Autor Tema: Nuevo contrapunto torno Quantum D180x300  (Leído 21859 veces)
FHerrero
« en: 21 Marzo 2012, 10:01 »
He visto en una visita a un colega del foro que en el torno Quantum D180x300vario que acaba de recibir el contrapunto lleva una palanca de fijación rápida en lugar del tradicional tornillo de difícil apretado, cosa que me ha parecido un avance importante pues muchas veces es imposible fijarlo pues la llave, aunque este recortada, tropieza con el carro impidiendo el giro, no saque fotos de el, pero su aspecto es similar a este:
Le he pedido al compañero que mire en su manual y vea si en el despiece aparece este nuevo contrapunto y si es así me facilite la referencia del conjunto o de las partes, pues creo que es interesante adquirirlo y podríamos estudiar hasta realizar una compra conjunta si hay un número de miembros (o miembras) interesados.
Voy a hacer también una consulta a Roberto de MaquinariaMadrid sobre este tema.
FHerrero
PD: Que malo es el corrector ortográfico pues ha indicado falta de ortografía en la palabra "miembras" cuando hasta algún Ministro la ha utilizado.
« última modificación: 22 Marzo 2012, 22:09 por FHerrero »
okabum
Re:Nuevo contrapunto torno Quantum D180x300
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2012, 10:04 »
porque ser ministro no significa necesariamente ser inteligente, y mucho menos hablar o escribir con propiedad.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=miembra
son el tipo de gilipolleces que hacen los politicos pancarteros y populistas.
FHerrero
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2012, 10:06 »
La inteligencia de los usuarios de la palabra la hemos comprobado sobradamente.
El uso de la palabra "miembra" era una maldad y la postdata un sarcasmo.
« última modificación: 21 Marzo 2012, 16:32 por FHerrero »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2012, 10:12 »
No hay alguien en el foro que lo ha hecho? es que no se porque me suena... Bueno, mis neuronas no andan muy bien  8)
okabum
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2012, 10:18 »
joer, no te habia pillado el punto, le ha faltado un emoticon.  :-\
si no consigues las piezas o el precio es excesivo, hay un par de tutos de como modificarlo
http://www.wentztech.com/metalworking/equipment/7x10-mini-lathe/
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Modifications/Camlock_tailstock/Camlock.htm
FHerrero
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2012, 11:42 »
Okabum,
Como comprar el nuevo contrapunto y modificar el existente son dos caminos independientes y creo que primero es modificar y si acaso comprar despues si el resultado no convence.
El primer link me ha gustado mucho y ya le estoy dando vueltas a la cabeza y al lápiz, gracias.
FHerrero
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2012, 13:16 »
Hola, he subido a por el manual de mi Warco y en el despiece no viene. Sin embargo debajo de la maneta trae una palanca con forma de "garrota". Al empujarla hacia el fondo debe accionar un excentrica interna y lo único que veo es que por debajo sube una zapata que aprisiona la base del contrapunto sobre las guias.
Si crees que es eso, te hago unas fotos  ::)
FHerrero
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2012, 14:52 »
dedalo1111,
Tiene pinta de ser eso que dices pues la maneta en forma de garrota que dices y que gira en el mismo plano que la maneta redonda del contrapunto, es la que libera y fija el contrapunto en la posición deseada.
Por lo que veo su primo también lo incorpora y esto me afianza en la idea de que ambos salen de la misma fabrica con marcas y colores diferentes pero por lo demás idénticos, lo mismo que pasa con Sieg que fabrica para Einhell, Maquelec y 30 marcas mas en diversos colores.
FHerrero
« última modificación: 21 Marzo 2012, 15:01 por FHerrero »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2012, 16:29 »
Si decides tirar por la vía comercial, podrás encontrar una aquí para un 240mmX torno.  (Enlace).  Tal vez tenga para tu modelo.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2012, 16:47 »
El  despiece de un Warco
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2012, 17:00 »
La modificación debe ser reciente, porque buscando fotos por la web no veo que la tuvieran antes y en el manual no viene en el despiece.
Te he sacado unas fotos de lo que puedo apreciar desde fuera.
Y en esta creo apreciar que hay una eje roscado negro que recoje la zapata aprisionando contra el carril.
Supongo que la palanca debe llevar un engranaje que gire el husillo de la zapata o "algo así" (lo mismo una simple biela), porque el movimiento de la palanca es muy poco, apenas 15-20º
Espero te sea de ayuda.
Cuando estuve mirando webs para comprar el mio, dí con esta página que tiene todo un dossier de los diferentes nombres que toma este torno según el fabricante (Warco, Optimum, Quantum, ...) que son todos fabricados por  Weiss Machinery en China.
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2012, 17:07 »
Y este es el despiece... yo al menos no lo veo.
FHerrero
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2012, 10:01 »
Gracias a todos por vuestras informaciones y fotos .palmas.
Se ve que este sistema de contrapunto lo acaban de incorporar y no han modificado la documentación todavía.
Es gracioso Warco, y no se si Quantum también, tiene dos sistemas diferentes de fijación del contrapunto, en el 180 es longitudinal y en el 280 es transversal, a mi particularmente me gusta más la transversal pues creo que es más difícil que estorbe la maneta en el manejo del torno y con la ventaja añadida de que es la mas sencilla de realizar.
FHerrero
okabum
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2012, 10:25 »
el despiece del 210x400 es un tornillo excentrico. La zapata cada dos dias se suelta y hace poca presión a veces. Tengo que ver que le hago, si fresarla de nuevo y dejarla mas plana o poner una goma para que haga mas presión.
FHerrero
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2012, 11:37 »
Okabum,
Posiblemente se deba a que la punta queda en el aire y debe vibrar, si tienes espacio en el contrapunto podrías ver de hacer la parte exterior de ese eje mas larga y guiarla al final con un cuadradillo de metal, con lo cual quedaría el tornillo mas guiado y sin vibración, se trataría de hacer algo similar a tu link:
FHerrero
