Salicru es una buena marca dedicada a la fabricación de sistemas de alimentación ininterrumpida, en otras palabras equipos SAI, que cuando falla la corriente alimentan los equipos a partir de unas baterías y de un oscilador que tienen en su interior generando corriente alterna a su salida, en algunos la entrada y la salida no están conectados de forma que la entrada alimenta las baterías y estas al oscilador que genera corriente alterna en la salida.
Tendrías que ver si funciona o no, normalmente si no funciona es debido a que se han agotado o dañado las baterías, si te puede solucionar algún problema podrías ver si están bien las baterías o no y si están mal cambiarlas.
La imagen de las características no se puede leer.
Puedes encontar información en:
http://centro-descargas.salicru.com/index.phpSaludos,
FHerrero
