Autor Tema: Fresar con motor brushless  (Leído 19783 veces)
Desconectado wels
Re:Fresar con motor brushless
« Respuesta #15 en: 02 Mayo 2012, 21:45 »
Totalmente de acuerdo, pero, creí leer que el consumo, no pasaba de 20 amperios
Claro que como bien dices...depende de que carga le pidas, en ese caso..... Pilas o euros
Y ¿pregunto?
¿Valdría en ese caso una fuente de soldar?, esas dan más de eso, y tampoco son tan caras
Creo que bastante menos que una fuente normal de esa intensidad
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 02 Mayo 2012, 22:17 »
Magnifico el vídeo y esa voz en off que lo explica todo claro y conciso.
Gracias por compartir, es un tema a tener en cuenta.
jozsef
« Respuesta #17 en: 03 Mayo 2012, 01:19 »
sigo sin poder creer el tema de las rpm alguien las midió?, hablan de 84000 rpm, no se no lo puedo creer.
Desconectado madmondi
« Respuesta #18 en: 03 Mayo 2012, 05:45 »
Jozsef, ahora mismo no tengo un tacometro a mano pero los brushless van asi, solo tienes que meterte en cualquier foro de aeromodelismo y darte una vuelta por " motores electricos" como por ejemplo " foro miliamperios" y veras que es asi, la verdad es que para lo chiquitines que son dan un rendimiento espectacular, de ahi que se usen para aeromodelismo, ese motor que uso en el video podria llegar a levantar un aeromodelo de mas de siete kilos, de hecho lo compre para una cessna 337 que tengo hace mas de un año a punto de acabar y es de 1'90 de envergadura, estos motores aunque vayan alimentados con continua en realidad son trifasicos y se podrian ( para que te hagas una idea) comparar con los trifasicos de 380 pero en chiquitin ya que en realidad lo que haces con el ESC ( electronic speed controller) es convertir la continua de la fuente/ bateria en trifasica como si fuese un inverter trifasico normal y corriente como el que se puede montar en cualquier torno/ fresa.
Si hay mas dudas pregunta sin problema.
« última modificación: 03 Mayo 2012, 08:47 por madmondi »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #19 en: 03 Mayo 2012, 09:42 »
Jozsef, (te sobra un cero me parece... 8.400rpm  ;D ) pero aún así no es de los más rápidos ese motor con 850Kv. Los hay de >2500Kv que superan las 30.000rpm... de hecho aparecen problemas en las hélices porque las puntas se acercan a la velocidad del sonido  :o :o
El "pero" es que no están diseñados para largos periodos de funcionamiento, aunque el par motor que exige la fresa no llega al de una hélice (por eso consume bastante menos de lo que marca) los rodamientos que traen suelen ser su talón de Aquiles. Todo depende del uso que uno le dé.... para pequeñas cosas yo también lo veo una opción interesante.
Respecto a las fuentes de alimentación, en eBay las encuentras de 20, 33...39A sin problema.
Madmondi, no sé si conocías este enlace
« Respuesta #20 en: 03 Mayo 2012, 10:01 »
Pues  no lo conocía Dedalo, muy interesante, es mas o menos lo que yo he hecho pero mas currado, supongo que depende de las necesidades de cada uno, por cierto, viendo que también hay ejes con collet ER de 8 mm. lo siguiente que quiero probar es sustituir el propio eje del brushless por el eje directo con la pinza, ya que en ese que puse en el vídeo tuve que cambiar el eje y poner una varilla rectificada de 8 MM. procedente de una impresora para alargarlo (Falta cortarlo) y garcías al enlace que puso Wels he dado con ese eje de 8MM. ya que en CTC Tools no lo hay, con respecto a lo que dices de que esta diseñado para trabajar con una hélice estoy de acuerdo y al final se puede quemar, pero he pensado en poner un pequeño ventilador que impulse el flujo de aire hacia abajo, dirigido al bobinado y ademas un pequeño volante de inercia para darle un poco mas de masa y carga de trabajo al motor en si, yo creo que puede quedar un buen cabezal, rápido, preciso y muy robusto, ideal para trabajar con fresa de pequeño diámetro enfocadas hacia el grabado y las placas de circuito impreso principalmente, es una muy buena opción para hacer un router CNC de muy pequeño tamaño y con respecto a los cojinetes supongo que se pueden llegar a encontrar cojinetes de mas buena calidad de los que suelen venir montados en un principio.
Por cierto, aquí hay un buen motor brushless con eje de 8MM y con 700RPM por voltio (100 mas que el mio) aun precio mas que aceptable, 20,90€ envió incluido, solo faltaría el eje que linko Wels y ya tenéis un cabezal.
http://www.ebay.com/itm/N5055-KV700-brushless-EMP-Outrunner-Motor-Flugzeug-Free-Shipping-/120898627531?pt=RC_Modellbau&hash=item1c261ea7cb#ht_3797wt_1139
« última modificación: 03 Mayo 2012, 10:14 por madmondi »
« Respuesta #21 en: 03 Mayo 2012, 10:13 »
En ese enlace "había" uno justo como dices, pero lo han quitado... gracias a San Google he encontrado aún la foto. Es el mismo que yo tengo en lista de espera  ;)
Exactamente como comentas, con un eje de CTCtools (un ER11) acopla unos rodamientos "wenos" y cilindra el eje para que le acople al motor sustituyendo el que trae.
Dale un vistazo a los de helicóptero que traen la hélice de refrigeración incluida en el culo del motor  ;)
« Respuesta #22 en: 03 Mayo 2012, 10:16 »
Pues si Dedalo, no había caído en los de helicóptero, por cierto he modificado el mensaje anterior incluyendo un link, te lo pongo de nuevo aquí por si te pudiese interesar, veras que con el que te pongo no tienes ni que tocar el eje.
jozsef
« Respuesta #23 en: 03 Mayo 2012, 10:19 »
se que nada es fácil, pero cuando se trata de información técnica en mi querido país se hace difícil gracias a tipos que venden muy caro lo poco balen, por eso perdí interés en el tema y lo deje olvidado, no quise preguntar en el foro por que ya pregunto demasiado y si hay algo que no me gusta es ser pesado,  mas adelante retomare el proyecto y les consultare mis dudas, desde ya muchas gracias a todos.
« Respuesta #24 en: 03 Mayo 2012, 10:28 »
Juer, vaya "pepino"  :o :o ... tocar el eje o no, depende de la pinza que necesites también (ha de cubrir el rango que necesites de fresas, en mi caso ER11..ER16)
La helice si ya tienes motor se puede hacer, fíjate que los de Heli lo que llevan es un plato con paletas que "expulsan" el aire caliente interior (al igual que los motores trifásicos "de verdad"), no se empuja... se extrae  ;)
Si te animas con la fase 2 no dejes de mostrárnoslo  ;D
PD. Jozsef, el foro es para preguntar  :) :) no te preocupes  ;)
« Respuesta #25 en: 03 Mayo 2012, 10:36 »
Dedalo, acabo de comprar el motor que te he mostrado y el eje que puso wels, en un principio con un ER11 tengo mas que suficiente ya que permite hasta 7 MM. de pinza y meterle mas creo que puede llevar al limite el motor, pero lo dicho, para PCB y cosita pequeña de grabado basta, ya iré posteando.
« Respuesta #26 en: 03 Mayo 2012, 10:41 »
Jozsef, aquí nadie es pesado y esto esta para ayudarnos los unos a los otros en la medida de lo posible, tengo en mente comprar este año la BF20 y te puedo decir que no he tocado nunca una fresa pero me leo todos los post que salen sobre ella, aun así cuando la tenga delante me asaltaran la ostia de dudas y entonces el pesado seré yo, pero tengo presente que este foro es para eso y gracias a la gente tan fantástica que lo conforma no me cortare por pesado que yo crea que me ponga en preguntar todas mis dudas hasta que lo tenga claro, hoy por ti mañana por mi.
Pregunta lo que no sepas.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #27 en: 03 Mayo 2012, 17:12 »
Si lo BLDC de los que hablamos son los de altas rpms by "pequeños", deacuero con lo hablado (y por donde pueden morir).
Pero para dar "tralla" (BLDC de 800W o mas), no sulen ser de muchas vueltas (los de 5Krpm o 6Krpm ya son la repera, tanto encontrarlos y lo que cuestan). Tienen el pero de usar una alimentación de 100V hacia arriba (200 o 300) en contínua y ya empezamos con los precios, que las controladoras valen los dos riñones y parte de un ojo
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #28 en: 03 Mayo 2012, 18:08 »
Creo que varios de vosotros utilizáis la fresadora/router para hacer PCBs. Yo estoy utilizando una Dremel a 30000rpm y tengo la sensación que con fresas de 0,2 - 0,3mm tendría que subir mas las Rpm. De hecho, muchos router comerciales hablan de velocidades de giro de 60000 Rpm. Yo estaba pensando en utilizar el motor  con una transmisión por correa para multiplicar la velocidad de giro. ¿Cual es vuestra opinión?.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
« Respuesta #29 en: 03 Mayo 2012, 18:27 »
Juanpefrutos, yo creo que con el par que tiene ese motor (Te permite hélices de hasta 12") te puedes permitir ponerle una multiplicacion por poleas sin ningún problema, pero vaya, lo suyo es probarlo, total es una tarde y el que no se embarca no se marea.
Tio gil perdona la pregunta pero que significa BLDC?
