Autor Tema: Alesámetro  (Leído 18652 veces)
Desconectado perro tornero
Re:Alesámetro
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2012, 15:52 »
Mientras tengas un buen calibre patrón para controlar reiteradamente que la medición de tus puntas caseras se repitan , no tendrías que tener ningún problema.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
godaf
Re:Alesámetro
« Respuesta #16 en: 01 Abril 2012, 02:49 »
yo le digo alesómetro
juan molvert
Re:Alesámetro
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2012, 04:06 »
hola me sumo a este tema . el alesametro es bueno para los tamaños pequeños  despues me parece que conviene ( a mi gusto)un micrometro de interior , por que el alesametro se te va  aser muy dificil medir y para medir  vas a precisar micrometros de exterior para sacar  bien la medida, entonces presisarias micrometros  de todas las medidas que quieras medir espero te sirva mi opinion
Desconectado maximus
Re:Alesámetro
« Respuesta #18 en: 01 Abril 2012, 04:42 »
Gracias por las opiniones. Micrómetros de exteriores tengo suficientes, el tema que comprar todos los micrometros de interiores que necesito me sale demasiado y creo que la solución sería la del alesámetro. Los mantendré al tanto, saludos
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
okabum
Re:Alesámetro
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2012, 11:24 »
y que más da como le llameis? si no os va a contestar.
Re:Alesámetro
« Respuesta #20 en: 20 Abril 2012, 13:20 »
el aparato de medida que tu necesitas se lla..ALESOMETRO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES..los ay a buen precio en ebay
Desconectado fanuco
Re:Alesámetro
« Respuesta #21 en: 01 Mayo 2012, 18:19 »
Estoy con enrique se le denomina alexometro aqui en españa o subito popularmente,quizas en tierras americanas les tenga otros apodos populares tambien.
godaf
Re:Alesámetro
« Respuesta #22 en: 12 Mayo 2012, 08:04 »
el aparato de medida que tu necesitas se llama..ALESOMETRO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES..los hay a buen precio en ebay
el nombre correcto de la herramienta era alesómetro  ;D
y contestó  :P
micrómetros y alesómetros son dos herramientas de medición totalmente diferente :)
Re:Alesámetro
« Respuesta #23 en: 12 Mayo 2012, 22:21 »
 .confuso2 Nunca dije lo contrario
Re:Alesámetro
« Respuesta #24 en: 13 Mayo 2012, 09:27 »
creo que algun compañero se equivoca cuando dice que para usar el alesometro necesitas luego micrometros de exterior,eso es incierto totalmente mas que nada porque cuando pones las barras de medicion en el aparato cuando lo introduces vas restando de la medida que te marca el relog comparador por lo tanto no necesitas micrometros para nada,asi que una de dos o alguno de los que habla no a usado nunca un alesometro o si lo a usado lo estaba usando equivocadamente,yo una temporada estuve trabajando en un taller de rectificado y acondicionamiento de motores y el alesometro para medir en la mandrinadora de cilindros el rectificado de los bloques de motor era fundamental por eso comento esto para que nadie coja ideas erroneas sobre algunos de los instrumentos de medida,es mas yo el que tengo que va de 50 a 600 mm le cambie el relog comparador analogico por uno digital y asi lo pongo a restar y ya no tengo que molestarme ni en andar apuntando lo que me falta para llegar a la medida que necesito,un saludo desde asturias
Desconectado fanuco
Re:Alesámetro
« Respuesta #25 en: 19 Mayo 2012, 17:55 »
borondes el tema de utilizar un micrometro de exterior es para poner el reloj comparador  digamos que marque ''0'' en a medida que estamos buscando,ejemplo:
cilindrar interiormente en el torno un Ø 100 ponemos punta en el alexometro que nos da 100 mm,ponemos reloj comparador apretamos tuerca de sujeccion para que quede fijado el reloj comparador y no se mueva al igual que la tuerca que aprieta la punta de 100mm,cojemos micrometro de exterior que nos de medida de 100 mm fijamos medida con la palomilla de apriete introducimos alexometro entre las caras del micrometro que tenemos a medida de 100 mm y buscamos el 0 en el reloj comparador del alexometro y listo. .bien
Re:Alesámetro
« Respuesta #26 en: 19 Mayo 2012, 18:01 »
fanuco yo cuando lo uso pongo las puntas calibradas que tiene en el juego por lo tanto siempre se ke medida pongo luego simplemente resto lo que me falta,de todas maneras tu sistema es perfectamente valido y asi evitas equivocarte,un saludo
Petete
Re:Alesámetro
« Respuesta #27 en: 19 Mayo 2012, 18:24 »
Y yo midiendo con el flexómetro de Leroy.....sera cuestion de tolerancias.
Pediré a los reyes un Anestexiometro de esos.
Re:Alesámetro
« Respuesta #28 en: 19 Mayo 2012, 18:26 »
petete el flexometro de leroy va de lujo pa medir los bocatas de lomo...ja ja un saludo amigo
enrike
Re:Alesámetro
« Respuesta #29 en: 19 Mayo 2012, 20:30 »
El método ortodoxo del poner a punto un alexometro es el que indica Fanuco.contrastando el mismo con un palmer fiable(contrastado) o también con una composición de galgas patrón(Johanson ) de  la medida deseada.
