Autor Tema: Construir cola de milano sin contar con la fresa de 60° o 45°  (Leído 27458 veces)
jozsef
Re:Construir cola de milano sin contar con la fresa de 60° o 45°
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2012, 23:42 »
mi duda es si el apoyo del inserto es perpendicular al aje o si le diste algún ángulo
Desconectado jstony2000
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2012, 00:01 »
igual os interesa como construye la fresa :
http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm
Minicompresor Casero.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2012, 00:40 »
Bravo, una vez mas se demuestra que no hay excasez de medios si no de imaginacion.
Desconectado cangurito
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2012, 01:34 »
Muy bueno y mucha paciencia y habilidad para dar las pasadas y velocidad adecuadas.
Veo que refrigerabas un poco, ¿era taladrina o agua jabonosa?
 Hola Jobolo el refrigerante que utilizo es aceite soluble para corte (supongo que le dicen taladrina) , a la fresa circular le e dado por  pasadas de 3,5 mm  a 65 rpm , e notado que con un poco mas de vueltas comienza a vibrar un poco (tengo la ventaja de que poseo variador de frecuencia y puedo conseguir estas velociad tan baja e ir probando), la fresa tiene 80mm de diámetro X 2 mm y por lo menos en mi fresadora va de maravilla con esta pasadas
gracias por preguntar
Torno casero 400mm entre punta ,Fresadora ZX7032, serrucho mecánico casero, agujereadora de banco casera 13mm ,sierra de cinta  y un poco de todo
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2012, 01:39 »
Hola Cangurito:
También te puede interesar la fabricación de esta herramienta para hacer colas de milano
Con un solo inserto triangular
Hola Micron , te agradesco la info  se ve muy interesante  para probarla, y no muy complicada para hacerla.
Un saludo ;D
« última modificación: 10 Abril 2012, 01:44 por cangurito »
xto2812
« Respuesta #20 en: 12 Abril 2012, 20:39 »
yo tambien me animo a  fabricar este util, pero mi duda tambien es los grados q le das al alojamiento del inserto ,es de 60º o algo +
gracias por el aporte  y igual me animo a fabricar la torreta pero la verdad es q no tengo ni idea de usar la fresadora ,pero desde q entre en este foro me esta entrando el gusanillo de fabricar algunas herramientas.
« Respuesta #21 en: 12 Abril 2012, 20:59 »
sabeis de algun insert de 45º????
Soyjulio
« Respuesta #22 en: 17 Abril 2012, 14:05 »
Aqui pongo un enlace sobre la herramienta de 60º
