Autor Tema: Nuevo contrapunto torno Quantum D180x300  (Leído 21863 veces)
FHerrero
Re:Nuevo contrapunto torno Quantum D180x300
« Respuesta #15 en: 21 Febrero 2013, 17:53 »
Bueno despues de casi un año he decidido retomar este tema, para ello he contactado con el SAT de Aslak quienes a su vez han hecho la consulta a fabrica ¿Alemania? o ¿China?  .idea, haber en que queda el tema.
FHerrero
« última modificación: 25 Febrero 2013, 15:00 por FHerrero »
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 21 Febrero 2013, 23:09 »
FHerrero, mira la respuesta 26 del hilo siguiente:
Es posible que la solución descrita allí para el Einhell también valga para tu torno. Si es así, la ventaja  es que es reversible, poco costosa y relativamente fácil de realizar.
Saludos cordiales
Desconectado sdoradas
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2013, 08:39 »
Hace tiempo, yo le hice una al mio. No fue difícil y desde entonces trabajo con ella.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7559.0.html
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
FHerrero
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2013, 15:10 »
Bueno hoy he recibido respuesta de Maquinaria Madrid/Aslak y por el precio modico de 374,89€ con IVA y con un 15% de descuento me pueden servir el nuevo contrapunto completo, referencia Quantum 03420301996N.
Me veo por tanto obligado a utilizar el plan B, consistente o en usar el actual sin modificar o modificarlo para mejorar su uso.
FHerrero
« última modificación: 25 Febrero 2013, 16:16 por FHerrero »
« Respuesta #19 en: 25 Febrero 2013, 17:25 »
yo tengo un contrapunto a mayores de mi einhell a ver si me animo a hacerle la modicacion
PD--- ahora los proyectos se haran eternos por el curro voy a tener q estar toda la semana fuera casa una larga temporada  :'( :'(
« Respuesta #20 en: 25 Febrero 2013, 18:10 »
Yo tenia el mismo problema , tornillo y tuerca para fijar o aflojar  , lo solucione de la siguiente manera , mas sencillo imposible .http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9637.msg111821.html#msg111821
Desconectado wels
« Respuesta #21 en: 25 Febrero 2013, 18:28 »
FHerrero
No creo que sea muy difícil creo que incluso diría fácil de modificar el original para convertirlo al nuevo
Solo serian necesarias pocas cosas, en el actual, hay que añadir un par de placas de aluminio, de digamos 10mm de grueso, una en la parte posterior y otra en la anterior, que entren en el hueco que ahora queda entre la base y el soporte de la pinula, las sujetaría con dos tornillos desde la parte inferior, y otros dos a 90 grados, por la parte de atrás
En esa placas le haría los taladros para dos casquillos de bronce (como en el nuevo) que soportarían la barra de bloqueo
Esta es excéntrica más o menos 2mm, luego haría la otra barra que se ve en el dibujo, para al girar que tire de la tuerca puesta en la parte inferior de la placa de bloqueo
No se si me estoy explicando bien, pero, seguro que con el dibujo, lo entiendes
El gris es el original de los nuevos, con líneas rosas es el del 180 por 300, el que tienes
FHerrero
« Respuesta #22 en: 26 Febrero 2013, 16:14 »
wels,
Un diseño muy interesante, fácil de realizar y con el dibujo que has realizado no puede quedar mas claro  .palmas, lo voy a estudiar, gracias  .bien.
FHerrero
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 26 Febrero 2013, 19:10 »
Esto es de otro foro que me gustaba mucho, pero ahora está prácticamente "caído":
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=88&postdays=0&postorder=asc&highlight=contrapunto+r%E1pido&start=0&mforum=AMIGOSDELTORNO
FHerrero
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2013, 10:00 »
Gracias a todos.
Argonauta,
Me ha gustado mucho ese sistema y si no fuese USA compraría el kit pues es lo más sencillo que hay, voy ha estudiarlo para ver como lo puedo hacer.
FHerrero
argonauta
« Respuesta #26 en: 27 Febrero 2013, 21:08 »
es bastante barato, el problema son los portes, aunque si te animas podemos pedir uno para cada uno y compartimos el coste de los portes, saldria por unos 50 $ aproximadamente mas aduana, que al venir de USA suelen parar.
Por lo demas es sencillo de hacer, salvo el tema de la excentrica, al menos para mis limitados medios y conocimientos.
« última modificación: 27 Febrero 2013, 21:22 por argonauta »
« Respuesta #27 en: 27 Febrero 2013, 21:15 »
DE tornos pequeños no se casi nada..pero e visto este contrapunto completo en ebay con bloqueo rapido..si os vale o no eso ya no lo se.. .brinda
http://www.ebay.es/itm/Mini-Lathe-Tailstock-with-Tailstock-Lever-Lock-CJ18-/360375438869?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item53e80cce15
FHerrero
« Respuesta #28 en: 27 Febrero 2013, 22:16 »
Boro,
El problema de estos tornos pequeños es que cada uno es de su padre y de su madre con lo que no se pueden usar piezas de uno en otro.
Argonauta,
Creo que el kit no nos vale y para asegurarlo seria necesario disponer del plano.
Tengo idea de construir uno partiendo de redondo de acero F114 de 25mm de diámetro para la excentrica, cuadrado de acero F114 de 25x25x50mm para el apoyo de la excentrica y redondo de acero F114 de 12mm de diámetro para la maneta.
Respecto a la excéntrica es fácil realizarla en plato de tres garras calzando una garra con el una pieza del grosor necesario y con un plato de cuatro garras independientes desplazando dos garras opuestas la cantidad deseada.
FHerrero
argonauta
« Respuesta #29 en: 28 Febrero 2013, 01:44 »
Como dice FHerrero, comprarlo sin saber medidas, es arriesgado, lo mas facil es que no valga. Gracias de todas formas, por tomarte la molestia de buscar.
