Autor Tema: Más r.p.m. en MF70  (Leído 18846 veces)
Desconectado liebana
Más r.p.m. en MF70
« en: 23 Marzo 2012, 14:52 »
El caso es que siempre trabajo con fresas de diámetros pequeños,entorno a 1mm, y se parten fácilmente, había pensado en aumentar las r.p.m. de mi maquina montando un motor brushless de rc como el de el compañero stylusptk,pero debido a mis nulos conocimientos de electrónica no se muy bien que combinación elegir, si alguien de ustedes me puede echar un cable se lo agradezco. un saludo!.
Sergio.
« última modificación: 23 Marzo 2012, 19:27 por liebana »
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:Más r.p.m. en MF70
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2012, 20:16 »
En hobbyking puedes comprar esos motores mandale un MP a Tomas=Stylupusputk  preguntándole cual fue la electrónica que el le puso, lo ultimo que leí fue que le iba  bien el motor brushless,
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2012, 20:54 »
Ósea que yo lo mando a hablar contigo y tu lo mandas a hablar conmigo???
Sergio es como te digo, comprar un combo en hobbyking y adaptar el resto.
Luego te cuelgo enlaces, ahora ando un poco pillado de tiempo.
Tomas
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2012, 21:48 »
Muchas gracias a ambos, estoy mirando en hobbyking y hay varias posibilidades, espero tu enlace mejor, Tomas, porque si no seguro que la lío.
Gracias
 Sergio.
« Respuesta #4 en: 23 Marzo 2012, 22:06 »
Pobre Sergio lo vamos a marear del uno al otro :-\
Tomas te lo mande a ti por que tu eres un maestro con esta fresadora ;)
Bueno ya que estay en contacto yo me aparto y o dejo que sigáis con la fresadora .brinda .brinda
Manolo
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2012, 00:57 »
ningún problema,no se preocupe!! muchas gracias de igual forma. un saludo.
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2012, 10:23 »
A ver Sergio, vamos por partes por que aqui hay muchisimas combinaciones a muy diferentes precios
Este servo-test lo tienes que comprar si o si
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F10531%5F%5FTurnigy%5FServo%5FTester%5FDE%5FWarehouse%5F.html
Luego el ESC (Variador), segun los Amp que desees y aguante el motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12191
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12190
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12189
Para programar el de 45A, esta tarjeta (ojo no es estrictamente necesario pero para lo que vale)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12193
Para programar los otros dos, esta tarjeta (ojo no es estrictamente necesario pero para lo que vale)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12192
Vamos con los motores, el mio por dimensiones es aproximadamente este
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18233%5F%5FTurnigy%5FD3548%5F4%5F1100KV%5FBrushless%5FOutrunner%5FMotor.html
Ten encuenta las nomenclatura Dxxxx, por ejemplo el D3548 es de diametro 35mm y 48mm de largo (sin contar el eje) si te pasas de 35 te va a costar un poco poder fijarlo.
Como podras ver si navegas un poco por la pagina, los Scorpion son los PataNegra, pero el precio :o
Ya te digo lo mas dificil desde mi punto de vista es dar con el motor adecuado, porque si es muy rapido, tendra poca fuerza y viceversa.
Cuando elijas el motor avisa, para buscarte el piñon de 15 dientes y paso 48, adecuado para el diametro que elijas (ojo de diametro 3 y 5mm se consiguen mas o menos bien, de 4mm no tan bien)
Si te surgen mas dudas, ya sabes .bien
Tomas
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2012, 14:37 »
No se si esto ayuda o lia mas, pero lo encontre y lo cuelgo a ver que te parece .bien
LISTA DE MOTORES 540 (Ordenados por orden alfabatico)
- FEIGAO=PEAK RACING=ORIOM=VENOM=TRINITY
* 3.5 = 10.500 rpm/v, max 7.4v (77.700 rpm), XXX Watios
* 4.5 = 8.900 rpm/v, max 7.4v (65.860 rpm), XXX Watios
* 5.5 = 7.300 rpm/v, max 7.4v (54.020 rpm), XXX Watios
* 6.5 = 6.500 rpm/v, max 7.4v (48.100 rpm), XXX Watios
* 7.5 = 6.000 rpm/v, max 7.4v (44.400 rpm), XXX Watios
* 8.5 = 5.200 rpm/v, max 7.4v (38.480 rpm), XXX Watios
* 9.5 = 4.400 rpm/v, max 7.4v (32.560 rpm), XXX Watios
* 10.5 = 4.200 rpm/v, max 7.4v (31.080 rpm), XXX Watios
* 13.5 = 3.600 rpm/v, max 7.4v (26.640 rpm), XXX Watios
* 18.5 = 2.700 rpm/v, max 7.4v (19.980 rpm), XXX Watios
- LRP o NOSRAM
* Vector X11-3.0 = 11.400 rpm/v, max 7.4v (84.360 rpm), 745 Watios
* Vector X11-3.5 = 9.800 rpm/v, max 7.4v (72.520 rpm), 653 Watios
* Vector LRP 4.0 = 8.600 rpm/v, max 7.2v (61.920 rpm), 581 Watios
* Vector X11-4.5 = 7.800 rpm/v, max 7.4v (57.720 rpm), 528 Watios
* Vector X11-5.5 = 8.100 rpm/v, max 7.4v (59.940 rpm), 393 Watios
* Vector X11-6.5 = 6.900 rpm/v, max 7.4v (51.060 rpm), 332 Watios
* Vector X11-7.5 = 5.900 rpm/v, max 7.4v (43.660 rpm), 291 Watios
* Vector X11-8.5 = 4.100 rpm/v, max 7.4v (30.340 rpm), 284 Watios
-------- Serie STOCK ----------
* Vector X11-8.5 =
* Vector X11-9.5 =
* Vector X11-10.5 =
* Vector X11-13.5 =
* Vector X11-17.5 =
* Vector X11-21.5 =
---------- Serie Eraser -----------
* Vector Eraser 09.5 = 4.700 rpm/v, max 7.2v (33.840 rpm), 200 Watios
* Vector Eraser 10.5 = 4.100 rpm/v, max 7.2v (29.520 rpm), 180 Watios
* Vector Eraser 13.5 = 3.100 rpm/v, max 7.2v (22.320 rpm), 130 Watios
* Vector Eraser 15.5 = 2.800 rpm/v, max 7.2v (20.160 rpm), 130 Watios
- MAMBA
* 4600 = 4600 rpm/v, max 11.1v (51.060 rpm)
* 5700 = 5700 rpm/v, max 11.1v (63.270 rpm)
* 6900 = 6900 rpm/v, max 7.4v (51.060 rpm)
* 7700 = 7700 rpm/v, max 7,4v (56.980 rpm)
- NOVAK
* 7.5L = 5400 rpm/v, max 7.4V (39960 rpm). 250 W
* 6.5L = 5900 rpm/v. max 7.4V (43660 rpm). 315 W
* 5.5L = 6800 rpm/v. max 7.4V (50320 rpm). 350 W
* 4.5L = 8200 rpm/v. max 7.4V (60680 rpm). 413 W
* 3.5L = 10300 rpm/v. max 7.4V (76220 rpm). 431W
* 7.5R = 5.800 rpm/v, max 7.4v (42.920 rpm), 275 Watios
* 6.5R = 6.400 rpm/v, max 7.4v (47.360 rpm), 340 Watios
* 5.5R = 7.400 rpm/v, max 7.4v (54.760 rpm), 380 Watios
* 4.5R = 9.000 rpm/v, max 7.4v (66.600 rpm), 415 Watios
* 3.5R = 10.500 rpm/v, max 7.4v (77.700 rpm), 490 Watios
* SS_8.5/SS5800 = 5.000 rpm/v, max 8.4v (42.000 rpm), 225 Watios
* SS10.5 = 4.200 rpm/v, max 8.4v (35.280 rpm), 235 Watios
* SS13.5 = 3.300 rpm/v, max 8.4v (27.720 rpm), 195 Watios
* SS17.5 = 2.200 rpm/v, max 8.4v (18.480 rpm), 130 Watios
* SS20.5 = 1.800 rpm/v, max 8.4v (15.120 rpm), 085 Watios
* Crawler 18.5 = 2700 rpm/v, MAX 8.4v (22.680 RPM), 119W
* Crawler 21.5 = 1800 rpm/v, MAX 8.4v ( 15.120 rpm), 85W
- SPEED PASSION
* 2.5 = 13800 rpm/v, max 7.4v (102.120 rpm), 580 Watios
* 3.5 = 12100 rpm/v, max 7.4v (89.540 rpm), 500 Watios
* 4.0 = 11500 rpm/v, max 8.4v (96.600 rpm), 460 Watios
* 4.5 = 10800 rpm/v, max 7.4v (79.920 rpm), 429 Watios
* 5.5 = 7500 rpm/v, max 16.8v (126.000 rpm), 650 Watios ******* RECORD ABSOLUTO ********
* 6.5 = 6800 rpm/v, max 16.8v (114.240 rpm), 550 Watios
* 7.5 = 6000 rpm/v, max 16.8v (100.800 rpm), 450 Watios
* 8.5 = 5300 rpm/v, max 16.8v (89.040 rpm), 350 Watios
- TEKIN
* Redline 290-2.0T = 9.000 rpm/v, max 7.4v (66.600 rpm), xx Watios
* Redline 278-2.5T = 7.800 rpm/v, max 7.4v (57.720 rpm), xx Watios
* Redline 268-2.5T = 6.800 rpm/v, max 7.4v (50.320 rpm), xx Watios
* Redline 362-3.0T = 6.200 rpm/v, max 7.4v (45.880 rpm), xx Watios
* Redline 358-3.5T = 5.800 rpm/v, max 7.4v (42.920 rpm), xx Watios
* Redline 448-4.0T = 4.800 rpm/v, max 7.4v (35.520 rpm), xx Watios
* Redline 537-5.0T = 3.700 rpm/v, max 7.4v (27.380 rpm), xx Watios
* Redline 632-6.0T = 3.200 rpm/v, max 7.4v (23.680 rpm), xx Watios
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2012, 18:36 »
lo primero muchas gracias por las molestias  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
lo segundo; sobre el motor ni idea, no entiendo lo de las rpm, que significa rpm xxx Kv?? el numero es directamente las rpm?que significa la kv? hasta el lunes no podre mirar las rpm máximas actuales de mi maquina,por que de eso dependera el motor que necesito,ya que quiero mas que las actuales. muchas gracias de nuevo!.
Sergio.
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2012, 23:25 »
Liebana las KV (revoluciones por voltios) viene del ingles y en castellano lo traducimos RPMxV,  mil quinientas revoluciones por voltios si un motor tiene 1500 KV y le metemos 12 voltios multiplicas las RPM x V y te darán 18.000 revoluciones por minutos, eso es sin carga cuando le metas carga bajara un poco.
KV= RPMxV revoluciones por minutos por voltios
Espero verte aclarado las KV
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2012, 23:47 »
aclarado Mig29 Muchas gracias!!.
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2012, 18:11 »
Por esa regla de tres, la solucion seria algo asi:
1000Kv x 12V =12000rpm
   X   Kv x 12V =30000rpm
Suponiendo que busques 30000rpm te harian Falta 2500Kv
Es correcto Manolo???
Tomas
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2012, 22:39 »
Hoy por fin pude medir las rpm de mi maquina la verdad que me sorprendió, esperaba alguna menos.
No se si el método es el correcto, use un tacómetro óptico, midiendo directamente al cabezal de la MF70,nunca use el tacómetro en un diámetro tan pequeño,por lo que no se lo real de la prueba.
el tacómetro:
<a href="http://tinypic.com?ref=2wdx2mo" target="_blank"><img src="http://i41.tinypic.com/2wdx2mo.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
midiendo a mínimas rpm,la maquina indica 5000:
<a href="http://tinypic.com?ref=j8gvnr" target="_blank"><img src="http://i39.tinypic.com/j8gvnr.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
a máximas rpm, indica 20000:
<a href="http://tinypic.com?ref=28hlp5f" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/28hlp5f.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
como reflectante use un trozo de matricula, siempre funciona bien.
mi pregunta ahora es si merece la pena aumentar las rpm, yo pienso que si,pero como me espera menos pues nose si el problema vendrá de ahí.
Sergio.
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2012, 22:41 »
Tomas mejor explicado imposible son correcto esos números .palmas .brinda
2500Kv x 12V=30000rpm
Manolo
« Respuesta #14 en: 26 Marzo 2012, 22:46 »
Liebana yo creo que si te ira bien aumentar las rpm pues en las fresas pequeña eso es lo que piden, aunque yo todavía no e usado fresas tan finas, en eso Tomas tiene mas experiencia.
