Bueno hoy he recibido respuesta de Maquinaria Madrid/Aslak y por el precio modico de 374,89€ con IVA y con un 15% de descuento me pueden servir el nuevo contrapunto completo, referencia Quantum 03420301996N.
Me veo por tanto obligado a utilizar el plan B, consistente o en usar el actual sin modificar o modificarlo para mejorar su uso.
FHerrero
No creo que sea muy difícil creo que incluso diría fácil de modificar el original para convertirlo al nuevo
Solo serian necesarias pocas cosas, en el actual, hay que añadir un par de placas de aluminio, de digamos 10mm de grueso, una en la parte posterior y otra en la anterior, que entren en el hueco que ahora queda entre la base y el soporte de la pinula, las sujetaría con dos tornillos desde la parte inferior, y otros dos a 90 grados, por la parte de atrás
En esa placas le haría los taladros para dos casquillos de bronce (como en el nuevo) que soportarían la barra de bloqueo
Esta es excéntrica más o menos 2mm, luego haría la otra barra que se ve en el dibujo, para al girar que tire de la tuerca puesta en la parte inferior de la placa de bloqueo
No se si me estoy explicando bien, pero, seguro que con el dibujo, lo entiendes
El gris es el original de los nuevos, con líneas rosas es el del 180 por 300, el que tienes
