Autor Tema: Fresar con motor brushless  (Leído 19784 veces)
Desconectado madmondi
« en: 01 Mayo 2012, 23:30 »
En cierta ocasión leí un post en este foro (No sabría decir cual) en el que se hablaba sobre la posibilidad de poner un brushless de los usados en aeromodelismo a una MF70 de Proxxon (Si no recuerdo mal), este fin de semana me he liado a recopilar chatarra de la que tengo por el taller y he construido un pequeño cabezal para fresar con un router CNC que quiero enseñaros y comentar que va realmente bien y los consumos no son tan altos como para no tenerlo en consideración, a continuación os pongo un vídeo hecho deprisa y corriendo para que podáis haceros una idea de como funciona y comentéis pros y contras del "Engendro", el vídeo esta aquí:
 http://youtu.be/vOSYDle9CzE
Lo dicho, espero vuestros comentarios.
Gracias a todos.
Re:Fresar con motor brushless
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2012, 23:39 »
gracias por el aporte !!
 realmente a considerar este tipo de motores  .bien
jozsef
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2012, 03:45 »
madmondi muchas gracias por el aporte, pero como cada día tengo el coco mas duro tendré preguntarte mas, hace mas de un año compre una oferta de motor y hélice a contrapelo de lvendedor que era un nabo, me dijo y aseguro que la única manera de operar el motor era con el radio, pero yo no tengo avión para que quiero un radio y me fui con mi motor al pepe, luego descubrí  en la red un g.t. power ccpm servó y lo compre, mi pregunta: el esc es de 18 amper pero queda mudo con mas de 7 voltios, eso es correcto?, en las paginas de rc hablan de muchísimas rpm, cuanto es el régimen de estos motores?, eso de 600 vueltas por volt no me queda claro, desde ya muchas gracias.
salu2 jozsef
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2012, 07:54 »
Te ha quedado de vicio madmondi.
Hay que ver lo que se puede hacer con chatarra  .palmas .bien
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2012, 12:06 »
Josefz,  cuando en un motor brushless te pone por ejemplo 1400KV quiere decir que por cada voltio con el que alimentes ese motor te dará 1400 RPM, si lo alimentas a 6 V. pues sera 6 X 1400= 8400 RPM, si lo alimentas a 12 V. X 1400 = 16800, y para poderlo controlar necesitas el ESC (Electronic Speed Controller/ Controlador electrónico de velocidad) de la potencia adecuada para ese motor y un pequeño generador de pulsos que supla al receptor de radio donde se conecta, uno de esos generadores de pulsos lo puedes encontrar muy bien de precio en ebay, aquí tienes algunos:
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_FS=1&_dlsa=0&_sacat=See-All-Categories&_from=R40&_nkw=servo+tester&rt=nc&LH_BIN=1
y controladores ESC aquí:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=brushless+esc&_sacat=0&_odkw=servo+tester&LH_FS=1&LH_BIN=1&_dlsa=0&_osacat=0&_from=R40
Y con respecto a que se te quede mudo con 7 voltios no creo que se deba al voltaje si no a la capacidad de la batería/ fuente de alimentación con la que lo alimentes ya que tiene que ser capaz de entregar el consumo mínimo del motor que te ponga en las características del mismo, por eso yo he hecho las pruebas con una batería LI/PO capaz de entrega una alta descarga aunque después comprobase que con 14/15 Amperios era suficiente y ya busque una fuente adecuada.
Si tienes mas dudas solo pregunta.
« última modificación: 02 Mayo 2012, 12:53 por madmondi »
jozsef
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2012, 14:55 »
muchas gracias por tu tiempo, a un que me e liado con las preguntas tu respuesta es muy ilustrativa, tratare de ser puntual con las preguntas cuando encuentre las especificaciones del kit, pero van 2, de que amperaje es kit que usaste, las rpm son reales, como, en vacío, con carga.
« última modificación: 02 Mayo 2012, 22:21 por carpin »
« Respuesta #6 en: 02 Mayo 2012, 15:35 »
Joszef, el motor que use es un 5342 parecido a este:
http://www.ebay.com/itm/Aeolian-Outrunner-Brushless-Motor-C5045-720KV-Flugzeug-Free-Shipping-/400292520853?pt=RC_Modellbau&hash=item5d334b2395#ht_4011wt_1139
y el ESC (Regulador) un mistery de 100 Amperios, pero no es necesaria tanta potencia ya que en el vídeo se ve que no llega ni a los 20 Amperios, est te puede valer:
La revoluciones las saco por los datos del motor, osea tantas RPM por voltio y supongo que la perdida dependerá de la carga que le pongas, o sea diámetro de fresa, material a fresar, avance etc..., pero vaya supongo que poca perdida, lo mejor es el tamaño y el ruido.
Si hay mas dudas pregunta, no te cortes.
« última modificación: 02 Mayo 2012, 15:37 por madmondi »
Desconectado liebana
« Respuesta #7 en: 02 Mayo 2012, 15:59 »
Hola! yo soy uno de los que esta montando un motor de estos en una MF70,para conseguir mas rpm,ya lo tengo todo a falta de un piñón. Otro que lo monto y obtuvo buenos resultados fue el compañero stylusptk.
unos post en los que se habla sobre ello:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7544.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7020.0.html
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
okabum
« Respuesta #8 en: 02 Mayo 2012, 16:02 »
hola
estoy interesado en saber como haces para que el eje no suba o baje cuando está en movimiento. Has sujetado con arandelas o simplemente por los rodamientos?
grs
« Respuesta #9 en: 02 Mayo 2012, 16:19 »
Okabum, mandrine el taco de aluminio lo justo para que encajara el cojinete sus 8 milimetros de grosor por lo cual el cojinete no puede subir,  mandrine la pletina de aluminio tambien para clavar el cojinete y entre los dos cojinetes he puesto un casquillo separador de laton con la medida entre los dos cojinetes para prevenir cualquier posible movimiento, y al eje le he hecho una paequeña muesca plana donde aprieta el allen de 3 mm. que sujeta el eje, con eso yo creo que es mas que suficiente.
Desconectado Valen
« Respuesta #10 en: 02 Mayo 2012, 18:45 »
Bonito vídeo. Gracias...  .bien
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #11 en: 02 Mayo 2012, 19:09 »
Me gusta el trabajo realizado. El problema que veo con este tipo de motores es conseguir una fuente de alimentación de ese amperaje. No veo que se tenga que alimentar con baterías. Por cierto....¿ Puedes poner el tipo de portapinzas utilizado?
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 02 Mayo 2012, 19:48 »
Aquí tienes buenas fuentes, yo ya he comprado dos, una de 12 v y otra de 24 v, las dos de 300 vatios
http://todoelectronica.com/fuentes-alimentacion-conmutadas-para-industrial-c-686_1399.html
Aquí, los ejes: este es de R11 desde 8, 10, 12, 16, y 20 en diámetro por 100 mm de largo, pinzas desde 0,5 a 7 mm.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-673/ER11-SHANK-10MM-100MM/Detail
 Este otro es ER8 los hay desde diámetro 8 hasta 12, y 100 de largo, pinzas desde 0,5 a 5mm.
 http://www.ebay.co.uk/itm/New-Straight-Milling-Shank-C10-ER8-100L-Collet-Chuck-/280718724586?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item415c23cdea
 De 150 de largo...este podría servir:
 http://www.ebay.co.uk/itm/New-Straight-Milling-Shank-C10-ER8-M-150L-Collet-Chuck-/110454114375?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19b7940847
« Respuesta #13 en: 02 Mayo 2012, 20:21 »
Ostia, pues de p... madre, porque con el de 8 mm. no tienes ni que poner poleas ya que los brushless de 50 mm tienen le eje de 8mm. y lo puedes poner directo.
« Respuesta #14 en: 02 Mayo 2012, 21:35 »
En numeros redondos 300w a 12 V corresponden 25A. Según las caracteristicas del motor del enlance, puede consumir de modo continuo 80A. Está claro que el consumo del motor varia en función de la carga que le pongas, pero tener un conjunto que puede demandar 80A conectado a una F.A. de 25A ......
La ventaja de estos motores es que son muy baratos. El inconveniente es encontar una F.A. que sea capaz de dar esa potencia a 12Volt. a buen precio.
