "grande" y que te avisen para recogerlo  .confuso2 .
Seguro que los clientes sabeis como funcionan  ::)
Aprovecho para preguntaros más tiendas de este palo  ;)
Solo deciros que el Leroy de A Coruña es un desastre, llevo esperando por unas ventanas de catálogo casi 2 meses con pasta adelantada, incluso llamé yo y me confirmaron que estaban allí y cuando fuí al día siguiente me lo negaron (60km)  >:(
« Respuesta #98 en: 17 Julio 2012, 00:41 »
En esto hay que ir a saco Tou. Yo compre una pergola de aluminio, muy maja la verdad.
Pero no la tenian en stock y me dijeron que tardarian 4 o 5 dias. Pasaron 20 dias y no habia llegado, esto en Leroy de Tarragona. Sale el nuevo prospecto de publicidad y la pergola estaba 100€ mas barata, a todo esto ya estaba pagada.
Llamamos, nos quejamos y le dijimos que ya no la queriamos, que queriamos el dinero, nos dicen que nos la dejan a precio del nuevo prospecto, pero la pergola sin venir. Al final nos devolvieron el dinero y nos fuimos al Bauhaus y por 150€ compramos un toldo de 4m. porque la instalacion no iba incluida claro, en una mañana lo instalamos y va de perlas, lo unico que tuve que alquilar un Hilti porque los agujeros eran de 14mm. en hormigon y con los taladros que tengo como que no llega. .bien
Tou
« Respuesta #99 en: 17 Julio 2012, 00:48 »
Gracias Orion56. La verdad es que aún no me urgen pero no tengo opciones de buscar mucho más y que me convenga el precio  :-\
Me apunto la Bauhaus aunque me está muy a desmano  ;D
« Respuesta #100 en: 17 Julio 2012, 01:08 »
No les hagas de todas maneras mucho caso a los del Bauhaus, que ultimamente se han puesto mas caros que el Leroy y de informales, 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que con la competencia del Bauhaus, los del Leroy han bajado precios y se han puesto las pilas.
Comparalos antes de comprar.
Desconectado revenido
« Respuesta #101 en: 17 Julio 2012, 21:05 »
Este el kit de persiana del Bricodepot
dentro del tubo hay un motor asíncrono con su sistema de desmultiplicación y lleva integrado finales de carrera para ambos sentidos, el problema es que solo puede funcionar unos pocos minutos por hora, puesto que al carecer de ventilación e ir muy forzado se quemaría
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #102 en: 19 Julio 2012, 11:19 »
hoy, en Lidl llave dinamometrica Power Fix  1/2" con 3 vasos 17,19,21 ( 20 Euros)
« última modificación: 19 Julio 2012, 11:43 por revenido »
neko
« Respuesta #103 en: 22 Julio 2012, 11:40 »
En el próximo catálogo del Bricodepot, tienen una careta automática de soldar por 35€. ¿Sabéis algo de la careta? ¿Merece la pena?
http://www.bricodepot.es/catalogo.php
« Respuesta #104 en: 22 Julio 2012, 21:18 »
Yo me compre una igual en Brico depot de Pares del Valles hace un año y a mi me funciona muy bien, vale la pena que te la compres te alegraras te hace mas fácil el soldar sin los molestos fogonazos.
