Autor Tema: Alesámetro  (Leído 18671 veces)
juan molvert
Re:Alesámetro
« Respuesta #30 en: 29 Mayo 2012, 02:21 »
YO RESPONDI , PERO FANUCO LO EXPLICO MEJOR NO TE PODES CONFIAR EN NADA MENOS EN EL ALESAMETRO , VOS LO ARMAS Y TE PUEDE QUEDAR SENTESIMAS CORRIDO Y LISTO SI EN EL LUGAR VA UN RODAMIENTO PONE  LOCTITTE, EN DONDE YO TRABAJO CONTROLAMOS  TODO SON PIESAS MUY CARAS Y NO PODEMOS  ARRIESGAR TRABAJAMOS CON DIAMETROS GRANDES , ARMAMOS MICROMETROS DE INTERIOR DE 890 POR EJ. LO CONTROLAMOS CON EL CALIBRE Y CON EL MICROMETRO DE EXTERIOR ES PRECAUCION Y FORMAS DE TRABAJAR, Y SI TENES QUE HACER UN TRABAJO EN PULGADAS  COMO HACES ? TE  VOLVES  LOCO ¡¡¡NO QUIERO HACER TRABAJAR A NADIE ERRONEAMENTE  NADA MAS EXPLICO COMO SE TRABAJA  MAS O MENOS  BIEN Y TE PUEDO ASEGURAR  QUE  DEVE DE EXISTIR POCA GENTE QUE ALLA  ARMADO TANTAS VECES  UN ALESAMETRO  COMO  YO,   A VOS  BORONDES 2010
Kadorna
Re:Alesámetro
« Respuesta #31 en: 29 Mayo 2012, 02:54 »
Hola, solo para aportar algún dato
Alesómetro en español y Alesometer en Inglés,(comparador de interiores), por ejemplo, es una herramienta fundamental y básica para trabajo en mecánica de motores y poder medir "ovalización en cilindros.
Definición en el web de la acción de alesar: El alesado o mandrilado es una operación de ensanchamiento cilíndrico de un agujero o de una cavidad, hasta llevarla a una determinada dimensión diametral. La característica principal del alesado es la utilización de un árbol portaherramienta giratorio y desplazable al que se denomina mandril.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alesadora#M.C3.A1quinas_Alesadoras
Re:Alesámetro
« Respuesta #32 en: 29 Mayo 2012, 09:19 »
pues borondes lo unico que dice es que mi alexometro es digital y puedo sumar restar poner tolerancia y cambiar de mm a pulgadas,alomejor es que todavia no aprendi a usarlo...yo lo unico que puedo decir es que en el taller de rectificado de motores que trabaje nunca me devolvieron un bloque de motor por estar fuera de tolerancias y eso que despues se mandaban a otro taller a brunir y hay que dejarles 5 centesimas para el bruñido,pero bueno no quisiera confundir aningun compañero en el uso que yo le doy a los instrumentos de medida,para la proxima me mantendre callado a ver si aprendo algo,un saludo a todos
Desconectado fanuco
Re:Alesámetro
« Respuesta #33 en: 02 Junio 2012, 17:57 »
haber comapeñeros,es muy facil medir con un digital como ya explique con un analogico,con el digital como dice el compañero mides pones a ''0'' y sin volver a poner reset en en alexometro digital vuelves a medir y restas la diferencia con un micrometro de exteriores,en el analogico necesitas para mayor precision de medida,un micrometro de exteriores para poner a ''0'' el reloj comparador del alexometro,un dato para el compañero del mandrinado de interiores para despues bruñir (lapeado), 5 centesimas es demasiado justo si has mandrinado interiormente con demasiada rugosidad como superficie (ya sabeis los triangulitos) nada mas que objetar saludos ¡¡¡
MGPROD2007
Re:Alesámetro
« Respuesta #34 en: 03 Junio 2012, 17:49 »
PARA USOS DE NO ALTA EXIGENCIA PODES USAR TELESCOPINES.SON BARATOS Y SI BIEN DEBES MEDIR CON MICROMETRO DE EXTERIOR,NO SERIA PROLEMA,YA QUE DIJISTES QUE TENIAS VARIOS.ESTE ES EL ENLACE DE MERCADO LIBRE http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425375442-jgo-de-telescopines-para-medir-interiores-de-8-150mm-_JM
Re:Alesámetro
« Respuesta #35 en: 03 Junio 2012, 17:55 »
yo cuando mandrino uso plaquitas de desbaste y luego de acabado por lo tanto acabado de 3 triangulitos o mas ,el bruñido es para hacer digamos una rallas para que vaya quedando la pelicula de aceite en los cilindros,y las 5 centesimas es la tolerancia que te suelen pedir para bruñirlos,logicamente si lo dejas mandrinado con una fesoria esa tolerancia tarari corneta,cada uno trabaja como sabe,ni mejor ni peor simplemente con los medios y conocimientos que tiene asu alcance,yo llego hasta aqui otros 1000pisos mas arriba y otros 1000pisos mas abajo,un saludo desde el principado de asturias
Desconectado fanuco
Re:Alesámetro
« Respuesta #36 en: 03 Junio 2012, 19:25 »
Hole tu borondes2010  .bien tarari corneta¡¡¡  ;D me copio la dicha¡¡¡
Re:Alesámetro
« Respuesta #37 en: 03 Junio 2012, 19:36 »
sinceramente creo que nos emos invadido el tema del alesometro con temas que no tienen nada que ver,de todas maneras creo que el tema del alesometro lo tendriamos que dar por zanjado por que esta muy claro,mi respuesta a todo el tema es que cada uno use el puto cacharrito como le de la gana siempre y cuando el jefe de taller no te de collejas por inconpetente,un saludo amigos
Desconectado fanuco
Re:Alesámetro
« Respuesta #38 en: 04 Junio 2012, 12:46 »
No te enfades borondes2010 :-[ que estamos para ayudarnos todos¡¡¡  .brinda
Petete
Re:Alesámetro
« Respuesta #39 en: 04 Junio 2012, 14:07 »
Vaya como estas hoy Borondes......Deja que corra el mundo hombre.
Ah... solo traducir lo de "fesoria" que para los no asturianos seria una azada.
Re:Alesámetro
« Respuesta #40 en: 04 Junio 2012, 14:30 »
no no me enfado cada uno que haga lo que pueda y como pueda,si la culpa la tengo yo por meterme donde nadie me llama,un saludo compañeros
cerato007
Re:Alesámetro
« Respuesta #41 en: 04 Junio 2012, 16:38 »
Hola a todos, ando con la idea de equiparme con algún alesámetro y me surgió una duda ya que vienen de distintos intervalos de medición. La duda es si es posible hacer todos los accesorios que uno quiera para cubrir un intervalo mas amplio de lo que viene standard... se entiende?
asi empeso el tema... y esta terminando bastante caldeado. nadie es dueño de la verdad amigos. cada uno tiene su teoria, lo cual no invalida la de los demas. al lo mejor llegamos todos al mismo fin, sea en un paso o en 5, asi que no se molesten tanto. absolutamente todos en este foro estamos para aprender y opinar libremente, sin que por ello, se ponga en duda el conocimiento de cada uno.  .yupi
juan molvert
Re:Alesámetro
« Respuesta #42 en: 06 Junio 2012, 02:43 »
y bueno maximus  saco una conclusion, que si no trabaja  como borondes  no  va a saber  hacer nada  bien  .yupi .bien
Re:Alesámetro
« Respuesta #43 en: 06 Junio 2012, 08:01 »
SR. TORNETA-yo trabajo como me enseñaron ni mas ni menos ,ni mejor ni peor que otros ,simplemente aplico los conocimientos y los medios que tengo ami alcance de la manera que yo considero mas correcta y repito cada uno que haga las cosas como sepa o como quiera yo no soys mas que nadie simplemente expongo mi metodo,un saludo y este tema lo doy por zanjado,un saludo
