Autor Tema: Más r.p.m. en MF70  (Leído 18848 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Más r.p.m. en MF70
« Respuesta #45 en: 13 Abril 2012, 13:57 »
Las fuentes de PC se regulan por el bobinado de +5V... al pegar un tirón "gordo" en el +12 la fuente está a ralentí porque no hay consumo en +5 y como dice fersape, salta la protección.
a) ponle una bombilla en los +5 para que consuma
b) Si la fuente la quieres para 12V, esta modificación te irá bien para que le saque todo el jugo.
Aún así, mira lo que consume.
Desconectado liebana
« Respuesta #46 en: 13 Abril 2012, 14:11 »
Muchísimas gracias a ambos,me pondré a investigar. un saludo!.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #47 en: 14 Abril 2012, 08:35 »
Sergio, podrías decirnos que pediste finalmente, así te podríamos ayudar mejor .bien
Si pones los enlaces mejor, para ver las caracteriticas
Tomas
« Respuesta #48 en: 14 Abril 2012, 12:30 »
al final pedí esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11174
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12190
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12192
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8296
la fuente haciendo pruebas, y antes de intentar la modificacion que comentaba Dedalo,se estropeo, y como no tengo ni idea de electronica pues tendre que esperar a conseguir una fuente para seguir haciendo pruebas.
« Respuesta #49 en: 16 Abril 2012, 10:13 »
Yo creo Sergio que es un problema de la fuente, 12V seria un poco mes que una batería 3S y tanto el motor como el ESC aguantan hasta 4S.
Imagino que la fuente la puenteaste y elegiste los colores que te daban 12?
Tomas
« Respuesta #50 en: 16 Abril 2012, 15:14 »
si,puentee el colo verde a masa, y escogí los amarillos, la cuestión es que ahora la fuente no va, algo se jodió,pero no se comprobar, espero conseguir otra y hacer la modificación que indica Dedalo para que de 13.5 sin problemas. para probar podria usar la fuente del cnc es de 24v y 15A pero se pude ajustar para que de 19v seria mucho??
un saludo!.
