Autor Tema: Fresadora Sieg X1 convertida a CNC  (Leído 9925 veces)
kreutz
« en: 20 Abril 2012, 15:17 »
Aqui les muestro un video de mi micro-fresadora convertida a CNC. Utiliza los husillos y tuercas originales (modifique los husillos) y obtengo rápidos sobre 90 pulgadas por minuto (2300 mm/min) en X y Y ,  sobre 100 ipm (2500 mm/min) en el eje Z. Motores de 425 oz-in conectados unipolar usando modo micro-pasos. Tambien muestra los 'stepper-dampers" silenciosos colocados en el eje trasero de los motores en los ejes X y Y.
Enlace: SIEG X1 CNC CONVERTED BY KREUTZ
kreutz
« última modificación: 26 Abril 2012, 20:35 por kreutz »
argonauta
Re:Fresadora Sieg X1 convertida a CNC
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2012, 21:26 »
Muy interesante, ¿que backlash has conseguido?, ¿podrias detallar un poco como has acoplado los motores manteniendo los husillos, la precarga etc?
kreutz
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2012, 22:37 »
En el video siguente  http://www.youtube.com/embed/4D_1RTLk9qU se muestra la comprobacion del ajuste de backlash. El backlash en el eje Y es de 0.000144" y en el eje X cuando se hizo el video era de 0.0003" , despues de un tiempo de trabajo se hizo otro ajuste y resulto ser 0.00008" en el eje X. Hubo que esperar cierto tiempo porque recientemente habia cambiado la tuerca del husillo del eje X (porque se habia partido) y el acabado de las mismas no es muy bueno, asi es que espere a que se "asiente" y luego hice un segundo ajuste.
kreutz
« última modificación: 22 Abril 2012, 17:47 por kreutz »
argonauta
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2012, 00:35 »
¿como has modificado los husillos? ¿tienes alguna foto de ellos?. Yo tengo una X2, que si consigo algo de tiempo quiero pasar a cnc y algo rapido seria usando sus husillos, aunque a posteriori utilice los husillos a bolas.
kreutz
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2012, 02:06 »
Tengo fotos pero no se como colgarlas en el mensaje, no están en un servidor externo sino en mi PC. He puesto algunas en este hilo de CNCzone en español:  http://www.cnczone.com/forums/spanish_cnczone/150784-x1_micro-mill_cnc_con_controladoras.html Yo creo que los husillos originales no son malos y bien ajustados producirán buenos resultados, mi micro-fresadora permite hacer piezas pequeñas con tolerancia de 0.001" sin problemas.
kreutz
« última modificación: 21 Abril 2012, 17:32 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2012, 18:31 »
Aquí les pongo un par de enlaces con información sobre el diseño y construcción de las controladoras de motores P-A-P (de hasta 80 Volts - 8 Amps con micro pasos) e interfaz con el PC usadas por mi pequeña fresadora. Todo en el diseño (esquemáticos, archivos gerber, firmware y código fuente) es gratis y de dominio publico. Hay también unos cuantos hilos bastante extensos en CNCzone dedicados a estos diseños (en ingles y español) para aquellos que estén interesados.
http://mardus-kreutz.blogspot.com/
http://k-4.blogspot.com/
kreutz
« última modificación: 21 Abril 2012, 23:02 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2012, 23:06 »
..................Yo tengo una X2, que si consigo algo de tiempo quiero pasar a cnc y algo rapido seria usando sus husillos, aunque a posteriori utilice los husillos a bolas.
Adelante!!, vale la pena comenzar cuanto antes, veras que tu vida va a cambiar cuando este funcionando en modo CNC. El tener otra fresadora y/o un torno disponibles para hacer las piezas necesarias te ayudara a hacer tu conversión mucho mas rápido.
kreutz
kreutz
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2012, 23:32 »
Detalle de modificacion de los husillos:
Fue necesario anadir un hombro a cada husillo para mejorar el apoyo de los "thrust-bearings" y evitar vibraciones, detalle del hombro en el eje Z:
En el eje Y:
Fotos de los adaptadores, husillos, "thrust bearings", etc:
Mas fotos:
kreutz
« última modificación: 26 Abril 2012, 17:03 por Manrique »
jozsef
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2012, 18:08 »
me encanto el trabajo en aluminio, para tener una idea cuanto te costo el pedazo de aluminio?
kreutz
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2012, 18:11 »
Los husillos originales fueron modificados de la siguente forma:
Corté el vástago de 8 mm que servia para acoplar la manivela manual. Perfore en el torno un extremo del husillo roscado a 7/32" (yo trabajo con herramientas en pulgadas) aproximadamente 1" de profundidad y use un reamer de 1/4" ("under size") para darle la dimension final. Hice una extension torneando una barra de acero de 1/2" a 1/4" en un extremo (unos 7/8"), lo inserte a martillazos y use "jb weld" relleno de acero para asegurarme de que pegara bien. Lo deje reposar por 24 horas y termine la extension bien centrada en el cabezal de 4 garras. Reduje la parte cercana a la rosca del husillo a 8 mm (17 mm de largo). Hice la rosca tambien en el torno para una tuerca con agarre de nylon  M8 1.25 para usarla para pre-cargar los "thrust-bearings" (que no se como traducir al español) y el extremo a 1/4" para acoplar el acoplamiento helicoidal (valga la redundancia).
Un tiempo después fue necesario agregar un hombro de 16mm de diámetro al extremo de la rosca del husillo donde asienta el "thrust-bearing" para evitar el bamboleo del husillo y las vibraciones que produce. Quizás hubiese sido preferible hacer el acoplamiento del motor usando cajas de bolas de contacto angular (doble fila) pero son, por lo general, mas caras y a mi me habían regalado ya la fresadora con los bloques de montaje de motor de cncfusion incluidos. Solo sustituí  los "thrust bearings" originales (con inserto plástico) y los acopladores tipo "love-joy" porque no eran de calidad y estos últimos tenían cierto "backlash".
kreutz
« última modificación: 26 Abril 2012, 21:50 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2012, 18:16 »
Esos bloques son los que vende cncfusion, ya venían con la fresadora cuando me la regalaron. Mirandolo bien yo no me hubiese gastado ese dinero si hubiese tenido una fresadora a mano, pero sucede como el huevo y la gallina... que es necesario uno para tener el otro..  , o mejor en mi caso, tener un amigo que hizo el gasto y me regalo el equipo con ellos incluidos (ni huevo ni gallina  ;D ).
Un diseño con una placa de acoplamiento del motor que permita que el motor sea aguantado por sus 4 tornillos seria mucho mejor desde el punto de vista de disipación del calor generado en el motor. El bloque de aluminio se calienta bastante (unos 60-65 grados centígrados como maximo) como para preocuparse por la lubricación de los "thrust-bearings", no tiene agujeros para lubricación y se hace difícil el acceso porque los huecos que ves en las fotos quedan hacia abajo para que no entre viruta. Yo he estado pensando en taladrar un par de agujeros sobre la posición de los rodamientos y poner un par de esas válvulas de engrase con bola para que no entre suciedad (de esas que quedan "al ras").
kreutz
« última modificación: 26 Abril 2012, 20:36 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2012, 21:45 »
Fotos de la tuerca del husillo del eje X partida, esto producía inestabilidad del ajuste de "backlash" y perdida ocasional de pasos por resonancia a velocidades donde normalmente no había vibraciones con anterioridad:
 https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q6E38xNsGATdClapDeuGBB1pUpA77DwtXQXBiDoI90g?feat=directlink
 https://picasaweb.google.com/lh/photo/QQq2DxAD43BlP6-fV_5Gih1pUpA77DwtXQXBiDoI90g?feat=directlink
Yo tengo bastante cuidado de no llevar la mesa hasta los extremos o no tropezar con la columna etc, pero en este caso me sucedio. Los motores PAP que tengo tienen un buen torque y la velocidad de los rápidos hacen que la inercia sea bastante grande, resultando en tuercas partidas, al parecer este es el eslabón mas débil. Anteriormente usaba un collar para pre-carga de los "thrust-bearings" y siempre se salía de lugar, en estos casos, salvando la tuerca. Me canse porque cuando se iban de lugar el "backlash" se incrementaba extraordinariamente, por lo que modifique los husillos como he explicado anteriormente.
kreutz
« última modificación: 26 Abril 2012, 22:08 por kreutz »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2012, 22:13 »
igual de castañas que las tuercas de la BF20. ¿ pero porque no las hacen bien, si cuesta lo mismo?  >:(
kreutz
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2012, 22:36 »
Parece que a los chinos no les cuesta mucho el hierro fundido y se ahorran el hacer unas tuercas decentes en bronce o latón. Ademas cuando se parten muchos de nosotros compramos otra porque la herramienta ("tap") para hacer la tuerca de latón, bronce, acetal u otro material sale cara.
kreutz
kreutz
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2012, 16:50 »
Desafortunadamente hoy mi micro-fresadora comenzó a emitir un sonido mas bien agradable pero desacostumbrado. Cuando revise la tuerca del eje X esta rajada y algunos hilos de rosca partidos. La calidad de estas tuercas deja bastante que desear... Me estoy embullando a cambiar los husillos y tuercas en un futuro próximo. La he remplazado porque tenia una guardada para estos casos pero creo que cambiar el tipo de husillo y tuercas es la única forma de garantizar mayor confiabilidad. Los mantendré informados.
kreutz
« última modificación: 28 Abril 2012, 22:36 por carpin »
