Autor Tema: Alesámetro  (Leído 18653 veces)
Desconectado maximus
Alesámetro
« en: 22 Marzo 2012, 01:32 »
Hola a todos, ando con la idea de equiparme con algún alesámetro y me surgió una duda ya que vienen de distintos intervalos de medición. La duda es si es posible hacer todos los accesorios que uno quiera para cubrir un intervalo mas amplio de lo que viene standard... se entiende?
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
cerato007
Re:Alesámetro
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2012, 11:05 »
hola maximus. en un principio te diría que si. va en las maquinas y tecnología que tengas en tu taller para dar la precisión necesaria. en ML vi algunos que van de 50 a 160 no muy caros. que rango necesitarías? .confuso2 .confuso2
saludos .bien
Desconectado varoniberico
Re:Alesámetro
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2012, 13:40 »
Hola me pica la curiosidad, yo conozco el flexómetro pero el ¿Alesámetro? No se lo que es.
Un saludo. .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 22 Marzo 2012, 14:04 por varoniberico »
Desconectado joshagrady
Re:Alesámetro
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2012, 13:53 »
Hola me pica la curiosidad, yo conozco el flexometro pero el ¿Alesámetro? No se lo que es.
Me parece que es lo que nosotros llamaríamos un reloj comparador.
Para responder a Maximus, normalmente se compra con un rango u otro según necesidades.  Apañas se pueden hacer, pero al coste de la precisión requerida.  Si lo que pretendes es simplemente buscar la forma de acoplar algún tipo de paleador externo para que uno corto te llegue donde de otra manera no alcanzaría, dentro de unos limites, no habría problema.  Explica un poco mejor lo que pretendes y recibirás mejor respuesta.
Re:Alesámetro
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2012, 14:24 »
Un alesámetro es un reloj comparador con el accesorio en T para medir interiores. Luego mediante un micrómetro se obtiene la medida.
El tema es que no tengo el rango definido, ya que los trabajos que realizo son por demás de variados. La idea mas factible, de ser posible, es comprar uno de los de rango mas pequeño y hacer los brazos postizos para rangos superiores según las necesidades que vaya teniendo. Pensé en hacer dichos brazos con varillas levanta válvulas (de motores de combustión) cortándolas a medida, roscando un extremo y manteniendo la cabeza esférica cromada en el otro. Otra ventaja de las varillas es la resistencia al pandeo que tienen.
okabum
Re:Alesámetro
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2012, 14:38 »
necesitas el que usa este italiano, que usa puntas intercambiables.
alesametro prima parte
Re:Alesámetro
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2012, 14:47 »
Tal cual, algo así es lo que necesito  .bien
cerato007
Re:Alesámetro
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2012, 14:48 »
cerato007
Re:Alesámetro
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2012, 15:05 »
Variedad es lo que sobra... y  .baba tambien despues de ver esto http://www.mitutoyo.com/pdf/Section-C-1001.pdf
El 511-921 me vendría bárbaro jaja!
Re:Alesámetro
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2012, 16:22 »
Este es de menor rango (Enlace) pero por la marca que es, no parece mal de precio.
Re:Alesámetro
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2012, 20:12 »
La verdad es que si lo conocía, una vez que ves los atributos.... es MACHO  Je Je Je , pero no por ese nombre, si no por Reloj comparador de interiores.
Gracias por la instrucción.
Un saludo. .bien .bien .bien
enrike
Re:Alesámetro
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2012, 22:02 »
 En España se los conocen por  nombre de :ALEXOMETRO y también pero menos por " súbito "
Desconectado Marcos54
Re:Alesámetro
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2012, 00:14 »
yo lo conosco como alezometro que alguien me diga de donde sacan lo de alesametro y si no hay dinero buenos son los compases interior y exteriores
Re:Alesámetro
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2012, 00:53 »
Supongo que vendrá su nombre de la operación de alesado. En Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, en la materia "Metrología", se lo conoce como alesámetro.
