Los husillos originales fueron modificados de la siguente forma:
Corté el vástago de 8 mm que servia para acoplar la manivela manual. Perfore en el torno un extremo del husillo roscado a 7/32" (yo trabajo con herramientas en pulgadas) aproximadamente 1" de profundidad y use un reamer de 1/4" ("under size") para darle la dimension final. Hice una extension torneando una barra de acero de 1/2" a 1/4" en un extremo (unos 7/8"), lo inserte a martillazos y use "jb weld" relleno de acero para asegurarme de que pegara bien. Lo deje reposar por 24 horas y termine la extension bien centrada en el cabezal de 4 garras. Reduje la parte cercana a la rosca del husillo a 8 mm (17 mm de largo). Hice la rosca tambien en el torno para una tuerca con agarre de nylon M8 1.25 para usarla para pre-cargar los "thrust-bearings" (que no se como traducir al español) y el extremo a 1/4" para acoplar el acoplamiento helicoidal (valga la redundancia).
Un tiempo después fue necesario agregar un hombro de 16mm de diámetro al extremo de la rosca del husillo donde asienta el "thrust-bearing" para evitar el bamboleo del husillo y las vibraciones que produce. Quizás hubiese sido preferible hacer el acoplamiento del motor usando cajas de bolas de contacto angular (doble fila) pero son, por lo general, mas caras y a mi me habían regalado ya la fresadora con los bloques de montaje de motor de cncfusion incluidos. Solo sustituí los "thrust bearings" originales (con inserto plástico) y los acopladores tipo "love-joy" porque no eran de calidad y estos últimos tenían cierto "backlash".
kreutz
