Autor Tema: Soldaduras en plasticos... ultrasonidos ?  (Leído 4753 veces)
GTIHZ
« en: 27 Abril 2012, 13:26 »
A ver que experiencias teneis en esto... para hacerlo"casero", es posible ? .confuso2
cerato007
Re:Soldaduras en plasticos... ultrasonidos ?
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2012, 13:35 »
hola GTIHZ:
la fabricacion de la soldadura de plasticos por ultrasonido es en verdad muy onerosa. solo el sonotrodo para hacerla salio unos 3000 dolares.
esta es la que fabricamos para un amigo:
Soldadora por ultrasonido
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2012, 22:58 »
Tenía por ahí una revista francesa de los años 50 o 60 que usaba un generador de alta frecuencia para pegar baquelita y no recuerdo si plásticos. Empleaba válvulas de vacío y una especie de pinzas con roldanas enfrentadas (dispuestas como en los cortatubos). Pero no recuerdo más. Me orientaría en esta modalidad, porque sé que algunas tablas de los muebles se sueldan con resinas que se funden mediante alta frecuencia.
Esta máquina usa corrientes de HF:
http://www.relco.co.uk/2hfpwelding/hfplastic_welding1.htm
Pepe.
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2012, 23:13 »
jo, que pasada, de la potencia que tiene la del vídeo satura el micrófono. Lástima que seguramente no sólo el inductor debe ser caro, si no que también lo debe ser la etapa de salida.
A ver si encontramos alguna diy.
cerato007
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2012, 01:33 »
que mas recuerdo de esa maquina es el patadon que me dieron los piezo-electricos cuando les daba torke  :-X :'(
