Autor Tema: Boring Tool Holder AXA - Mi primer contacto con una fresadora  (Leído 18971 veces)
Desconectado joshagrady
Re:Boring Tool Holder AXA - Mi primer contacto con una fresadora
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2012, 11:42 »
No estoy seguro que yo habría elegido fundición como material para una porta, pero muy buen trabajo y bien documentado.
Una manera de reducir la suciedad cuando trabajas con la fundición es colocar un imán (los de disco duro van muy bien para estos menesteres) dentro de una bolsa de plástico cerca la cuchilla, pero teniendo cuidado que no haya riesgo que se quede enganchado con la mordaza.  Cunado terminas el trabajo (o simplemente de vez en cuando, según la cantidad de polvillo que hayas acumulado), inviertas la bolsa, alejas el imán y tiras la bolsa llena de porquería a la basura.
Gracias por compartir tu trabajo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #16 en: 19 Marzo 2012, 17:48 »
es uno de mis proyectos pendientes, el hacerme más portaherramientas axa 100, para más cuchillas y para la dremel...
buen trabajo. .bien
Minicompresor Casero.
ftorrev
« Respuesta #17 en: 19 Marzo 2012, 20:56 »
Boring Tool holder, AXA
Fernando de la Torre
18/03/2012
Siguiendo vuestros consejos, os muestro como han quedado los tornillos de sujeción sin los filetes finales de la rosca.
« Respuesta #18 en: 19 Marzo 2012, 21:41 »
Fernando eso tiene mejor pinta veras como asi no se remacha la rosca y podrás sacarlo sin problemas .bien
A muy buena esa numeracion  cada pieza con su DNI .palmas
Manolo
FHerrero
« Respuesta #19 en: 19 Marzo 2012, 22:57 »
Fernando,
He visto que has puesto a tu holder la misma referencia que la del original, muy bueno.
Creo que podrías fresar un poco mas donde se pone la herramienta para que quede mas apoyada y no sobresalga nada, aunque le hayas dado la misma profundidad que la original.
FHerrero
ftorrev
« Respuesta #20 en: 20 Marzo 2012, 08:24 »
Hola Fernando,
Me da un poco de miedo ya que la cola de milano está cerquita. Otra cosa es hacer un holder más ancho y así la herramienta apoyaría entera.
Iremos haciendo versiones ;)
Desconectado jalmirall
« Respuesta #21 en: 21 Marzo 2012, 16:57 »
Hola:
 Veo que ha salido el tema de los tornillos  en mi vida profesional he tenido una buena experiencia. Teníamos varias maquinas a las cuales teníamos que apretar y aflojar cada día 8 tornillos M8 cabeza exagonal unas 3 0 4 veces diarias X maquina lo cual al final del año es un montón de veces y no aguantaban las cabezas ni la punta del tornillo que se remachaba, (eso que probamos todas las marcas conocidas en aquel momento) el problema se soluciono  cuando encontramos los tornillos Marca: Umbraco a 140K. mm2 esta marca tiene también el esparrago con punta rebajada de fabrica, bueno ahí dejo esto por si puede ser útil a alguien.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
stoki57
« Respuesta #22 en: 21 Marzo 2012, 19:16 »
Muy buen trabajo si señor, yo tengo que fabricarme uno, pero entre unas cosas y otras todabia no me he puesto a ello.
Solo un pequeño detalle que creo que no es mucha faena pero hace la pieza mucho mas pulida y asi tambien evitas poder cortarte.
La cuestion es no dejar los cantos vivos, osea  matar todos los cantos, aunque sea suavecito con una lima.
Saludos y enhorabuena, si pones medidas estare atento.
ftorrev
« Respuesta #23 en: 23 Marzo 2012, 08:50 »
Gracias de nuevo por vuestros aportes,
El caso es que os voy a pedir ayuda. Como habéis visto, no tenía flycutter para hacer el planificado y habéis comentado lo de las fresas de devastado. Cuando he comprado mis primeras fresas en las tiendas de U.K., he seleccionado "ENDMILL" para comprar. ¿Con qué nombre busco las de DEVASTADO?.
Y además ¿Con qué nombre busco una para matar los cantos?
Gracias ;)
okabum
« Respuesta #24 en: 23 Marzo 2012, 08:56 »
Rough endmill
Ese es el problema de querer traducir todo y no aprender cosas nuevas, luego te metes en una pagina guiri y date por jodido.
ftorrev
« Respuesta #25 en: 23 Marzo 2012, 11:11 »
Gracias Okabum,
No las encuentro ni en chronos ni en rdg. En el siguiente link ¿cuales son para matar cantos y cuales para devastar?:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/milling_cutters.html
En eBay he visto esta que os pongo debajo, pero no se si es de devaste o no (con 3 labios, ¿valdrá para hierro?):
http://www.ebay.es/itm/12mm-3-Flutes-Solid-CARBIDE-Rough-Endmill-108-/251000965337?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a70d2c8d9#ht_1067wt_1163
Gracias ;)
« última modificación: 23 Marzo 2012, 11:16 por ftorrev »
okabum
« Respuesta #26 en: 23 Marzo 2012, 11:28 »
en chronos a simple vista no tienen para desvastar, en amadeal si las tienen
http://amadeal.co.uk/image/sh000000.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.amadeal.co.uk%2f&WD=rough&PN=Roughing_End_Mills.html%23a301#a301
para matar cantos no hay nada mejor que una lima y le das un poco, si lo que necesitas es quitar y hacer un angulo a 45º entonces es una fresa deburring que tampoco veo que tengan.
ftorrev
« Respuesta #27 en: 23 Marzo 2012, 11:44 »
¿Ves?... jejejeje... si es que hay que preguntar a los que saben:
(he encontrado una en chronos, aunque en EBAY hay varias)
Hole Type Deburring Cutters  (Ref: DC..)
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2echronos%2eltd%2euk%2facatalog%2findex%2ehtml&WD=deburring&PN=G___J_Hall_Quality_Engineers_Cutting__Tools%2ehtml%23aDC_2e_2e#aDC_2e_2e
Para los próximos ahorros... caerá una... y creo que con la de 2mm-5mm me valdrá
okabum
« Respuesta #28 en: 23 Marzo 2012, 11:55 »
De todas formas, si lo que quieres es quitar las rebabas qeu quedan al fresar, no hay nada mejor que la lima o esto
http://www.ebay.es/itm/MONUMENT-3020C-DE-BURRING-DEBURRING-TOOL-/310104498660?pt=UK_DIY_Materials_Plumbing_MJ&hash=item4833ab21e4
una pasadita y ya no corta. Personalmente prefiero la lima. Tengo dos de diamante, de 40cm de largo, 240 y 120 de grano, pasadita y canto matao.
ftorrev
« Respuesta #29 en: 23 Marzo 2012, 12:17 »
;) de esos tengo... son REBARBADORES...
Para cantos rectos es genial, para cantos interiores de tubos también, pero para cantos exteriores de tubos... uf uf uf... ya no tan bien ;)
