Autor Tema: Fresar con motor brushless  (Leído 19782 veces)
jozsef
Re:Fresar con motor brushless
« Respuesta #30 en: 03 Mayo 2012, 18:29 »
gracias madmondi, para mi lo mas valioso de este foro es su gente.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #31 en: 03 Mayo 2012, 21:59 »
Ahh lo siento!! BLDC = brushless dc motor. Tengo que cambiar el chip...
Desconectado madmondi
« Respuesta #32 en: 03 Mayo 2012, 22:08 »
Vaaaaaaale Tio gil, algo asi me imaginaba.
« Respuesta #33 en: 04 Mayo 2012, 00:10 »
tengo la sensación de que no somos conscientes de la revolución de información que hay en este foro, y la evolución que tenemos los foreros es increíble, os habéis parado a mirar los mensajes antiguos de los foreros hace un par de años que casi nadie tenia cnc y como esta el asunto ahora? no es por salirme del tema, pero es que justamente estos días ando con el cabezal a vueltas y veo que en este foro hay mapas para todos los viajes y si no los hay se hacen , es una ayuda impagable. .bien. pena que ese motor no me valga, busco algo que no se si sera imposible, silencioso ,potente ,barato y que puede con pinzas er 25 o superior, ya que el ruido de la fresadora de madera me deja un ruido en los oidos que lo escucho hasta cuando estoy en la cama :-[
« Respuesta #34 en: 04 Mayo 2012, 00:37 »
Perico, de que revoluciones necesitarías ese motor?
« Respuesta #35 en: 04 Mayo 2012, 02:51 »
pues lo que quiero es mejorar lo que tengo, es una fresadora de madera de 1010w a 29000rpm, tiene también un regulador de revoluciones y la pinza es máximo 8mm,
en dos semanas queme una y la otra ya echo humo y quería antes de que se pare esta solucionar el tema, me gusta tu invento pero para mi no vale, el problema es que dudo entre motor de continua y alterna por el tema de que me gustaría controlarlo con el mach, por ejemplo para usar un macho de roscar
jozsef
« Respuesta #36 en: 04 Mayo 2012, 03:41 »
perico supongo que tu ya lo sabes pero hay motores refrigerados por agua
« Respuesta #37 en: 04 Mayo 2012, 11:41 »
lo se Jozsef, pero mi problema no es que se caliente,mi fresadora con aluminio funciona bien pero con acero me imagino ( no lo he probado) que le faltara parmotor al bajar las revoluciones,el otro problema es la pinza que es pequeña, y el problema más grande es que me tengo que gastar lo mínimo,por eso me ha encantado el invento de madmondi, siempre y cuando pueda conseguir una pinza medianamente más grande que la que tengo la duda que tengo es el motor, meter cc o ac  ,el ac llevaría variador pero con los de dc no tengo ni idea, o uno como el que monta madmondi más potente podría servir para lo que yo quiero?
« Respuesta #38 en: 04 Mayo 2012, 13:56 »
Perico, hombre, un motor brushless especifico y con esa potencia suele ser muy muy muy caro, el objeto de este montaje es poder aprovechar alguna oferta que encuentres por la red de un brushles y un ESC a buen precio, yo ayer compre un brushless de 50 mm 1560  Vatios por 22€ y el eje rectificado con pinza ER8 por 20€ los dos puestos en casa, ademas solo es necesario cambiar el eje del brushless por el eje con la pinza y listo, pero para meter un ER25 te va a costar mas la salsa que los caracoles, los brushless grandes de alta potencia suelen estar de los 150€ p´arriba y luego metele el regulador y luego la fuente, no es factible económicamente a no ser que sea un capricho y caro, todos sabemos que los caprichos se pagan y en este caso muy caros.
« Respuesta #39 en: 05 Mayo 2012, 00:49 »
gracias por la info madmondi, la verdad es que no tengo ni idea de estos motores , es posible que sean los mismos que los de ventilador de pc?, de tres cables? porque si es asi necesito conectar uno a la controladora y desconozco si necesito algún tipo de  controlador de la velocidad
jozsef
« Respuesta #40 en: 05 Mayo 2012, 02:08 »
podría ser un de moto eléctrica trabajan en baja tensión, habría que ver los precios? (scooter)
« Respuesta #41 en: 05 Mayo 2012, 03:19 »
interesante, la verdad que es un mundo nuevo para mi, siempre he trabajado con motores trifasicos o de escobillas, la pena es que tengo aqui dos motores parecidos a los de moto eléctrica, pero son trifásicos 100voltios  ::) .confuso2 .idea en donde estaría la diferencia con un brusless de continua?
jozsef
« Respuesta #42 en: 05 Mayo 2012, 07:07 »
perico pone una foto de la chapa de características
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #43 en: 05 Mayo 2012, 11:21 »
Perico, el tipo de motor "brushless" no es exclusivo de aeromodelismo. En motores para bicicletas se usan también construidos en el propio disco de la rueda o en el plato de los pedales y supongo que en las motos también (brusless significa solamente "sin escobillas")
La razón de que sean a 100V es porque manejar las potencias que necesita un scooter a 12..24V se dispararían a varios cientos de amperios que es inmanejable e ineficiente, por eso se eleva el voltaje.
Pero el principio es el mismo de un motor trifásico, tres bobinas (normálmente en múltiplos, ergo 6,9,12...) que se controlan mediante un controlador electrónico para manejarlos haciendo un simil simplón, como el borrico que da vueltas en la noria siguiendo la zanahoria  ;) pero controlando con precisión a la distancia que esta de su boca para hacer que el borrico corra como un F1  ;D ;D
« Respuesta #44 en: 07 Mayo 2012, 09:43 »
Dedalo1111, llevo 2 minutos que me duele la barriga de la risa !!! Me ha encantado la explicación (real, real comol vida misma).
Añadir que hay que ver el tamaño de la zanahoria, A más grande, más rápido.
