Autor Tema: Nuevo contrapunto torno Quantum D180x300  (Leído 21855 veces)
argonauta
Re:Nuevo contrapunto torno Quantum D180x300
« Respuesta #30 en: 28 Febrero 2013, 01:49 »
FHerrero, las instrucciones de instalación del invento traen unas fotos muy clarificadoras. ¿Porque piensas que no nos vale? ¿Por medidas?
http://littlemachineshop.com/Instructions/2018CamlockInstallation.pdf
Teniendo poco 'vuelo' la pieza como comentas lo veo claro, pero ¿y el otro extremo?, sobre todo si la pieza es larga. ¿Como la sujetas, desplazando el contrapunto, o hay otro sistema para apoyarlo?.
FHerrero
« Respuesta #31 en: 28 Febrero 2013, 13:05 »
Argonauta,
Creo que no nos vale por medidas:
Nuestro torno tiene muy poco espacio entre la base y la pínula (A) donde se coloca la pieza cuadrada, además la tuerca y el tornillo de fijación del contrapunto se encuentran muy cerca del fondo (B), también es necesario conocer el grosor del contrapunto de ese kit (C).l
Tengo que tomar medidas al contrapunto y ver como se puede hacer.
Otra posibilidad es hacer el tornillo que fija el contrapunto con una rosca que apriete al girar a la derecha, contraria a la actual, y poner una maneta de forma que quedase fijo con ella colocada en sentido transversal y hacia atrás.
FHerrero
« última modificación: 28 Febrero 2013, 15:21 por FHerrero »
« Respuesta #32 en: 28 Febrero 2013, 19:38 »
FHerrero
Maestro disculpe Ud, la impertinencia de este novato , pero justamente eso es lo que timidamente sugerí más arriba , porque su contrapunto y el mio son practicamente iguales , carecen de espacio para hacer algo decente como seria una palanca con leva ,
Un tornillo con rosca a Izquierdas y de doble entrada para que con solo 1/4 de vuelta sea mas que suficiente  para fijar el contrapunto .
« última modificación: 28 Febrero 2013, 19:41 por francisco martinez »
« Respuesta #33 en: 28 Febrero 2013, 20:48 »
Y no serviria un sistema de apriete como el que llevan muchas sierras de cinta con mordaza rapida ?,donde preaprietas las piezas y con el sistema aprietas o aflojas con una palanca,el sistema es muy sencillo y creo que podrias montarlo en el contrapunto el sistema esta basado en un cilindro que cortamos en bisel,dejando una de las mitades fijas y la otra al girarla se aprieta.
FHerrero
« Respuesta #34 en: 28 Febrero 2013, 23:04 »
Francisco Martinez,
Tiene usted toda la razón pues la solución que he propuesto es la "hermana pobre" de la suya, gracias.
Pacomuson,
No se que sistema llevan las sierras de cinta, de todas formas no es que sea complicado fijar el contrapunto es que en algunos casos, muchos, el charriot queda pegado al contrapunto y es difícil, si no imposible, mover la llave para fijarlo.
FHerrero
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #35 en: 06 Marzo 2013, 20:33 »
Bueno pues he seguido este tema,  no se que ha echo al final  FHerrero para solucionarlo, el caso que he buscado una tuerca de izquierdas de 14 x 200 concretamente , comercial, y he fabricado el tornillo...
Ademas de hacer el soorte de sujeccion nuevo para completar el conjunto
Lo mas sencillo, sin complicaciones
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
FHerrero
« Respuesta #36 en: 13 Abril 2013, 13:47 »
Finalmente he decidido hacer un sistema similar al de Littlemachineshop pero me estoy encontrando con problemas para la compra del material pues no encuentro nadie que me venda menos de la barra de 3 o 6 m de redondo de acero F114 de 20mm de diámetro y de cuadrado de acero F114 de 35x35mm aun intentando comprar un metro de cada, necesito menos de 300mm si es de cuadrado de 35x35 para los dos tipos de piezas, una cuadrada de unos 30x30x30mm y tres cilíndricas de 20mm de diámetro y de menos de 230 mm de largo en total.
¿Sabéis quien me puede suministrar ese material?, estoy dispuesto a comprarlo en cualquier sitio, Congo Belga incluido.
FHerrero
Desconectado wels
« Respuesta #37 en: 14 Abril 2013, 00:58 »
Si te sirve el F522, tengo en diámetro 20 suficiente (algo más duro, diría bastante más) pero se mecaniza muy bien
Mandame un MP y decidimos
Desconectado Valen
« Respuesta #38 en: 14 Abril 2013, 10:35 »
Yo hice un arreglillo, que cumple con cierta dignidad. Para mejorarlo, quiero (algún día) fabricar el espárrago vertical, y roscarlo a izquierdas, de forma que el apriete se produzca al girar la maneta hacia detrás del torno. Ya tengo la terraja adecuada, así que me falta poco, jajaja
FHerrero
« Respuesta #39 en: 15 Abril 2013, 18:10 »
Wels,
Gracias por tu ofrecimiento, me puedes decir si conoces algún sitio donde vendan a particulares y en pequeñas cantidades, te mando un MP.
Valen,
Te ha quedado muy bien pero creo que no hace desaparecer el problema del todo pues puede ser difícil de aflojar el contrapunto por tropezar la maneta con el carro longitudinal.
FHerrero
Desconectado operario112
« Respuesta #40 en: 15 Abril 2013, 22:32 »
FHerrero, si no consigues en ningún sitio te lo haría llegar, lo que pasa es que portes de canarias a península......posiblemente te encarezca mucho, pero seguiría siendo mas barato que el congo belga  .palmas
argonauta
« Respuesta #41 en: 15 Abril 2013, 22:44 »
Wels,
Valen,
FHerrero
Te pego un toque mañana FHerrero, yo puedo quedarme con un par de metros de cada perfil.
