Autor Tema: Denominación de plaquitas y portaplaquitas  (Leído 193199 veces)
Re:Denominación de plaquitas y portaplaquitas
« Respuesta #180 en: 18 Marzo 2018, 19:54 »
Y ahora despues de buscar en todo el planeta ebay ;D
pues encontre un porta de roscar de mango 12x12 que usa placas normales de roscado de 16mm..
es un porta y 10 placas de roscado metrico a 60 grados..
perfecto para tu torno .bien
https://www.ebay.es/itm/SER1212H16-LATHE-EXTERNAL-TURNING-TOOL-HOLDER-BORING-BAR-WITH-10PCS-16ER-AG60/282628029114?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D207dd67121aa4dbd9d8ad4da0d2bfc90%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D182963181683%26itm%3D282628029114&_trksid=p2047675.c100005.m1851
y este el mismo porta pero con solo 4 placas
https://www.ebay.es/itm/SER1212H16-12x100-Threading-Turning-Tool-Holder-with-4pcs-16ER-AG60-Inserts/142376496198?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dd77f3068555c403381b3c53ad8110e9f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D282628029114%26itm%3D142376496198&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Aqui tienes las placas para cuando las gastes
https://www.ebay.es/itm/10PCS-16ER-38-INCH-AG60-CARBIDE-THREADING-INSERT-FOR-EXTERNAL-TURNING-TOOL/282836702166?hash=item41da6193d6:g:FZgAAOSw8RZaeKPb
y aqui el porta solo..que en este caso es mejor porque lleva asiento debajo de la placa..
casi te compensa comprar por un lado este porta y por otro la caja de placas
https://www.ebay.es/itm/SER1212H16-EXTERNAL-THREAD-TURNING-TOOL-HOLDER-12X100MM-LATHE-BORING-BAR-FOR/182963181683?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D9c0d7e37f960462a876421b84f53c630%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D282628029114%26itm%3D182963181683&_trksid=p2047675.c100005.m1851
y con esto pues poco mas puedo aportar .brinda
« última modificación: 18 Marzo 2018, 20:03 por TEAM RURAL »
Gelete
« Respuesta #181 en: 18 Marzo 2018, 20:21 »
Muchisimas gracias Michel  .bien
Este de porta mas 10 placas es el que me voy a pillar  .bien
Ya que de momento solo tengo pensado hacer roscas a derechas y esteriores
para interiores tiro de machos
y la ultima pregunta otra caja de plaquitas que sirva para ese mismo porta pero de 55º para roscas whitworth ??
Mañana salen para Asturias esas plaquitas raras  .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #182 en: 18 Marzo 2018, 20:27 »
A que revoluciones puede girar un plato de 50 mm. de los anteriormente mencionados ? se pueden montar en un router para planear una mesa de DM ?
« Respuesta #183 en: 18 Marzo 2018, 20:27 »
Pues muchas gracias por lo de las placas
y aqui tienes las placas de 55 grados para roscas whitworth y validas para ese porta de exteriores
https://www.ebay.es/itm/10pcs-16ER-AG55-Tungsten-Steel-Inserts-External-Turning-Tool-Holder-Inserts/162212030832?hash=item25c4972970:g:0KsAAOSwLnBX4rmZ
« Respuesta #184 en: 18 Marzo 2018, 20:35 »
   aldrin
Un plato de fresado de ACERO de 50mm no se debe montar en un mandrino de alta velocidad en un router..igual revientas los rodamientos etc..
si fuese un router de esos grandes de fundicion tipicos de la industria de la madera que ya tienen cabezales muy fuertes y algunos especificos para herramientas pesadas entonces si..
ademas esos platos de fresado chinos de acero no estan a priori contrapesados para alta velocidad..como velocidad maxima creo que unas 3500rpm..ademas ay que montarlos en portaconos con agujero de 22mm y chavetas de arrastre..
aqui en el foro solo he visto a jmllosa usar un plato de acero pero de 40mm con un mandrino y para fresar perfileria de aluminio..
mas no te se decir..
los platos que si sirven para alta velocidad son estos con los cuales si haces un eje con un diametro de 22mm por un lado y por el otro del tamaño de tu pinza mallor te puede servir si no te pasas de profundidad y siempre que hagas el eje perfecto de concentricidad..este plato lo puedes usar a partir de 5000rpm hasta unas 12000rpm dependiendo del portaherrameintas donde se monte..
yo creo que en un vastago bien echo a 5000rpm no deberias tener problema en utilizarlo..ahora bien..esto nunca lo he probado,,por lo tanto es tu decision el arriesgarte comprarlo e intentar hacer el trabajo,,siempre BAJO TU RESPONSABILIDAD..no quiero luego milongas de que no te sirvio etc..en los inventos siempre ay el riesgo de no sirvan etc..
el plato de fresado de duraluminio de 50mm
https://www.ebay.com/itm/90Deg-D50mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/262368955250?hash=item3d16688b72:g:EMIAAOSwS7hXAlYn
y placas de fresado de aluminio que creo te pueden servir para la madera( nunca trabajo madera por lo que es tambien una idea mia) y todos los metales no ferrosos ademas de plasticos
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-KORLOY-APKT1604PDFR-MA-H01-MIlling-inserts/263454309435?hash=item3d5719bc3b:g:Wh8AAOSwYVBZqm3L
SI fuese un mandrino ER25 que con una pinza especial puedes cojer portas  de 20mm..entonces si ya se podria poner un porta platos comercial con mango cilindrico de 20mm y entonces seguro el invento funcionaria OK y se le podria ya dar candela en serio..siempre con el plato de fresado de duraluminio.
« última modificación: 18 Marzo 2018, 21:08 por TEAM RURAL »
« Respuesta #185 en: 18 Marzo 2018, 20:47 »
Yo tengo uno de 40mm que uso en el electromandrino, es uno de canela tools que va finisimo, solo lo uso en aluminio en pasadas de 0.1 mm a 5000 rpm y 500 de avance, solo pasadas muy ligeras y de limpieza, por ahora bien.
Gelete
« Respuesta #186 en: 18 Marzo 2018, 20:49 »
Visto  .bien Muchas gracias Michel
Tema de roscas resuelto, 2 portas + 2 cajas de plaquitas de 60º y 55º
a otra cosa  .brinda
« Respuesta #187 en: 18 Marzo 2018, 20:52 »
Gelete..pues me alegro de haberte podido ayudar..
NO siempre tengo todas las respuestas..ademas este post lo abrio el compañero TORRE que si sabia mil veces mas que yo de plaquitas..
pero como ahora no anda por el foro..pues lo que yo sepa procuro contestar..
Gelete
« Respuesta #188 en: 18 Marzo 2018, 21:23 »
Pues ya te preguntare por alguna mas, porque tengo en el curro alguna mas que no se si son standar o raritas como las anteriores
y yo preferiria en mi  torno tener solo plaquitas standar para no liarme el dia de mañana
Gracias Michel  .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #189 en: 18 Marzo 2018, 22:06 »
Gracias por las respuestas, es un er32,  la idea seria meterlo a unas 5000 rpm, en ningun sitio encuentro las rev. max. de los platos o fresas de plaquitas.
« Respuesta #190 en: 19 Marzo 2018, 08:00 »
Con un ER32 que puedes montar herramientas de 20mm eso ya es que tienes un mandrino potente de verdad y con rodamientos que aguantan muchisimo..pues con el plato de aluminio te aseguro que a 5000 vueltas va como un cañon porque yo lo tengo,,tendrias que comprar un portaherramientas para platos de 22mm con el mango cilindrico de 20 que existe comercialmente..en el cual casi seguro que tengas que cortar un poco la parte cilindrica de 20 que suele ser larga y asi dejar el plato lo mas cerca posible del mandrino..a esas vueltas cuanto menos voladizo mejor..
poco mas te puedo decir..ya sabes como son estas cosas..tenemos que a veces arriesgar unos euros para nuestros inventos..no queda otra.
michel
llaurisio
« Respuesta #191 en: 19 Marzo 2018, 09:11 »
Hola ya que veo este hilo , tengo un problema con dos herramientas de trono con el mismo inserto que no me funcionan muy bien .
https://es.aliexpress.com/item/DWLNR2525M08-turning-tool-holder-boring-bar-internal-turning-tools-D-TYPE-locked-mini-lathe-tool-holder/32731708310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jz90Qm
https://es.aliexpress.com/item/S25S-MWLNR08-internal-turning-tool-Factory-outlets-the-lather-boring-bar-cnc-machine-Free-shipping-is/1370777078.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jz90Qm
Con estos insertos para aluminio me funcionan bien
https://es.aliexpress.com/item/WNMG080404-HA-H01-Original-KORLOYCarbide-Turning-Inserts-For-aluminum-and-copper-Special-purpose-vehicle-lathe-blade/32336799320.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.298.pLrX3g
Pero cuando pongo los siguientes insertos me calienta mucho la pieza mecanizada , con pasadas de acabado de 0,5 me deja muy rugosa la pieza , con pasadas de 5mm desbaste salen las virutas al rojo y la plaquita no me dura nada y e probado varias velocidades y varios avances .
https://es.aliexpress.com/item/WNMG080404-HQ-BYM11-replace-kyocera-WNMG080404-HQ-TN60-turning-tool-holder-insert-use-mini-lathe-machine/32759121340.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.301.pLrX3g
Ya no se que hacer lo he probado todo , con acero f5 con inox con f114 con f522    .confuso2
llaurisio
« Respuesta #192 en: 19 Marzo 2018, 09:26 »
Esta de SANDVIK PM 4225 me funcionara bien ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080408-PM-4225-External-Turning-Tools-Carbide-insert-High-quality-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy-turning/32829673411.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080404-HM-NC3020-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy-turning-insert-High-quality-External-Turning-Tools-Carbide/32821780104.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-swis-WNMG080408-TM-T9555-External-Turning-Tools-Carbide-insert-High-quality-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy/32823906399.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080404-TM-T9555-External-Turning-Tools-Carbide-insert-High-quality-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy-turning/32824771846.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080404-BF-VP15TF-H-High-quality-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy-turning-insert-External-Turning-Tools/32821850850.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080404-HA-PC9030-Lathe-tools-High-quality-External-Turning-Tools-Tungsten-Carbide-internal-threading-tools/32821470593.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.284.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080408-MS-VP15TF-High-quality-External-Turning-Tools-Tungsten-Carbide-internal-threading-tools-Lathe-cutter/32820717943.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.287.PU4Ebz
O esta ?
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080408-HS-PC9030-External-Turning-Tools-Carbide-insert-High-quality-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy-turning/32822598674.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.PU4Ebz
Cual de estas plaquitas me dejara hacer desbastes y acabados en condiciones ?
« Respuesta #193 en: 19 Marzo 2018, 15:18 »
No te se decir    llaurisio...
esas placas TRIGONAS yo te pongo las que yo uso..sobre las que tu me pones no opino porque no las he probado..
para acabados en acero radio 04..
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Tungaloy-WNMG080404-TS-T9115-WNMG431-TS-Carbide-Inserts-New/222761339879?hash=item33dd9c4be7:g:nBoAAOSwTmtaOIwF
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Korloy-WNMG080404-HS-PC9030-WNMG431-HS-CNC-Carbide-Insert-New/112654919181?epid=1734343213&hash=item1a3ac1a60d:g:DCQAAOSwFyhaF4xr
para desbaste en aceros radio 0.8
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-TUNGALOY-WNMG080408-TM-T9125-WNMG432-TM-T9125-carbide-inserts/263528657372?hash=item3d5b8831dc:g:cNQAAOSw88hamhef
https://www.ebay.com/itm/Korloy-WNMG080408-HM-NC3030-WNMG432-HM-CNC-Carbide-Insert-NEW-10pcs-lot/321169659201?epid=694986699&hash=item4ac7341541:g:CrgAAOSwcF9UWihn
y si ya fuese para desbaste en acero de mas de 4mm ya ay que usar radio 1.2
https://www.ebay.com/itm/New-TUNGALOY-WNMG080412-TM-T9125-WNMG433-TM-T9125-Carbide-Insert-10PCS-in-BOX/122209388831?hash=item1c743f491f:g:t3AAAOSwMVdYEKgY
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-SANDVIK-WNMG080412-QM-4325-WNMG433-QM-4325-Carbide-inserts/263557826454?hash=item3d5d454796:g:Z60AAOSwcJNaryya
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Kyocera-WNMG080412HQ-CA5525-WNMG433HQ-Carbide-Inserts-New/232580281845?hash=item3626dd75f5:g:p2IAAOSw8DJaH7so
para aluminio uso radio 0.8 para desbaste
https://www.ebay.com/itm/KORLOY-WNMG080408-HA-H01-WNMG432-HA-H01-carbide-inserts-10pcs-1box/183098363749?hash=item2aa1834f65:g:vvoAAOSwVrBalRN1
para aluminio y acabado radio 0.4..
https://www.ebay.com/itm/Korloy-WNMG080404-HA-H01-WNMG431-HA-CNC-Carbide-Insert-NEW-10pcs-lot/321573055154?epid=1766503525&hash=item4adf3f6ab2:g:lQ0AAOSwzOxUWNNq
por otro lado decir que mis conocimientos de plaquitas son limitados..y mas tratandose de herramientas de torno..asi que NO solteis aqui biblias de preguntas ya que yo por lo menos casi seguro que no os sabre responder..
alguna consulta puntual pues quiza la pueda responder..pero poco mas..
POR OTRO LADO el tema de las plaquitas es la leche..porque muchas veces una placa no funciona bien porque no se aplica la velocidad de corte correcta..o se elige la geometria inapropiada.
asi que en mi opinion personal lo primero es tener claro las velocidades de corte etc..y luego ya pues valorar el tipo de plaquita mas adecuado y tambien la geometria a usar..
ay piezas que por el tipo de mecanizado a realizar funciona mucho mejor una geometria que otra..etc..
y en este asunto de Torno NO sere yo el que venga a hacer una biblia de como y el que ay que usar..eso ya cada uno debe estudiar sus necesidades y a partir de ay elegir lo mas  adecuado.
lo que esta mas que claro es que no existe ni la geometria de placa que sirva para todo y para todo tipo de materiales..por eso ay monton de geometrias tanto positivas como negativas y otro monton de rompevirutas muy distintos unos de otros..la eleccion solo la podemos tomar nosotros..en un torno una geometria funciona de lujo y en otro se comporta fatal..
michel
« última modificación: 19 Marzo 2018, 15:32 por TEAM RURAL »
llaurisio
« Respuesta #194 en: 20 Marzo 2018, 07:57 »
Pues estas plaquitas ya que no me funcionan , las modificare e iré probando quitando el rompe virutas , dando mas radio , con corte positivo , haber que tal me funcionan ya perdidas pues al río , si no comprare estas con radio 0,8 y sin rompevirutas .
https://es.aliexpress.com/item/Wnmg080408-PM-4225-10-unids-torneado-externo-Herramientas-insertos-de-carburo-C-ter-herramienta-CNC-Herramientas/32848881708.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.270.mwTv12
