Autor Tema: Display cuenta-revoluciones BF20  (Leído 2840 veces)
mmanagu2
« en: 05 Abril 2012, 19:23 »
La semana pasada cuando trataba de rebajar un cuadradillo de acero de 20x10, para dejarlo en 12x20, "metí mas herramienta" de la que debía para una BF20 y tuve un agarre. Después de esto, aunque siguió funcionando, cambio el ruido y se oia un golpeteo nada normal.
He desmontado el motor y veo que la corona de fibra que sigue a la del motor es la que se ha dañado, como es lógico y me atrevo a decir, que es su función.
Voy a sustituir la transmisión siguiendo ell proyecto de Delcano [size=78%]http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1500.msg16524.html#msg16524[/size]
Ya tengo las coronas mecanizadas y ajustadas. El problema ahora es hacerle la nueva base al motor sin fresadora y con un torno Einhell con plato de 80. Pero ya lo sacaré adelante y pondré alguna foto.
Mi consulta ahora es que al desmontar el captador magnético que va en el eje de la pínola, al volverlo a  montar para hacer una prueba, no funciona el display que se queda encendido los 4 ochos. El led que va en el captador se queda fijo sin parpadear. Lo intento acercar y retirar, pero no hace nada.
La maquina estaba desenchufada cuando lo desmonte. ¿Teneís idea de lo que puede haberle pasado?
manolo
Re:Display cuenta-revoluciones BF20
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2013, 15:32 »
Vaya no había visto tu problema,  ¿  Lo has solucinado ??
mmanagu2
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2013, 20:46 »
Pues si, se solucionó. Cuando terminé la adaptación, que fue todo un éxito tanto en la realización como en los resultados (lo recomiendo), fui haciendo pruebas retirándolo muuuy lentamente hasta que funciono.
Manolo
