Autor Tema: Denominación de plaquitas y portaplaquitas  (Leído 193226 veces)
ArtilleroX
Re:Denominación de plaquitas y portaplaquitas
« Respuesta #150 en: 04 Octubre 2014, 11:12 »
Buenos días de nuevo,
Hoy quería hablar de los juegos de portaplaquitas que suelen comprar la mayoría de los usuarios aficionados que tienen tornos pequeños o que vienen con sus tornos. Os nuestros un par de modelos:
juego para portaherramientas de 12mm de mango
Este juego trae una serie de portaherramientas para cilindrar, refrentar, perfilar, roscar y tronzar-ranurar.
Teóricamente, las plaquitas que utilizan llevan una codificación ISO como todas, lo que pasa es que no son plaquitas standard que suelan tener los fabricantes de casa comerciales como Sandvik, sumitomo, iscar…., siendo solo fabricadas para estos modelos de portaherramientas y por lo tanto, no se puede elegir calidades y mejores plaquitas en función del material a mecanizar.
El problema que tienen estas placas, es que son placas sin ningún tipo de recubrimiento y no son muy buenas, además de la dificultad a la hora de encontrarlas.
Un problema añadido que se me ha planteado en mi caso, es al fijarse en la referencia de estos portaherramientas.
Por ejemplo, si nos fiamos en la imagen de arriba, en la cuchilla Nº16: PWKNR/L1012J06, la codificación ISO (mirar para refrescar la memoria las primeras respuestas del hilo) nos dice que sería un portaherramientas para plaquitas WNMG 06, pues no jeje, ese porta usa una placa que se denomina WAUM06T300FL y que os pongo a continuación:
De ahí el alto riesgo de meter la pata a la hora de comprar estas plaquitas.
Para los que tengan estos juegos y no sepan que placas utilizar, para el caso de la imagen que es  el juego de portaherramientas de mango 12mm, las placas en función del porta es el siguiente:
Cuchilla 15: LN1215R/L05
Cuchilla 16: PWKNR/L1012J06
Cuchilla 17: PWUNR/L1012J06
Cuchilla 18: PSSNR/L1012J09
Cuchilla 19: PSSNR/L1215J09
Cuchilla 20: PSBNR/L1215H09
Cuchilla 21: PWGNR/L1215H06
Cuchilla 22 LW1215R/L06
Cuchilla 23: QA1222R/L03
Quitando las plaquitas para roscar y tronzar, las otras dos que se usan, en este caso son las cuadradas y las tipo trigona.
Como solución alternativa a estas placas, que repito son muy malas a la vez que los portas, se puede plantear estas placas como sustitutas, pero como no tengo los portaherramientas esos,  no podría comprobarlo y asegurar al 100% que sean compatibles, así que de momento quedará en el aire hasta que se comprueben que se pueden montar.
Sustituta para la placa WAUN 06T300 Podrías se la WCMX 06T308, WCKX 06T308 o WCMT 06T308
La diferencia está en el ángulo de inclinación, las WAUM tienen un ángulo de 3º y las WCMX o WCMT son de 7º. Otra diferencia es el tipo de agujero que se tendría que probar si son válidas.
Para la plaquita SAUM, la que puede serle válida es la SCMT 09T304 como estas:
Como digo, hasta que no se hagan las pruebas no se podría asegurar que sean válidas debido a la particularidad de estos portaherramientas.
Para todo aquél que aún no haya comprado ningún juego, aunque les salga algo más caros, están estos otros modelos que si llevan plaquitas estándard y luego puedes utilizar las plaquitas para el material que quieras, aceros, aluminio, plásticos.... pudiéndolas encontrar con gran facilidad.
Espero no haberos liado más, solo pretendo que antes de comprar un juego de estos sepáis a que os enfrentáis, porque no son para nada baratos y luego, en cuanto le dais un poco de uso os dais cuenta de que no os sirven.
ArtilleroX
« Respuesta #151 en: 04 Octubre 2014, 11:23 »
Hola a todos de nuevo me refiero a los primeros portas que aparecen en la foto citados los de color gris, ami me van fantasticos para hacer las piezas lo malo son los insertos de repuesto que tengo que ir a parar a los mismos insertos y no me terminan de gustar.
Tengo 2 opciones:
Estos los completo y los vendo de segunda mano y me compro otros (Acepto recomendaciones en juego de portas de 12mm)
O estos portas me pongo al tema y los modifico en la fresadora.
Aqui os dejo un enlace donde hay kits completos para estos porta:
http://www.aliexpress.com/store/product/Inserts-9pcs-set-for-12mm-indexable-carbide-turning-tool-set/536079_2008754757.html
Aqui otro enlace donde he encontrado portas que utilizan insertos estandar i faciles de conseguir (lo malo que son de 10mm)
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-10mm-7pcs-set-indexable-carbide-turning-lathe-tools-cutting-tools-cutter-set-with-inserts/536079_2008969352.html
Bueno espero alguna respuesta saludos y gracias de antemano.
« Respuesta #152 en: 04 Octubre 2014, 11:58 »
Haber--en el enlace que pones una caja de insertos para todos tus portas cuesta 9 euros..mas barato imposible..el otro enlace que pones dos de las herramientas concretamente las dos de la derecha te vas a encontar con el problema de que tampoco son estandar...lo mejor es un juego como el que te pongo debajo con placas iso y siempre las vas a encontar para distintos materiales etc...tu bolsillo es al final el que decide .bien
estas opciones tienes entre otras..ahora tu elige las que mejor se adecuen al tipo de piezas que haces.
http://www.ebay.es/itm/Set-of-12-MM-Glanze-DCMT-Mini-Indexable-Turning-Tools-FROM-CHRONOS-/300950626446?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item46120e208e
http://www.ebay.es/itm/Set-of-12-mm-CCMT-Glanze-Mini-Indexable-LatheTools-FROM-CHRONOS-/370879979193?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item565a2b5eb9
http://www.ebay.es/itm/7PC-INDEXABLE-LATHE-TURNING-TOOL-SET-WITH-BORING-BAR-12MM-SHANK-CCMT06-/291176983184?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43cb802a90
http://www.ebay.es/itm/7pc-Indexable-Carbide-Lathe-Tools-12mm-set-Includes-a-Boring-Bar-TiN-coated-/271452771006?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3f33d892be
para interiores,,,
http://www.ebay.es/itm/3-piece-Boring-Bar-Set-TiN-coated-Carbide-tips-10-12-16mm-shank-/261608712220?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ce918281c
y nada mas puedo aportar..espero te sirva de referencia o de ayuda .brinda
pdta..te recuerdo que el objetivo de este post es enseñar las denominaciones de las plaquitas..no lo convirtais en un post de preguntas personales..para eso abriis un post con las dudas concretas..si no al final este post parecera la taberna del tio anton .bien de echo este post ya tendria que estar candado por moderacion para evitar que ese extienda por otros caminos que no son el objetivo .palmas
« última modificación: 04 Octubre 2014, 12:12 por MICHEL 100% »
ArtilleroX
« Respuesta #153 en: 05 Octubre 2014, 21:38 »
Gracias por la aclaracion ya intente buscar los insertos gracias a las tablas que hay en el principio del post pero un fracaso me he vuelto loco buscando equivalente , pero creo que la mejor opcion es canbiar de herramientas.
Saludos y gracias.
« Respuesta #154 en: 03 Diciembre 2014, 18:35 »
Me gustaria ir probando con algun portaplaquita y plaquita , pero hay tantos que no se cual seria el mejor.
Hay algun modelo que sirva para varios trabajos basicos para tornear acero y que por ejemplo sirva para frentear , cilindrar , con el simple hecho de modificar la posicion del la torre?
Gracias por adelantado y saludos!  .bien
Nixie
« Respuesta #155 en: 20 Diciembre 2015, 15:01 »
Pues yo también caí en comprar estos portaherramientas a un amigo que dejó el módulo de mecanizado (son las que le aconsejaron allí...manda bebs, y se las pagué como nuevas /llora/). Para variar de las pequeñas herramientas de 10mm que compré hace años, ahora me atrevo con hierro dulce, pero los acabados dan pena.
Después de mirar extensivamente, ahora se que para empezar quiero un portaherramientas para las plaquitas 06T308 (las triangulares multifacetadas) pero me estoy volviendo loco para encontrar portaherramientas de 12mm para dichas placas. Sólamente he encontrado un set de 170€ con múltiples cuchillas que no necesito ahora mismo, o que no quiero directamente (las de tronzar o de roscar, que tengo otras mejores de Glanze)
Alguien sabe dónde puedo encontrar dicho mango de 12mm? (por cierto, a medida que vaya desfasando las herramientas que digo, las iré regalando por aquí, porque oye, aunque sean caca, herramientas gratis!)
JLC130
« Respuesta #156 en: 01 Enero 2016, 22:30 »
hola y MUCHAS GRACIAS por este invalorable aporte para quienes estamos conociendo estas herramientas.
eusebio urbanos
« Respuesta #157 en: 10 Enero 2016, 22:21 »
Hola soy un principiante en esto  tengo alguna dudilla con lo de las plaquitas ,hasta ahora estaba usando unas soldadas de widia y queria comprar alguna plaquita para aluminio y para acero mi torno es un bv-20L y uso una de 12mm y le suplemento con una chapita de 1mm queda perfecto en altura con el contrapunto y no queria meter la pata con las plaquitas ya que valen una pasta ,,,bueno la duda es el espesor de la placa varia por ejemplo para esta puede ser de 2,38  o de 3,97 y no se cual comprar para que no se me pase de altura    es que no viene las dimensiones del cajeado para meter la plaquita  asi que no se cual pedir.  .http://www.ctctools.biz/sdjcr-l-indexable-turning-tool-holder-i30/   http://www.ctctools.biz/korloy-carbide-insert-dcmt-nc3020-10-pcs-j07/
estaba pensando comprar estas para empezar a probar alguna recomendacion
http://www.ctctools.biz/sclcr-l-indexable-turning-tool-holder-with-10pcs-carbide-inserts-n73/#  no se la diferncia entre esta L1212F06 con esta plaquita CCMT060204  y esta L1212F09 con esta plaquita CCMT09T304 cual me ira bien el altura para mi torno ??
en esta lo mismo hay dos modelos de 12mm a elegir con plaquita gorda o fina no se cual??
  http://www.ctctools.biz/sdncn-indexable-turning-tool-holder-i31/
« última modificación: 10 Enero 2016, 23:03 por eusebio urbanos »
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #158 en: 11 Enero 2016, 09:12 »
Si compras el SDJC no necesitas el SCLC ya que son para la misma aplicación. La unica diferencia es que el SCLC tiene una placa mas potente, pero en estos tornos pequeños no se suele necessitar y el SDJC te permite acercarte mas al punto y hacer conicos aparte de cilindrar y refrentar. El SDNCN tampoco es una herramienta de uso diario. major inviertes ese dinero en una de ranurar o roscar.
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
« Respuesta #159 en: 11 Enero 2016, 09:19 »
Te voy a recomendar un juego que tenemos muchos del foro y que calidad precio es insuperable..luego si lo necesitas ya puedes comprar otros tipos de portaherramientas..
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-12-mm-/301840738476?hash=item46471c28ac:g:V5QAAOSwYIhWi8gk
y aqui las plaquitas..para aluminio seleccionas en la pestaña TCGT 110204-AL K10...y para acero seleccionas TCMT 110204-HM P25-TIN
http://www.ebay.es/itm/10-x-TCGT-TCMT-Wendeschneidplatten-fur-ALU-Stahl-oder-Edelstahlbearbeitung-/201097442766?var=&hash=item2ed25775ce:m:mZOd7G0haoIA6ExZZ3z_26g
« última modificación: 11 Enero 2016, 09:22 por 100% Rural »
Desconectado kilgore
« Respuesta #160 en: 24 Febrero 2016, 13:17 »
Tiene alguien información sobre la denominación, lo que significa cada letra de las plaquitas para los platos, para distinguir cualidades y trabajos apropiados, las mas conocidas por aquí son las APKT1003, pero por ejemplo me gustaría conocer las APMT1604.
Con esta información el hilo quedaría muy completo.
He localizado este hilo, pero ni se ven las fotos ni funcionan algunos de los enlaces:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4471.0
« última modificación: 24 Febrero 2016, 13:31 por kilgore »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #161 en: 25 Febrero 2016, 20:53 »
Sigue Torres note desanimes haces una excelente labor y te sigo en todo lo que publicas.
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #162 en: 26 Febrero 2016, 13:22 »
Las APMT son planas y las APKT tienen corte en hélice, esa es la única diferencia. La APMT es la placa antigua que se hacia cuando no se podía prensar en helicoidal, hoy en dia la APMT sigue existiendo y se utiliza básicamente para desbastes, consume mas potencia al mecanizar pero el filo de corte es mucho mas robusto que una APKT.
En la pag A.06 y A.07 del catalogo de fresado tienes el código ISO. http://canelatools.com/new/es/download.html
« Respuesta #163 en: 26 Febrero 2016, 14:07 »
Muchas gracias AlexCandela, gran aporte, entiendo entonces que para mover un plato con  las plaquitas APMT se requerirá de mas potencia, que las nuevas APKT pues la materia a cortar es mas grande.
   A titulo de información me pareció un precio muy barato el de este plato con 10 plaquitas ,solo 23,50€
http://www.ebay.es/itm/BAP-400R-50-22-4F-indexable-face-milling-cutter-4Flute-end-mill-APMT1604PDER-/301827713306?hash=item464655691a:g:1mkAAOSwAYtWQwFa
« Respuesta #164 en: 26 Febrero 2016, 18:37 »
Realmente lo que marca la M es la tolerancia del circulo inscrito de la plaquita, lo que pasa que cuando empezaron a hacer las de hélice, como eran diferentes buscaron una letra libre en la norma y le enchufaron la K, por que de medidas andan por ahí, son plaquitas sinterizadas sin rectificado periférico, las placas de esa oferta parecen mas APKT que APMT pero al fin y al cabo tanto unas como otras montan en el mismo plato, el por que son tan extremadamente baratas ni idea, aparte de ser chinas hay que ver si es uno de esos anuncios donde te venden por 19 y luego quieren 100 de portes, aunque en el anuncio pone solo 6  .confuso2
