Autor Tema: MINICOMPRESORES (AEROGRAFIA)  (Leído 25628 veces)
cristian763
« en: 29 Marzo 2012, 19:21 »
DEBO REALIZAR LA MATERIA AEROGRAFIA, EN  LA CARRERA QUE ESTOY ESTUDIANDO, POR LO CUAL  NECESITO RESOLVER EL TEMA DEL COMPRESOR (ADEMAS DEL AEROGRAFO). COMO NO TENGO  PENSADO HACER DE LA AEROGRAFIA UNA ACTIVIDAD PERMANENTE, ESTA MATERIA ME LLEVA A REALIZAR UN GASTO QUE NO ESPERABA Y NO OPORTUNO  EN ESTE MOMENTO, ENTONCES ESTOY VIENDO LA FORMA DE RESOLVER EL TEMA DE LA MANERA MAS SIMPLE Y ECONOMICA POSIBLE.
 SE ME OCURRIO QUE SE PODRIA HACER UN MINICOMPRESOR (SIN DEPOSITO) CON UNA TURBINA Y UN MOTOR ELECTRICO (BRUSHLESS) . TAMBIEN HE VISTO QUE CON MOTOR Y COMPRESOR DE HELADERA ARMAN PEQUEÑOS COMPRESORES, PERO ESO PARA MI ES DEMASIADO, DADO QUE VIVO EN UN DPTO Y NO DISPONGO DE ESPACIO PARA TENERLO, ADEMAS NECESITO  QUE SEA SILENCIOSO, SI BIEN ES CIERTO QUE UN MOTOR DE HELADERA ES SILENCIOSO.
EL TEMA ES SABER SI  COMBINADOS, TURBINA Y MOTOR, SE PUEDE  LOGRAR ALGO UTIL, ECONOMICO, FACIL DE ARMAR, DE TAMAÑO MUY PEQUEÑO: SE PUEDE CONSEGUIR UN TURBINA CARENADA QUE PUDIERA SER DE USO AUTOMOTRIZ O ALGO ASI? QUE HABRIA QUE BUSCAR Y DONDE ? , Y EL MOTOR DE QUE CARACTERISTICAS?
CUALQUIER COMENTARIO ES BIEN RECIBIDO
MUCHAS GRACIAS
cerato007
Re:MINICOMPRESORES (AEROGRAFIA)
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2012, 19:36 »
hola cristian.
yo utilizo un compresor de nebulizador muy pequeño y ademas muy silencioso. como va a pulsos necesitarias una pequeña botella para tener presion constante. luego colgare una foto para que te des una idea
saludos .bien
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2012, 20:07 »
Hola, yo tengo uno "home made" con compresor de nevera  y calderín de tubo de 2" con dos tapas soldadas en los extremos, pero si no vas ha sacarle mucho uso o es para un sólo trabajo, mira a ver si te sale más económico usar las botellas de gas  que se hacen expresamente para aerógrafo. Si no, si encuentras la manera de adaptarlo, con un neumático, aunque es un engorro hinchar y desinchar. Otra cosa: Cuidado, que puede ser que te enganche y quieras quedarte en ese mundo; hay gente que hace virguerías con aerógrafos a mano alzada.
cristian763
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2012, 14:11 »
HOLA GENTE
Muchas gracias por las respuestas
Cerato 007: por favor, si me haces llegar fotos del nebulizador, sus conecciones y detalles explicativos  me serian muy, muy utiles,  porque como decia antes, por ahora necesito trabajar con aerografia para resolver trabajos practicos de la materia que estoy cursando,si te parece te dejo mi correo ??
varoniberico: soy recien  ingresado al foro, disculpa mis falencias, para nada es mi intencion parecer que estoy gritando si utilizo letras mayusculas, siempre escribo con letras mayusculas, por costumbre, normalmente para no- luchar- con  los acentos-gracias
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2012, 16:01 »
hola cristian, hace años que tengo el aerografo apartado en una caja en el taller ,  hace poco me hice con una fuente de soldadura smd y dentro trae un compresor no más grande de la palma de mi mano, también tiene su mini deposito, no se si te valdría  algo así o por el contrario lo tienes que fabricar desde cero, si te hacen falta fotos te las pongo sin problemas.
cerato007
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2012, 16:27 »
el compresor lo saco de los nebulisadores san-up.
en la entrada va un silenciador que biene de fabrica. solo necesitas un cilindro pequeño para juntar el aire y ponerle una llave de paso.
ademas,de que parte de argentina sos?
cristian763
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2012, 17:03 »
hola Vier
Hoy soy nuevamente estudiante, pero tengo 51, así es que aprendí gramática con aquellos profesores y nunca tuve problemas ortográficos, sucede que en la rapidez por escribir, la colocación de tildes a veces traba la continuidad de la escritura en el teclado: vistes , aquí puse todas las tildes (acentos tienen todas las palabras, tildes no).
Hola Perico, gracias!!!, si deseas mandarme fotos, bárbaro!!! el mail es quihue@bvconline.com.ar
Tengo en contra que jamás tuve en la mano un aerógrafo, menos un compresor para aerografía, así es que es todo nuevo el tema.
Como les decía al principio y que pasaría si a un motor eléctrico (un brushless tipo ventilador) le sumo una turbina carenada a modo de compresor??, eso no funcionaría???, insisto con ésto, por si es algo muy simple de lograr, tira flujo continuo y no necesita depósito.Lamentablemente no tengo taller ni materiales para hacer pruebas de éstas, de hacer algo, lo hago en pequeños espacios del dpto..
Cerato007, gracias!!!!, sería mucha molestia si probás reenviar las fotos por el tema de su definición? puede ser que tengas algunas más con otras vistas? si deseas, envialas a mi correo que se lo puse a Perico
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2012, 17:17 »
Cristian una turbina no creo que pueda llegar a los 2k de presión que necesitas para pintar con el aerografo como mucho llegara a 0.5k.
cristian763
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2012, 17:24 »
Cerato007 : cuando te referís a un cilindro pequeño, más o menos qué volumen y qué material ? plástico es posible? y con el volumen de tu cilindro,  cuánto tiempo podes utilizar el aerógrafo en forma continua?. Esa llave de paso, en  que otro tipo de cosas se utiliza?, digo para saber donde buscarla. Medidor de presión en depósito no es necesario?Estoy en la prov. de Buenos Aires.
Vier: no me enojé, solo aclaré .
okabum
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2012, 17:26 »
Aparte del caudal necesitas presión. Los compresores de membrana hacen ruido y no se pueden usar mucho rato seguido. no es buena idea inventar la rueda.
Está comprobado que lo mejor es el motor de nevera. Un compresor así bien fabricado es muy reducido en tamaño, con la ventaja que no suena. El mayor tamaño viene dado por el calderín. En el foro se puso hace tiempo una imagen de uno que no tenia apenas 2 litros de compresor distribuidos en el asa.
otro modelo parecido
otra opción es copiar a los silair
http://www.silentaire.com/silentaire/sil_air.asp
Ten en cuenta que cuanto menor el deposito mas veces tiene que entrar en funcionamento el motor, y el corte del presostato hace ruido.
cristian763
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2012, 17:36 »
hola Mig 29 , gracias por tu aporte !!!!, la turbina a la que te referís, sería alguna     utilizada originalmente en otra máquina ?  qué tipo de turbina podría ser?
cerato007
« Respuesta #11 en: 30 Marzo 2012, 17:52 »
el compresor que yo le mostre lo utilizo como bomba de vacio. y consigo sin esfuerzo que llegue a 0.75 de presin negativa. es a piston, no a membrana. con uno igual a ese proveo aire a 7 peceras con 2 salidas a cada una. las peceras tienen aproximadamente 100 litros.
el tanque bien podria ser los que utilizan para aire acondicionado, ya que estos, son descartables. incluso un matafuego en desuso te servira. si etas cerca de vte lopez, podes pasar a visitarme y te mostraria todo
saludos .bien
cristian763
« Respuesta #12 en: 30 Marzo 2012, 17:57 »
Okabum , gracias por tu aporte!!!, sucede que necesito algo muy reducido por falta de espacio y porque no lo usaré de manera regular
cristian763
« Respuesta #13 en: 30 Marzo 2012, 18:13 »
Cerato007 , ah estás en Bs As! , estoy en Bahía Bca
Desconectado vier
« Respuesta #14 en: 30 Marzo 2012, 18:47 »
Hola de nuevo, tienes razón, acentos tienen todas las palabras... Disculpa.
Bueno, al tema, que me desvío
Tal vez diga una tontería, pero hay unas bocinas de auto que suelen funcionar con aire a presión, aunque no se cual sería la misma. Si tuvieses acceso a un desguace, con un depósito de extintor y un compresor pequeño de éstos de las bocinas, a lo mejor funcionaría, o a lo mejor no, no se; puede que haya algún camionero por aquí que lo sepa mejor que yo.
También existen unos deshumidificadores que llevan compresores rotativos (del tipo de aire acondicionado), pero pequeñitos y bastante silenciosos; donde cabe uno de nevera caben dos de éstos.
Para hacerlo bien, básicamente se necesita un compresor, un calderín donde se acumula el aire, un presostato para cortar la alimentación del compresor a una determinada presión, un manoreductor con filtro de aceite y agua, para graduar la presión que necesitarás a la salida del aerógrafo, y una conexión para la manguera del aerógrafo. El compresor y calderín a lo mejor puedes encontrarlo en alguna chatarrería, y el presostato y manoreductor, mejor comprarlos nuevos, ya que trabajarás con preiones en el calderín de casi 8 kg/cm2 y no vale la pena arriesgarse a tener un susto si falla algún elemento.
Ahora mismo no puedo, pero miraré si más tarde puedo hacer y colgar unas cuantas  fotos del mio.
