Autor Tema: Más r.p.m. en MF70  (Leído 18850 veces)
Desconectado liebana
Re:Más r.p.m. en MF70
« Respuesta #15 en: 26 Marzo 2012, 23:08 »
ahí va, mis fotos no se ven, .confuso2 .confuso2  (si algun moderador ve conveniente modificarlo, se lo agradezco)
 buscare un motor por encima de las 30000 osea 2500kv. Ahora otra duda es la alimentación de dicho motor, Tomás me ha dicho que el suyo lo alimenta con 12v 5 amperios y va perfecto, pero en la web habla de muchos mas amperios, pero la verdad que no se muy bien que quiere decir, cuando mire los motores pondré la especificaciones y a ver si vemos como se conecta. muchísimas gracias!!.
Sergio.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #16 en: 26 Marzo 2012, 23:28 »
Lo amperios que pone en la web es lo que el motor es capaz de aguantar en carga de trabajo (con hélice y tirando de un avión), si Tomas con 5 amperios tiene de sobra para fresar eso quiere decir que el motor trabaja descansadisimo, vamos que quemarse por trabajar no se quemara a lo mucho tendrás que cambiarle los cojinetes (rodamientos de bola) a las muchas horas de trabajo.
« Respuesta #17 en: 27 Marzo 2012, 01:04 »
Pues perfecto!! Muchisimas gracias.  .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #18 en: 27 Marzo 2012, 01:09 »
Me vendrás de perlas como piloto de pruebas, por que tengo entendido, como ya te comente, que a mas rpm menos fuerza, así que recuerda dar pasadas pequeñas y presta mucha atención al ruido del motor .bien
salu2
Tomas
« Respuesta #19 en: 27 Marzo 2012, 15:27 »
Estoy mirando los motores y lo que veo,que en hobbyKing tan solo vi uno que de mas de 30.000rpm, que seria este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17372__Scorpion_HK_2216_3350kv_Brushless_Outrunner.html
sera probable que este mirando mal,y si los haya pero yo no los vea. Entonces mire en Ebay, y hay muchísimos de esas,y mas rpm,y a precios muy inferiores, según comentaba Tomas,scorpion son de buena calidad. mi pregunta cual es la diferencia y si merece la pena el Scorpion o con uno de Ebay sirve, pongo un par de ejemplos de los miles que hay:
http://www.ebay.es/itm/3000-Helicopter-Outrunner-Brushless-RC-Motor-30A-ESC-Y-/150463926555?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item230859511b
http://www.ebay.es/itm/aeolian-X450-KV4000-brushless-outurnner-motor-for-450-helicopter-Free-Shipping-/230765595670?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35bab38c16#ht_3164wt_1396
Muchas gracias!!
Sergio.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #21 en: 28 Marzo 2012, 08:31 »
Nasss, yo también tengo en mente adaptar un motor de estos para una fresadora pequeña. De los motores que habéis listado tener en cuenta un par de cosa, aparte de los Kv.
-Los motores "Inrunner" del listado anterior no valen, aunque tengan los Kv (son para turbinas de alta velocidad pero desarrollan menos torque).
-Además de los Kv, hay que tener en cuenta su voltaje "nominal". Viene indicado como 2S=7.4V, 3S=11.1, 4S=14.8V... cada 'S' son 3.7V (una celda de batería)
Os sigo con atención.  ;)
« Respuesta #22 en: 28 Marzo 2012, 09:15 »
los inrunner si había visto alguno,pero al ser diferentes, no sabia si valían. la tensión nominal no viene indicada en todos los motores, para que sirve ¿?.
entonces los inrunner mejor descartarlos?? muchas gracias!.
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2012, 09:40 »
Yo también le tengo puesto el ojo a esta idea y aunque aún me falta camino para llegar a esta fase, ya había estado dando un ojo.
Mi planteamiento son alguno de estas dos categorías:
- Motores de Helicóptero: alta potencia y preparados para funcionar sin la ventilación de una hélice (tienen la suya propia)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__340__59__Brushless_Motors-Heli_Motors.html
- Motores de gran diámetro: Al ir sobredimensionados te aseguras que mantengan la fuerza y no se calienten en exceso.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=522
De algún artículo que ya he leido sobre otros intentos, no hay que despreciar el rodamiento del motor... normalmente estos motores funcionan 5-10 min. seguidos lo más y con usos más intensivos el rodamiento "se lo comen literalmente".
http://www.cncathome.com/spindles.html
El tema del voltaje... si eliges un motor diseñado, por ejemplo para 4S..6S a 12V que son unos 3S irá infrautilizado, al revés un motor diseñado para 2S-3S... asegúrate bien, porque estás cerca de su máximo  ;) . Lo malo es que después de ver muchos parece que los datos los ponen "a voleo" y tampoco te puedes fiar 100%, normalmente me quedo con la "idea" que un motor que me recomiendan 2-3S tiene el bobinado más "justito" que otro a iguales Kv y que me permite 2-4S (por ejemplo).
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2012, 09:47 »
Matizo sobre los inrunner: no es que "no valgan"... depende del par que necesites, son muuuy rápidos pero desarrollan menos par que un outrunner, que por contra llegan a menos Kv.
« Respuesta #25 en: 28 Marzo 2012, 09:56 »
Estas completamente seguro de eso??? yo he visto uno de estos en persona y el torque es bruta!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10010
Para mi un combo perfecto seria este, aunque pondre los dos motores (inrunner y outrunner)
Motor el anterior o este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18117
Variador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12190
Servo test
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8296
Y la tarjeta programadora, por si las moscas...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12192
Tomas
« Respuesta #26 en: 28 Marzo 2012, 10:05 »
Ojo que el ESC 45A lleva una tarjeta programadora especifica
El 55A y el 70A llevan la que os enlacé
Sobre los motores, insisto si se puede comprar un Scorpion, son mas que recomendables .bien
El combo que os propongo es para mi, el minimo, a buen precio, evidentemente se puede mejorar a base de €uros.
Tambien hay que tener en cuenta el eje (shaft) del motor para conseguir el piñon 15T 48P, que habra que fabricar una nueva bancada, casi con toda seguridad y que cuesta un rato alinear todo para que no vibre al girar, no es una locura, pero tampoco un camino de rosas.
Tomas
« Respuesta #27 en: 28 Marzo 2012, 10:11 »
A ver como matizaba antes, depende de la fuerza que necesites. Yo tengo de ambos motores en aviones de aeromodelismo, el inrunner me tira de una hélice de 5" y los outrunner tiran de hélices de 11 a 13".
El inrunner le llevo como al 60-70% de velocidad y doy acelerones cortos a 100% en las pasadas... y baja "calentito" cuando aterriza. Los outrunner me suben el avión en vertical como un tractor y bajan frios.
No los he montado en este uso, por eso tampoco digo "categoricamente" que no valgan (y he añadido un post matizándolo porque la frase no es correcta)... son más bien ideas por si sirven de orientación en lo que conozco estos motores.  ;)
PD. La marca Mistery son una serie "low cost" con buena reputación, no excepcionales... pero funcionan bien (al igual que Turnigy que es la marca HobbyKing).
« Respuesta #28 en: 28 Marzo 2012, 10:20 »
Aclarado entonces, no?
Yo el que puse en la foto, lo intente girar con la mano y le dije al colega "esto esta trancado" a lo que el respondio "agarralo como un hombre, que es nuevo y tiene un torque..... :o" por eso decia, aun que es verdad que en uso, se calentaba un poco, si bien es verdad que movia un tanque RC de casi 80Kg.
salu2
Tomas
« Respuesta #29 en: 28 Marzo 2012, 10:35 »
Si, si Tomás, si no hay problema. Personalmente me inclino por los outrunner sin dudarlo, por construcción son más robustos: los ejes son más gruesos y los rodamientos mayores.
Los inrunner, no tienen rival cuando se habla de rpm pero la construcción es más "pitimini", ejes de 3mm... algunos con casquillos. Para que sean serios, se ponen en precios prohibitivos. En el caso del tanque, los 80Kg entiendo los mueven a base de reductora... supongo.
Esta es la idea que yo tengo en mente: http://www.bg-cnc.com/wordpress/?s=diy+spindle&x=0&y=0
Pero vamos, que no quiero desviaros del tema  ;)
