Autor Tema: Denominación de plaquitas y portaplaquitas  (Leído 193253 veces)
Re:Denominación de plaquitas y portaplaquitas
« Respuesta #195 en: 20 Marzo 2018, 09:43 »
Tienen rompe virutas, ésas que ha puesto. Otra cosa es que te vayan bien o no.La verdad que esas placas no las uso.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #196 en: 23 Marzo 2018, 12:06 »
¿Alguna recomendación para un par de plaquitas triangulares para un torneabolas tipo este?
La anchura del soporte es de 14mm, y queria buenos acabados en plásticos, con lo que el radio de punta lo mayor posible, he visto esto, ¿alguna recomendación o algun detalle mejorable?:
https://www.ebay.es/itm/2-Sandvik-TCMT-110308-PF-4015/372236066081?hash=item56aaff9d21:g:X~AAAOSwY0lXQ-fk
Es el mayor radio que encuentro para plaquitas triangulares de este tamaño
« Respuesta #197 en: 23 Marzo 2018, 12:43 »
Si tu ancho de soporte es de 14mm las placas tienes que comprarlas de 16mm..
las que pones en tu enlace son de 11mm ademas son para aceros que en plastico van fatal.
Estas son las correctas para plasticos y metales no ferricos..aunque tambien las puedes usar con aceros y con inox..logicamente la plaquita dura menos pero va muy bien.
https://www.ebay.com/itm/NEW-10PCS-Korloy-TCGT16T308-AK-H01-TCGT32-52-AK-H01-CNC-Aluminum-Inserts/152952167671?hash=item239ca8dcf7:g:pPIAAOSw8d5ZV3bS
« última modificación: 23 Marzo 2018, 12:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #198 en: 23 Marzo 2018, 20:02 »
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-good-quality-10pcs-TCGT16T304-TCGT16T302-AK-H01-Carbide-aluminum-insert-TCGT16T308/32808027908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZwIh1V
Pongo el enlace para que tengas otra opción. El precio es similar. Lo único es que si miras la página trae mucha cantidad de enlaces de placas para aluminio y así puedes ver muchos modelos desde una misma página. Saludos.
En este enlace concreto tienes  02 04 08 y 12, todo en un mismo enlace. Por si a alguien le interesa.
« Respuesta #199 en: 24 Marzo 2018, 11:35 »
Pero siendo el soporte de 14 de ancho, ¿que ventaja tiene que sobresalga la plaquita lateralmente?la longitud de la zona donde asentar las plaquitas es de 20mm aprox, con lo que lo ideal serían dos plaquitas de 11mm que tienen una altura de 9,5mm de manera que podria dejar una costilla de material entre ellas de un par de mm y que la punta que va a cortar vuele unas décimas por encima del soporte. Si pongo dos plaquitas de 16mm que tienen una altura de casi 14mm volarían muchisimo por fuera del soporte.
Viendo el código que me recomendais buscaré unas TCGT 110208 a ser posible en europa para que no tarden mes y medio
Gracias por los aportes
P.D: también necesito un par de tornillos para amarrar las plaquitas al torneabolas. Segun el catálogo de iscar, las tcgt de 11 tienen un agujero interior de 2,8 y no encuentro tornillos de esa medida, ni tengo machos para roscar eso. ¿alguna idea?
« última modificación: 24 Marzo 2018, 11:42 por kike_gsi8v »
Desconectado yebenes
« Respuesta #202 en: 27 Agosto 2018, 18:39 »
Hola a todos.
En primer lugar felicitar a todos por haber creado este hilo con tantísima información, gracias a esto ya he pasado de no tener absoluta idea sobre plaquitas a no tener CASI ni idea sobre el tema.
Tras restaurar mi cumbre me surgen varias dudas pra poder empezar a arrancar algo de viruta solo para familiarizarme con el tema. La cosa es que con el cumbre también me dieron unos porta insertos de 10mm como los que aparecen en este enlace:
https://www.clasf.com.ar/juego-5-porta-inserto-5-insertos-caja-de-madera-10x10-en-argentina-6364688/
La diferencia es que me trae unas placas lisas sin rompevirutas de color gris que según he sacado de conclusion son o para inox o para fundicion. Las placas creo que son TCM? 09.
Los porta herramientas que me traia son los del chino 250-201, 250-202.... etc.
Duda 1. Que diferencia hay entre el 201 y 202? Los veo iguales.
Duda 2. Si compro los portas 250-301 y 302 que aceptan espigas mas grandes valdran para la misma torreta?
Duda 3. Se trata de un cumbre que no es moco de pavo por lo que imagino que, los portainsertos de 10 los podré utilizar para trabajos muy pequeños y no podre hacer cosas de algo mas de envergadura? Debería de hacerme de un juego de 16mm??
Duda 4. En el caso de aprovechar los de 10, me gustaria hacerme con juegos de plaquitas para aluminio y acero, alguna recomendación?
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
« Respuesta #203 en: 27 Agosto 2018, 19:08 »
Para no perder el tiempo con bla bla bla..
OLVIDATE DE PORTAS DE 10X10 PARA UN CUMBRE..
compralos de 16x16 que aun asi los tendras que forrar creo recordar 2mm ya que la torre del cumbre me parece que su altura es para herramientas de 18mm..osea una jodienda..
a lo que vamos..
para exteriores mas un porta de interiores de 16mm... todos montan la misma plaquita CCMT 09T3
https://www.ebay.com/itm/4-Set-Of-16mm-Lathe-CNC-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-For-CCMT09T3-Insert-Blade/322478882999?hash=item4b153d40b7:g:ShMAAOSwoVNaRGO5
placas para aceros para esos portas
https://www.ebay.com/itm/10PCS-CCMT09T304-VP15TF-Carbide-Inserts-CCMT-09-T3-CCMT32-51-Insert-New-In-Box/322147632188?hash=item4b017ec43c:g:t94AAOSw8b1aDARQ
placas para aluminio..metales no ferricos y sin meterles mucha caña para acabados buenos en aceros..inox etc..
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-CCGT09T304-AK-H01-CCGT32-51-AK-H01Aluminum-Blade-CNC-Inserts/173374103166?hash=item285de6de7e:g:MP4AAOSwuyNbK21m
JUEGO para mecanizar interiores..
https://www.ebay.com/itm/7-8-10-12mm-SCLCR06-Lathe-Boring-Turning-Bar-10pcs-CCMT060204-Insert-Tool-Set/382248305756?hash=item58ffc6445c:g:XNsAAOSwlptZ8qyc
placas para aceros
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCMT060204-HM-YBC251-Lathe-CNC-Carbide-Insert-for-Lathe-Turning-Tool-Box/292628151730?hash=item4421ff3db2:g:4VoAAOSwWV9bPDEp
plAcas para aluminio y no ferricos etc..
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01CCGT21-51-AK-H01-Aluminum-Milling-Inserts-Carbide-Blade/282524230813?epid=14003107604&hash=item41c7c1a49d:g:jXwAAOSwjKFZW2iZ
Compras todo lo que te puse y tendras una forma economica de empezar a mecanizar y que va bien..luego ya cuando aprendas pues compraras otras geometrias y otros portas etc..segun la necesidad del trabajo..pero para empezar con lo que te puse ya puedes arrancar viruta a todo trapo .bien..todo lo que te puse incluido una caja de placas de cada son 82 euros.
« última modificación: 27 Agosto 2018, 19:17 por TEAM RURAL »
« Respuesta #204 en: 27 Agosto 2018, 20:45 »
Maadre de dios!!! Que mal acostumbrados nos teneis a los novatos!!! Miles de gracias, ha faltado ya que me las compres tu también  .ereselmejor
Muchisimas gracias y voy a ponerme manos a la obra.
« Respuesta #205 en: 27 Agosto 2018, 20:50 »
Hoy eres novato..pero cuando vayas aprendiendo podras aconsejar  a otros..y asi la cadena siempre se mantiene unida.
michel
« Respuesta #206 en: 27 Agosto 2018, 21:07 »
Haber,,un poco mas..pero poco..que yo con asuntos de torno no me quiero liar...con los de fresado ya voy que ardo..je je
unos portas que yo uso casi siempre son estos,,te los pongo de 16x16mm validos para tu cumbre..yo mi torno los usa de 20x20 pero la geometria y el porta es igual.
https://www.ebay.es/itm/Drehmeisel-Drehen-SVJCR-1616-H16-NEU-Lagerplatz-A1/283123970865?hash=item41eb80f331:g:N-IAAOSwNuxXZO7P
https://www.ebay.es/itm/Drehmeisel-Drehen-SVJCL-1616-H16-NEU-Lagerplatz-F2/283122248841?hash=item41eb66ac89:g:bf0AAOSwqBJXXTPC
placas para aceros
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-Carbide-Inserts-VCMT160404-SM-IC907-VCMT331-SM-Lathe-Carbide-Inserts-for-T/132674680443?hash=item1ee406f67b:g:Wo8AAOSwtj5bLiqa
placas para aluminio ..no ferricos etc
https://www.ebay.es/itm/10pcs-VCGT160404-AK-Blades-Insert-Lathe-Tool-for-Aluminum/142842264805?hash=item21420ffce5:g:9akAAOSwZb5bLi9f
con este tipo de portas rombicos..llegas a sitios mas complejos como escalones largos etc.. que con otro tipo de portas te seria imposible..la placa es muy larga 16mm y girando la torre te permite chaflanes largos..conos etc,,yo probablemente sean los portas que mas suelo usar en el dia a dia..ademas libran mejor con el contrapunto giratorio etc...
asi que poco a poco ya te equiparas segun tu economia te lo permita y los trabajos a realizar..lo barato siempre son las maquinas..lo caro es equiparlas adecuadamente..es un no parar ;D
« última modificación: 27 Agosto 2018, 21:12 por TEAM RURAL »
« Respuesta #207 en: 27 Agosto 2018, 23:37 »
Muchas gracias Michel, seguramente me equipe de todo ya que siempre es bueno ir aprendiendo e ir tocando un poco los diferentes tipos de herramientas. No le voy a dar un uso industrial sino personal para mis inventos y mis cosas asi que con esto voy bastante servido por ahora.
« Respuesta #208 en: 15 Diciembre 2018, 19:20 »
¡Buenas Tardes!Estaba echando un ojo en otro foro, hablaban de la denominación de todo tipo insertos, y alguien coloco este pdf en la lengua de shakespeare, que me pareció interesante:
http://www.teraskonttori.fi/easydata/customers/teraskonttori/files/lastuavat/MMC_TURNING_INSERTS_CATALOG_EN.pdf
« Respuesta #209 en: 15 Diciembre 2018, 19:25 »
