Autor Tema: Air Power Hammer (Martillo Pilón Neumático)  (Leído 11308 veces)
Morcy
« en: 16 Abril 2012, 22:02 »
Hola a todos.
Ya le llegó la hora, aquí esta el martillo pilón neumático que comenté en otro hilo que tenía intención de fabricar, espero que os guste.
Me falta hacer el sistema neumático, haber si este fin de semana lo puedo hacer.
Desconectado widow17
Re:Air Power Hammer (Martillo Pilón Neumático)
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2012, 22:42 »
  Me quito el sombrero Morcy. Te esta quedando muy bien, la guia tiene buena pinta y el macizo del yunque tambien, el riel es buena idea pero  yo reforzaria la base, que es la clave para evitar las vibraciones. Te felicito es un gran trabajo.
 Por cierto. he comprado unos planos por internet de la pagina de David Robertson Blacksmith, de como fabricar un martillo neumatico. Si quieres me das tu mail y te los mando.
 Un par de preguntas: ¿que compresor vas a usar? ¿donde has conseguido el cilindro neumatico?.
Te felicito de nuevo veras que bien te lo vas a pasar cuando lo termines
Morcy
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2012, 22:56 »
Gracias Widow17
No tenías que haber comprado los planos, no son necesarios, yo tengo un esquema neumático que he comprobado su funcionamiento con un software de neumática, yo te los hubiera pasado sin ningún problema, de todas la maneras los subiré a este hilo.
Mándame los planos y los hecho un vistazo, haber que diferencias hay.
 Un par de preguntas: ¿que compresor vas a usar? ¿donde has conseguido el cilindro neumático?.
El compresor que tengo es un Ingersoll Rand con un calderín de 300 Lts y el cilindro lo tenia en el cajón de reciclaje, no obstante tengo proveedores de neumática a los cuales solo he tenido que comprar una válvula 5/2 y algún silencioso, así como racorres.
La verdad es que no he gastado mucho dinero en este proyecto, pues casi todo lo tenía en el taller, de todas las maneras es un proyecto que no se gasta mucho dinero, pues no requiere mucha mano de obra y si entiendes de neumática no hay problema y si no se sabe, pues se pregunta.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2012, 23:15 »
Madre mía Morcy, dicen que cuando un hombre tiene un martillo todo lo que ve son clavos... pues con eso ¿que vas a ver?  ;D ;D
La válvula procura ponerla cerca del pistón para que los tubos sean lo más cortos posible (velocidad de respuesta y economía de aire). Y el pistón que nunca golpee sobre los finales de recorrido o te durará dos asaltos.
Si necesitas algo de neumática, ya sabes  ;)
Buen trabajo!
xose
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2012, 00:18 »
muy bueno y muy prolijo el trabajo
lo seguire de cerca, ahora no se si usaste o no este tipo de martillos, pero en los que se encuentran en la red viste alguno que tenga ese tipo de patas o son provisorias?
por lo general la manera correcta es haciendo una fundación acorde a la potencia, ahislandola del resto del terreno y amurando todo junto
saludos y espero ver mas
Morcy
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2012, 19:58 »
Hola a todos.
Buen trabajo!
Gracia dedalo por los consejos y por ofrecerme neumática, lo tengo controlado por el momento.
Xose las patas que ves yo no las he visto en ningún proyecto por la red de este tipo de martillos, son de cosecha propia, son silent blocks de 160kg cada una, más que de sobra para este tipo de martillos, al no llevar parte mecánica (motores) no hay mucha vibración y estos antivibratorios son suficientes
He estado trabajando en el sistema neumático y fabricando el pedal. Aquí dejo unas fotos que más vale una imagen que mil palabras.
Este es el esquema neumático que he utilizado en el martillo pilón.
Es diferente a los planos que comenta widow de David Robertson Blacksmith, pero se basan en el mismo principio, liberar aire para darle mayor velocidad.
Lo he estado probando y funciona muy bien sin vibraciones y muchos golpes por minuto, haber si hago un vídeo y lo cuelgo para que veáis como funciona,
Ahora queda pintarlo y trabajo concluido, es un proyecto sencillo y con pocas horas de trabajo.   .brinda
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2012, 20:21 »
Buen Trabajo, deseando estoy verlo funcionar .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2012, 21:31 »
Jejejeje, estás echo un figura... pintada va a quedar estupenda.  ;)
Una cosilla, en la válvula que manda el pistón debe haber dos silenciadores (según el esquema) pero en la foto veo dos tubos que no se vé donde van. Si necesitas regular la velocidad de subida (para ajustar el ritmo) se le pone en el escape de subida un estrangulador.
A ver ese video machacando  .bien
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2012, 17:30 »
    Buenas
           Te está quedando muy bien te felicito. Te pregunto desde mi absoluta ignorancia en el tema de la neumática si puedes explicar un poco el sistema como funciona y las válvulas que has puesto con muchos tubos.
      El compresor mínimo con que el que funcione sin pararse ¿que calderin debería tener? y a que presión funciona.
      Lo ultimo ya que es que el tema es interesante  , mi cajón de reciclaje no incluye pistones de aire jeje ¿ por cuanto puede salir uno de esos y si se puede conseguir en desguaces de alguna otra cosa? ¿ y el filtro  que has puesto y las válvulas donde se consiguen?
      El pedal te ha quedado genial
Desconectado f3checa
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2012, 20:33 »
Un brindis por la imaginación y el bien hacer. Enhorabuena.
 .brinda
Os habeis fijado el NIVEL que tiene este FORO.
